Författare Ämne: Nordic Air ND-4000 funkar faktiskt bra  (läst 14438 gånger)
Utloggad Fujitsu
  • Antal inlägg: 84
« skrivet: 22 september 2007, 00:30:46 »
Köpte en Nordic Air ND-4000 för 2 veckor sen via blocket och är faktiskt nöjd med vad som ingick i priset, dock fick jag köpa till täckbeslag för rörpaketet och lite fästjärn för att stödja den i framkant.
Har installerat allt själv+vaccumsugning, eldragning och det tog ca:1.5dag totalt.
Dock var jag lite orolig att köpa detta märke då jag läst forumet här men gjorde en chansning  ville prova en billig luft-värmepump, kalaset gick totalt på ca: 4300kr med allt ovanstående.
Denna pump är uppgraderad med ett nyare styrkort+ extra isolering och värmekabel runt kompressorn än dom äldre pumparna.
Tips för en lyckad installation är att läsa manualen noga och ej ha för bråttom,var även noga med vaccumsugningen, jag sög i en timme och väntade 30-minuter för att kolla efter läckor via manometerstället, sen så bör man vara försiktig att böja rören för tvärt.
Kör 22 grader nu inomhus vid temp mot 1- på nätterna som är lämpligast just nu,frugan klagar att det är för varmt vid högre gradtal  fiR: Skall bli spännande att se hur det funkar i vinter.
Värmer 140m2 2-plans villa alla element avstängda behaglig värme  *vinkar*
1.5 plan ingen källare, 140 kvm totalt.bygg år 1991.Direktverkande el + braskamin i vardagsrummet.Förbrukning 20kbm ved+ 25000Kwh/2006 utan luftvärmepump. Mellan 2007-2008 18876Kwh+ 7kbm ved med Fujitsu ASYA12LGC Kramfors kommun.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Nordic Air ND-4000 funkar faktiskt bra
« Svar #1 skrivet: 22 september 2007, 09:16:37 »
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 22 september 2007, 10:51:21 »
Hej Nordic Air!  Ja vid den här tiden på året med nuvarande klimat så funkar nog även en Nordic Air pump alldeles utmärkt, det gjorde även alla andra pumpar av det fabrikatet tidigare i huvudsak. Så det är nog för tidigt för dig att ropa hej redan, men vänta lite och se hur den funkar när det blir ett hyfsat vinterväder och kanske 5-15 minusgrader så får du se. Men givetsvis så hoppas jag att allt kommer att gå bra och funka för dig.
Mvh Raffen.
Utloggad Fujitsu
  • Antal inlägg: 84
« Svar #3 skrivet: 22 september 2007, 15:14:40 »
Vi får väl se framöver vad denna tingelse duger till, har haft 3- några nätter utan problem.
Kommer att lämna info framöver om nån är intresserad av det.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 22 september 2007, 16:29:00 »
Hej!   Självklart Nordic Air är vi intresserade av att du rapporterar hur det går för dig, och vad pumpen klarar när det blir lite tuffare väderförutsättningar.
Mvh Raffen.
Utloggad Fujitsu
  • Antal inlägg: 84
« Svar #5 skrivet: 23 september 2007, 14:47:44 »
Har modifierat väggfästena som följde med denna pump då utedelen sitter rakt under köksfönstret och diskbänken vibrerade som ett tok, provade först att isolera bakom väggfästet först men det gjorde varken till o från, har träfasad på huset.
Svetsade en ställning av vinkeljärn och utnyttjade befintliga hål i väggfästena så utedelen står fritt i marken från väggen i varje hörn så är det hörnspett typ som en trappstege 2dm i marken varav sista steget tar i marken för att hållas på plats med en planka i underkant då det är i rabatten. Det funkar perfekt och tyst blev det inomhus  ;D
Sen så går jag i tankarna att göra en inbyggnad utav utedelen dels för syns skull och sen för framtida problem vid avfrostning och snöstorm, det bör väl vara en bra grej? , så om det skulle bli täppt av snö i luftspalterna i den tilltänkta inbyggnaden så tar den luft underifrån+ blåser ut ändå.
Tänkte då enbart ha luftspalter/snedvinklade enbart där fläkten fram sitter på vänster sida+ på vänster gavel, baksidan är ju fri från undersidan via vägg-fodret. som en termos.
