Författare Ämne: Nocria eller Panasonic HE  (läst 19992 gånger)
Utloggad Frassebrasse
  • Stad/land: Aneby, Småland
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 20 september 2007, 14:36:14 »
Står i valet och kvalet om det ska bli en Panasonic HE12 eller en Fujitsu Nocria 14..
Någon som kan hjälpa mig att välja?
Northkingen, du har väl en av varje (iofs en Nocria 18, men nästan)? Vad tycker du om dina? Om du var tvungen att välja en, vilken skulle det bli?
Tack
Mvh
Ska installera LVP i mitt 1,5-plans hus på 191 kvm. Direktverkande el nu..
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Nocria eller Panasonic HE
« Svar #1 skrivet: 20 september 2007, 15:46:51 »
Hej Frassebrasse!  Det var ju nästan en onödig fråga till Northkingen. Det vet du väl att för Kingen finns det bara ett pumpfabrikat som existerar, nämligen Fujitsu Nocria-pumparna, så välj en sådan du så blir Kingen glad, och ta helst den stora 18-modellen för i den finns det nästan obegränsat med kräm, och fördelen med den är att du behöver antagligen då inte heller köra med någon extra tillskottsvärme i huset.
Mvh Raffen.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #2 skrivet: 20 september 2007, 18:54:36 »
Hehe Raffen svarade faktiskt för en gång helt rätt......
Har faktiskt inte än sett någon pump som jag skulle vilja byta min Nocria mot.... jaja skulle vara en Ny Nocria då.... ;)
//Krister
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 20 september 2007, 19:14:46 »
Tjenare Kingen!  Vad skoj att du var nöjd med mitt svar och att det var rätt svar för en gångs skull,, Märkligt du, jag tycker att jag försöker att svara rätt varje gång Sc:,h  Men sk't samma jag var lite osäker på hur du skulle reagera Krister, det var ju rätt länge sedan nu jag fick en rejäl utskällning av dig, så det var riktigt roligt att jag istället fick beröm. Ha det bra.  :-*  *vinkar*
Mvh Raffen.
Utloggad NAPOLEON
  • Stad/land: Alingsås
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 20 september 2007, 19:47:06 »
Och era bataljer är alltid lika roliga att läsa ;D ;D ;D
Napoleon
Snart ägare...
Utloggad kulak
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 22 september 2007, 20:33:26 »
Tjena Frassebrasse!  :) :) :)
Har inte samma erfarenhet som de andra killarna...fick min Nocria installerad för 2veckor sedan. Kanske lite tidigt att dra nå slutsatser i detta läge men är helnöjd än sålänge. Har en storlek 14 pump till 104+30kvm. Tyst och fin ytterdel (trodde den skulle låta mer men upplever endast ett skönt susande ljud i normala fall...ändrar karaktär vid högre effektutag mot ett mer lågt, doft morrande ljud men absolut inget störande och klart lägre ljudnivå än vad jag förväntat mig). Innerdelen, likaså, upplever jag som väldigt fin o  tystgående även vid max på fläkt/temp(o då trycker det på rejält med luft). Hur som helst tror jag du blir nöjd ovasett vilken pump du bestämmer dig för...bara placeringen blir lyckad. I alla fall kan jag rekomendera Nocrian utifrån mina erfarenheter o vad jag sett hitintills..   Thumbsup
Fujitsu AWYZ 14 LB Nocria. 1-plans Älvsbyhus -76 104+30kvm direktel vedkamin LVP, Luleå kommun.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #6 skrivet: 23 september 2007, 18:55:26 »
Napoleon
Ja man blir faktiskt nästan sugen på en Nocria!
En vacker dag så sätter jag nog tänderna i en, får se om den skiljer sig från övriga Fujitsu.
