Författare Ämne: Nordic Air ND-4000 funkar faktiskt bra  (läst 14439 gånger)
Utloggad Fujitsu
  • Antal inlägg: 84
SV: Nordic Air ND-4000 funkar faktiskt bra
« Svar #15 skrivet: 07 oktober 2007, 07:24:50 »
Hej på er! Ville bara berätta att jag kollat upp senaste elräkningen och den gav följande marginal.
+223Kwh och 14 dygn tillgodo, då beräknad mätarställning 2007-09-24 skulle vara xxx757Kwh men stod på xxx534Kwh 2007-10-07, detta gör en vinst på 8-900kr/mån+att vi ej använt nån ved. Nu har vi haft som kallast 2 minus och mest 3-9+ om dagarna. *roflmao*
1.5 plan ingen källare, 140 kvm totalt.bygg år 1991.Direktverkande el + braskamin i vardagsrummet.Förbrukning 20kbm ved+ 25000Kwh/2006 utan luftvärmepump. Mellan 2007-2008 18876Kwh+ 7kbm ved med Fujitsu ASYA12LGC Kramfors kommun.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #16 skrivet: 07 oktober 2007, 10:17:06 »
Veldig bra , da er pumpa inntjent til påske .
 *vinkar* Raptus
Utloggad Fujitsu
  • Antal inlägg: 84
« Svar #17 skrivet: 02 november 2007, 11:53:00 »
Hej på er! Pumpen går prima och vinsten är ca:900kr/månad och ved används ej än så man kan väl säga 1100kr i ren vinst/månad ;) kör på 20-23 grader
Byggde in en paxfläkt i tvättstugan för att utnyttja värmen i hallen men det gav nada >:(
Så det är bara att koppla in värmeelementet/golvvärmen där.
Har sett på forumet att en del har problem med sina Nordic-pumpar lyckligtvis så har jag aldrig haft några problem än.
Ger mer rapporter när det blir kallare
