Författare Ämne: Nocria eller Panasonic HE  (läst 19994 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Nocria eller Panasonic HE
« Svar #15 skrivet: 22 februari 2008, 19:24:55 »
Intressant läsning...
Funderat på just Panasonics HE9
Men enligt er verkar ju FUJITSU NOCRIA  var ett hett alternativ.
Vilken Nocria Modell rekommenderas, har "bara" 102 kvm på två plan som behöver värmas.
Får skaffa en separat pump för källaren också...
Vilka fler skillnader/likheter finns mellan pumparna, har båda givare i fjärren?
Drift i enbart fläktläge?
Tacksam för svar
Josef
Göteborg
Hej Josef!  En nocriapump på 102 m2 fördelade på 2 plan och i Göteborg låter ju ganska häftigt tycker jag, om du nu inte skulle ha det extremt dåligt vad det gäller isolering, fönster mm i huset förstås. Den lilla nocrian (14) är ju på 9,1 kw och för dina 102 m2 skulle det enligt min uppfattning räcka gott med en pump på ca 5-6 kw, alt 2 st mindre pumpar med 1 st/plan på ca 4,5-5,5 kw/st.
Hur är ytan (102 m2) fördelad mellan undre och övre plan i huset?? Är källaren lika stor som nedre planet?? Vad har du för värmesystem i huset idag??, och hur stor är din nuvarande energiförbrukning/år??
Mvh Raffen.
Utloggad Josef_A
  • Antal inlägg: 18
« Svar #16 skrivet: 23 februari 2008, 18:48:26 »
Hallå
Ja, den blir kanske i kraftigaste laget, men om det inte skiljer så mycket i pris jämfört med Pana HE9 på 6,5...
Ytan är ca 55kvm per plan o källare, lite snetak på andra våningen. Öppen planlösning på markplan.
Har bara elradiatorer och en braskamin (kassett) nu.
tidigare ägare låg på 25 000 med familj, vi är bara 2 och snålar lite så vi hoppas och det ser ut som vi kan hamna på mellan 15000-17500/år
Grundtanken innan jag läste att många gillade Nocrian var ju en Panasonic på 6,5 på bottenplan och ev en mindre på 4-5 nere i källaren, är ju stängt ner dit och bara 10 grader nu. Har inte möblerat o gjort iordning men det är isolerat o så där.
« Senast ändrad: 23 februari 2008, 18:50:10 av Josef_A »
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #17 skrivet: 23 februari 2008, 19:05:54 »
Hallå
 är det ingen större skillnad på priset på HE & Nocrian
 så välj nocrian. de har nästan lika min effekt
 men HE9an ger bara drygt 2000 watt vid -15
 nocrian det dubbla enligt reklamblad
 en källare kan vara värme krävande
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 23 februari 2008, 19:20:29 »
Hallå
Hej Josef!  En nocriapump på nedre bostadsplanet med dina 55 m2 är oerhört overkill alltså, och även en HE9 på 6,5 kw är alldeles för mkt både i storlek och investeringskostnad enligt min uppfattning, och hur vet du att du kommer att kunna ha full nytta av den på överplanet?? Detta beror ju till stor del på den interna luftcirkulationen i huset, ventilationen mm, och kommer den inte överplanet till del så är det ju till stor del bortkastade (onödigt stora) pengar utlagda till dina 55 m2 i nedre bostadsplanet. Jag skulle börja med en pump på ca 5 kw (4,5-5,5) i nedre bostadsplan för att se hur långt den räcker, och ev komplettera med ytterligare en till överplanet senare isf om behov föreligger. Källare får du ju lösa separat på samma sätt med en separat pump i rimlig storlek.
Mvh Raffen.
Utloggad Josef_A
  • Antal inlägg: 18
« Svar #19 skrivet: 24 februari 2008, 11:36:26 »
Tackar för tips.
Ja, jag tror ju att värmen kommer leta sig upp för trappen och värma ovanvåningen också.
Men som sagt, räcker kanske gott med en Panasonicpump på 5,3 som den slimmade varianten, TE9, den skall ju ha drift i enbart fläktläge också.
http://www.lmg.nu/produkter/p_superdeluxe.php
Sen en NE7 på 4,0 för källaren
http://www.lmg.nu/produkter/p_nordic_super_deluxe.php
Kan det vara mer rimligt?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 24 februari 2008, 16:11:14 »
Tackar för tips.