Kraftfull är den i alla fall! :)
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #7 skrivet: 23 september 2007, 22:11:18 »
Napoleon
 Thumbsup   Tycker jag absolut att du skall göra Bosse  ;)
//Krister
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #8 skrivet: 24 september 2007, 16:06:04 »
Bosse gör som jag,han har snart en pump av varje fabrikat,allt för att inte bli kallad partisk *vinkar*
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
« Svar #9 skrivet: 28 september 2007, 07:50:28 »
Min nocria 14 har snurrat drygt en månad nu är helnöjd ännu så länge Thumbsup Man får mer pump för pengarna än en Pana He maskin. Kraftigare och billigare =)
Parhus i Luleå 2*70kvm +60kvm källare
värmepump entreplan Nocria 14 sen aug-07
+ en kökskamin viking30
källare direktel övreplan direktel
Energiförbrukning 2006, 35500kwh
Energifrörbrukning 0703-0803 17500kwh +1,5m3 ved
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 28 september 2007, 10:11:58 »
Hej Kaminen!  Hur vet du detta?? och vad har du för erfarenhet av en Panasonic HE12 i förhållande till Nocrian?? Att man är helnöjd med en pump efter en månad under tidig höst säger ju absolut ingenting.
Mvh Raffen.
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
« Svar #11 skrivet: 28 september 2007, 11:09:49 »
Helt rätt Raffen en månad säger ingenting men att den har högre effekt och att den är något billigare än Panan. De ÄR inte så svårt att undersöka själv. En anledning till varför jag valde nocrian är att den har en rotations kompressor och den ska tydligen inte tappa lika mycket i Cop när man tex stödeldar med kaminen som Panans scroll kompressor. Det sägas att panasonicen avfrostar lite längre än kanske nödvändigt.
Vet inte om Panasonic tagit bort en sådan onödig grej som O2 shower som bara är en TOTALT onödig pryl.
Har panasonicen självrengöring av filter tex ?
Nocrian har högre luftflöde = Bättre värmespridning.
Men som du säger raffen egna erfarenheter kanske jag inte har så mkt men jag har läst en hel del tagit del av andras erfarenheter pratat med försäljare som marknadsför både panan och nocrian
Annars har jag inget emot panasonic he maskiner tänkte själv köpa en sådan innan jag fick upp ögonen för nocria.
Får återkomma när jag har mer "egna erfarenheter "av maskinen både negativa och positiva.
Mvh Kaminen
« Senast ändrad: 28 september 2007, 11:18:00 av Kaminen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 28 september 2007, 14:15:07 »
Ok Kaminen! Det var bra med en liten förklaring. Vi bildar ju oss alla olika uppfattningar genom att bl.a läsa och ta reda på uppgifter och jämföra olika pumpar och det tycker jag är helt rätt, sen är det ju oftast ändå så att de flesta haussar upp sin egen pump till himlens höjd, ofta beroende på att man inte vet exakt hur andra fabrikat är, och den egna är då naturligtvis alltid bäst.
Ser fram emot flera rapporter från dig när du fått ytterligare erfarenheter (både positiva och negativa) av pumpen Kaminen.
Mvh Raffen.
Utloggad Josef_A
  • Antal inlägg: 18
« Svar #13 skrivet: 22 februari 2008, 16:05:20 »
Intressant läsning...
Funderat på just Panasonics HE9
Men enligt er verkar ju FUJITSU NOCRIA  var ett hett alternativ.
Vilken Nocria Modell rekommenderas, har "bara" 102 kvm på två plan som behöver värmas.
Får skaffa en separat pump för källaren också...
Vilka fler skillnader/likheter finns mellan pumparna, har båda givare i fjärren?
Drift i enbart fläktläge?
Tacksam för svar
Josef
Göteborg
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #14 skrivet: 22 februari 2008, 18:30:35 »
Tacksam för svar
Josef
Göteborg
Fujitsu Nocria AWYZ 14LB 9,1kW
Ingen givare i fjärren
Har "FAN" mode
//Rickard
