Författare Ämne: Felkopplad RG20  (läst 13510 gånger)
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
Felkopplad RG20
« skrivet: 20 september 2007, 07:55:01 »
Efter att ha dragit om kabeln till givaren blev värdena i mina ögon konstiga. Efter att ha sökt här konstaterar jag att det var tidigare den var felkopplad. I mina ögon funkade den ju bättre felkopplad så jag ska nog koppla fel framöver också.
Skillnaden(förutom en en ändring av kompensationen på tempgivaren med 5) är att det inställbara spannet numera blivit 6-30 grader mot tidigare 18-27. Nu är det ju helt omöjligt att ställa in några värden utan att behöva springa upp och ner i pannrummet och kolla vad det blev.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31230
SV: Felkopplad RG20
« Svar #1 skrivet: 20 september 2007, 08:53:22 »
Hur kopplar du då? ???
Jag känner igen det där med att behöva springa upp och ner och se vad inställda värdet blev, en liten rubbning på givaren gör ju att börvärdet på innetemp ändras...
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Felkopplad RG20
« Svar #2 skrivet: 20 september 2007, 09:02:44 »
Som sag hur hur kopplade du då? Jag råkade koppla fel, då fungerade den inte alls.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
SV: Felkopplad RG20
« Svar #3 skrivet: 20 september 2007, 09:18:58 »
Berätta nu vi äro fullo av undran ;)
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Felkopplad RG20
« Svar #4 skrivet: 20 september 2007, 10:08:59 »
Om man inte vill ändra inställd rumstemp ibland, utan ställer in t ex 22° en gång för alla, så kan man ju placera RG20, utom NTC-motståndet, vid VP:n och då ser man ju direkt vad man ställer in för temp.Vill man sedan hålla varmt sommartid i en del av källaren kan ett andra NTC-motstånd placeras där och med en växelkontakt skiftar man snabbt mellan olika avkänningszoner utan att behöva ändra den inställda rumstemp.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
SV: Felkopplad RG20
« Svar #5 skrivet: 20 september 2007, 11:01:27 »
Jag ska försöka koppla om så det blir som tidigare och återkomma, det var ju så enkelt då, 2 på ratten var 20, 2,5 var 21,  och 3 var 22grader, behövde aldrig kontrollera på pumpens display.
Här är länken där jag hittade infon om felkopplingen, inlägg 4 är exakt samma före och efter som jag har upplevt.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=579.0
  • Antal inlägg: 3850
SV: Felkopplad RG20
« Svar #6 skrivet: 20 september 2007, 11:05:31 »
Är det någon som är intresserad av en liten display som man sätter in i RG20, för att visa vilken temperatur som verkligen är inställd och aktuell rumstemp?
« Senast ändrad: 20 september 2007, 11:09:25 av Ridax »
Inloggad Carl N
SV: Felkopplad RG20
« Svar #7 skrivet: 20 september 2007, 11:24:47 »
Aha, det är 4 och 6:an som kan kastas om...
Och Jo det vore fint om man såg vilket temp som är inställd på givaren...
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Felkopplad RG20
« Svar #8 skrivet: 20 september 2007, 11:30:15 »
Why not  :)
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
SV: Felkopplad RG20
« Svar #9 skrivet: 22 september 2007, 08:32:36 »
Jag har gjort en liten display för att visa inställt värde på RG20, men jag kommer inte till VPn på ett tag, så jag undrar om det är någon som vet vilken spänning som VPn ger ut mellan anslutning 1 och 4 på VPn (2 och 6 på RG20)?
Antar att det inte finns någon som har resistansvärden/spänningsvärden för NTC-motståndet (anslutning 1 och 6 på VPn, 6 och 4 på RG20) för olika temperaturer?  Får försöka logga den annars för att kunna visa nuvarande temperatur...
SV: Felkopplad RG20
« Svar #10 skrivet: 22 september 2007, 13:20:27 »
Nu har jag kopplat fel igen och funktionen blev som tidigare. Thumbsup
En till sak jag tycktes märka under tiden den var rättkopplad var att vi 0,5 graders diff mellan inställd och verklig temperatur så ändrades inte börvärdet på framledningen oavsett vad rumsfaktorn står på.
Med "felkopplingen" ändras börvärdet med lika många grader som rumsfaktorn per halvgrad diff i rumstemp.
För övrigt skulle även jag vilja ha en display.
Utloggad AndersA
SV: Felkopplad RG20
« Svar #11 skrivet: 22 september 2007, 15:10:19 »
Även jag skulle vilja ha en display, tacksam om någon kunde presentera en ritning.
//AndersA
SV: Felkopplad RG20
« Svar #12 skrivet: 22 september 2007, 20:04:02 »
Ritning hjälper inte så mycket, då det bara är en PIC-processor, en display och 7 motstånd, men här är en enkel skiss.  Alla motstånd kan vara något mellan 1k och 200 Ohm (beror på hur ljusstark man vill att den skall vara).  Men som sagt, ritningen hjälper inte, då man måste ha en PIC-processor som är programmerad.  När jag är klar med koden, så kan jag distribuera  programmerade PICar om det finns intresse.
Hela kopplingen är mycket enklare än den ser ut på ritningen.  Det är bara en display-modul (ELFA 75-068-01) där man ansluter 7 motstånd och sedan direkt nästan "piggy-backar" PIC-processorn.
Skickar med en bild på prototyp-bygget.  Meningen är att borra ett 13mm hål i RG20 och limma fast displayen bakom det hålet.  Har inte tillgång till min RG20 just nu, så kan inte se hur det kommer att passa...
Utloggad AndersA
SV: Felkopplad RG20
« Svar #13 skrivet: 23 september 2007, 08:15:06 »
Ja intresse finns, återkom gärna när det är klart utprovat.
//AndersA
SV: Felkopplad RG20
« Svar #14 skrivet: 26 september 2007, 14:54:00 »
Såja, då är min RG20-display klar...  Så här ser den ut.  Om någon är intresserad av en liknande display (antingen byggsats, bara programmerad PIC-processor eller färdigbyggd) så maila mig på mail@ridax.se.
Den visar aktuell temperatur och blinkar med vissa intervaller till med inställd temperatur.  När man snurrar på ratten, så växlar den över till att visa inställd temperatur ett tag.
Jag garanterar inte att den visar rätt hela tiden än, måste kanske trimma in "resistanskurvorna" lite, men det är i så fall bara en enkel ombränning av PICen.