Hej Josef!  Ja nu tycker jag att det verkar bli riktigt bra storleksmässigt på pumpar alltså, TE9:an skall ju normalt räcka gott till för båda dina bostadplan i huset, och en 4 kw-pump i källaren kommer ju också att räcka till där, det är helt klart, sen om det är värt att kosta på sig en pump som har 8 och 10 ºC-funktion till en källare, det har jag lite svårt att ta ställning till eftersom det ju nästan aldrig är kallare än ca 13-14 ºC i en källare. TE:an går ju dessutom väldigt tyst och fint, och är ju faktiskt en riktigt bra pump rent allmänt sett.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 24 februari 2008, 16:40:06 av Raffen »
Utloggad Josef_A
  • Antal inlägg: 18
« Svar #21 skrivet: 24 februari 2008, 19:32:20 »
Låter ju bra med en TE9 då!
Kollar med lite olika företag för offerter..
Vår källare hade ca 10 grader nu utan nån värme på där..
Men som sagt vill vi ju värma upp den..  så NE7an funkar nog.
hörs
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 24 februari 2008, 19:59:57 »
Hej Josef!  10 ºC låter ju lite lågt i en källare tycker jag, du kanske har lite extra kallt om du nu bara har betonghålsten i ytterväggarna kanske. Själv har jag lecasten i ytterväggarna och kommer maximalt ned i ca 13-14 ºC i ouppvärmda utrymmen som förråd, matkällare mm, och om man nu vill ha ned luftfuktigheten lite grann så kan ju t.ex 16 ºC vara en lämplig minimitemperatur i källaren, och då kan det ju vara mer ekonomiskt med t.ex en Panadsonic RE9GKE PÅ 4,1 kw som t.ex http://www.tsfs.se/ tar 6500:- kr för inkl moms och 2 års garanti, dock exkl montering.
Mvh Raffen.
Utloggad Josef_A
  • Antal inlägg: 18
« Svar #23 skrivet: 26 februari 2008, 06:54:08 »
Vad tror du om Daikin och deras golvmodell?
http://www.vpcenter.se/daikin.pdf
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 26 februari 2008, 11:01:42 »
Hej Josef!  Daikin har ju riktigt bra klass på sina pumpar, det är ju helt klart, men smakar det så kostar det ju också en hel del.
Mvh Raffen.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #25 skrivet: 31 mars 2008, 09:22:49 »
Varför ska du välja fjuttpumpar när priset inte skiljer nästan något till en stor några exempel från oss,Panasonic HE9 på 6,5kw är 2000:- dyrare än Fujitsu Nocria på 9,1kw.Panasonic NE7 på 4kw är 800:- billigare än NE9 på 5,4 kw nä kolla istället in vilka garantier du får på respektive modell,dom flesta bättre har idag 5års garanti knUp
Utloggad Thomas_L
  • Antal inlägg: 40
« Svar #26 skrivet: 15 oktober 2011, 20:18:07 »
Äsch jag blir galen... jag hade i princip bestämt mig för att köpa Panasonic HE12LKE till mitt hus men efter att ha läst denna (iofs gamla) tråden verkar ju Nocria bättre. Hur står det till 2011 egentligen?
HE12LKE vs Nocria... vad köpa?
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #27 skrivet: 15 oktober 2011, 20:56:38 »
Om det är kw du vill spara så säger jag HE12LKE
Från finska testet
Lite cop värden jämfört med ME FD25
ME FD25  COP2,8 vid -7 ºC   COP 2,0  vid -20 ºC   COP 1,5 vid -30 ºC
Norica 14 COP2,2 vid -7 ºC    COP 1,35 vid -20 ºC   COP  0,9 vid -30 ºC
Cop 1,35 vid -20 grader, så dåligt tycker jag inte en modern pump skall ha.
Nocrian ger effekt men tar effekt och då är lixom vitsen med värmepump och spara pengar borta?
skall man argumentera i mot det så förstår jag inte hur?
Dogge
Utloggad Thomas_L
  • Antal inlägg: 40
« Svar #28 skrivet: 16 oktober 2011, 18:25:26 »
Rätta mig gärna om jag har fel men om HE12:an inte har samma effekt måste man väl gå in med stödvärme tidigare => COP1 ?
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #29 skrivet: 16 oktober 2011, 18:43:05 »
Sen finns det väl moderna värmepumpar som har "smart" avfrostning? Tyckte jag läste det om Fujitsu Lecn, Detta måste väl hålla uppe verkningsgraden ganska mycket, samt Nocria hade dåligt verkningsgrad och som jag förstår det i diagrammet så verkar den avfrosta väldigt tätt, och som föregående säger, så låter det bra med 4kw vid -26, men synar man närmare, så förbrukar den snudd på 4kw, då njuter jag hellre av tystanden med 4kw elradiator.
Cop 1 har tex ett element, 1kw in och 1kw ut, Värmepump har Cop på mellan 2-5.
