Författare Ämne: Renovera eller köpa nytt?  (läst 6118 gånger)
Utloggad kalkyl
  • Antal inlägg: 16
SV: Renovera eller köpa nytt?
« Svar #15 skrivet: 23 september 2007, 20:07:13 »
Tja, nu hade jag möjlighet att få 1300 l destillerat vatten och eftersom det enbart är plastslangar i hela värmesystem, så kändes det rätt att mildra stöten för pumpar och de andra prylarna med dest vatten.
Ska kolla runt i morgon för att få in offerter på en ny enhet. Ju mer jag läser och kollar runt, desto svårare är det att veta vilket fabrikat som är bäst just nu…
I början var jag helt inställd på en ny Thermia DUO 12, men den verkar nästan gammal om man jämför med ex. Nibe 1250 el. IVT X15. Måste få till ett snabbt beslut och förhoppningsvis ha något nytt inom någon vecka, Pust… huvuddunk
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #16 skrivet: 23 september 2007, 20:45:59 »
Och jag som trodde att det var syret i vattnet som förenade sig med metallen och det bildades tex. rost (järnoxid) om metallen var järn  Sc:,h
Syret i vattnet när det träffar järn bildar magnetit, svartrost eller vad det nu va det kallades också, desto varmare vatten desto fortare går denna omvandling, det är den gråsvarta beläggningen invändigt i värmesystemet, och det är det som korrosionsskyddar järndetaljerna invändigt. Naturen är bra fiffig, utan detta fenomen så skulle man nog få tillsätta medel. Det är som med kopparrör utvändigt, det är fint och blankt först men efter ett tag så brir det ärgat/korroderat/oxiderat, sen händer inte mycket mera eftersom det är det som skyddar kopparrörena från fortsatt påverkan av luften. Googlar man om magnetit så finner man bara nagativiteter, såsom kärvande ventiler, sämre värmeöverföring osv. Inte ett ord om hur förträffligt det kan vara. Har för mig att syrerikt vatten har sin korrosionstopp vid 60gr. Alltså, har man fyllt på systemet, fräs på ordentligt så man driver av syret och tar död på vattnet så fort som möjligt.
Fiffigt va.