Vidare så har vi en 10/m2 tvättstuga+ bastu7/m2 som kallföråd ej färdigbyggd, golvärme lagt men ej klinkers och tänkte koppla in en värmeförflyttare alt.toafläkt tills golvet blir lagt för att få gratis värme dit istället för ett element/byggfläkt är ju iskallt där ºC
Nåväl jag är ju en uppfinnarjocke och har goda kundskaper så här skall det laboreras ;D
Återkommer senare med info
« Svar #6 skrivet: 23 september 2007, 17:10:30 »
Måste man laborera fast man har goda kunskaper?  ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 23 september 2007, 17:44:35 »
Hej Nordic Air!  Om jag vore du så skulle jag strunta i inbyggnad av utedelen, den är just avsedd för att finnas ute i det fria och mår allra bäst av att slippa olika slags inbyggnad. Möjligtvis kan du sätta ett tak över den för att förhindra snöras, regn mm, och dessutom underlättar du därmed också för pumpens avfrostningar genom att regn som annars kommer över den snabbt fryser till is vid ca 0-5 ºC, däremot avråds bestämt från inbyggnad framför eller vid sidorna av pumpen.
Mvh Raffen.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #8 skrivet: 23 september 2007, 18:12:36 »
Det blir lite krångligare att hacka bort isen med ett skydd huvuddunk
Utloggad Kungen av kyla
  • Kyltekniker
  • Antal inlägg: 2
« Svar #9 skrivet: 24 september 2007, 19:51:38 »
Na 4000!
ja ja och cirkusen har ännu inte slutat,dom få v-p som fungerar e väl så där bra,okej att dom går och värmer men häng på en amp-mätare så får du ju se vid 5- minus vad den drar eller varför inte göra de nu.ja kan tippa på 5-7,5 a just nu.. huvuddunk
alla e vi olika,Daikin de e en bra maskin,testa den.lovar att du inte bli ruinerad av den pumpen.
Utloggad Fujitsu
  • Antal inlägg: 84
« Svar #10 skrivet: 24 september 2007, 23:34:17 »
Hej igen! Du har nog rätt Raffen att man ej skall bygga in den så det får nog avvaktas ett tag så får jag se, har tänk att göra ett tak ovanpå kanske.
Sen så är det bara kul att prova nya ideer och skall fixa en värmeförflyttare till tvättstugan/bastun, såg att clas ohlsson hade en billig.
Jag har ej hållit på med värmepumpar förr men måste påstå att jag är positivt överaskad utav dess verkan+elförbrukning under 1kwh/tim, den är inställd på 21-grader och 0-grader ute på nätterna, värmer hela huset 140m2 övervåningen är varm den med och jag har ej källare.
Utedelen går 3-5min, stannar 3-5min så därför drar den ju inte så mycket än, men i vinter så lär den få gå på högtryck som alla andra pumpar.
Vår förbrukning förr var 25000KWh+1-2/m3 ved/månad, har en Contura 12Kwh kamin i vardagsrummet, fick elda 2-4 brasor per dygn och i dagsläget så behöver vi ej elda ved.
Så kämpa på ni lyckliga ägare av en Nordic Air vi kom ju billigt undan *roflmao*
« Svar #11 skrivet: 25 september 2007, 22:08:40 »
Billigt undan?!
NA:
Inköpspris 4000:- besparing per år 4000:- á 10år =36000:- i "vinst"
Bra märkespump:
Inköpspris 20000:- besparing per år 7000:- á 10år =50000:- i "vinst"
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #12 skrivet: 26 september 2007, 06:35:35 »
Billigt undan?!
NA:
Bra märkespump:
Du räknar fel som vanligt ;)
NA:
Inköpspris 2x4000:- besparing per år 2x4000:- á 10år = 72000:- i "vinst"
Bra märkespump:
Inköpspris 20000:- besparing per år 7000:- á 10år = 50000:- i "vinst"
 ;D
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
« Svar #13 skrivet: 26 september 2007, 21:13:06 »
Billigt undan?!
NA:
Bra märkespump:
NA:
Bra märkespump:
 ;D
Korrigering:
NA:
Bra märkespump:
Inköpspris 2x20000:- besparing per år 2x7000:- á 10år = 100000:- i "vinst"
 ;D
Eftersom en NA inte ger en besparing överhuvudtaget när förbrukningen är som allra störst så vet inte jag hur du räknar men antar att du skoja till det, tyvärr fattar jag inte vad du menar  ::)
Utloggad Fujitsu
  • Antal inlägg: 84
« Svar #14 skrivet: 01 oktober 2007, 19:55:14 »
Pumpen går som en klocka än billigt och varmt *roflmao*
Sen så sparar jag ju in ved för kallare klimat >:D
Så pumpen går nog med vinst redan i vinter då den var billig, sen om jag tjänar mindre än dom dyrare pumparna kvittar, ni får ju vänta längre på vinten ;)
Måste reta er lite
Vi hörs.......................
