Författare Ämne: Felkopplad RG20  (läst 13521 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Felkopplad RG20
« Svar #15 skrivet: 01 oktober 2007, 13:00:50 »
Drar den mycket ström? Ingen risk att förbrukningen påverkar något?
///AndersA
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Felkopplad RG20
« Svar #16 skrivet: 01 oktober 2007, 15:25:44 »
Är den "konverteringsbar" till RG10  Sc:,h
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
  • Antal inlägg: 3850
SV: Felkopplad RG20
« Svar #17 skrivet: 01 oktober 2007, 16:18:18 »
Jo, det blev ett litet bakslag med spänningsmatningen.  Jag trodde att pinne 4 på VPns plint skulle vara spänningsmatning, men det är tydligen genom ett jättestort motstånd eller något...  Så den kan inte alls ge kräm åt displayen (utan att mätvärdena påverkars), trots att dispayen och elektroniken inte drar mer än runt 20 mA.
Så tyvärr måste man dra strömförsörjning till RG20an för att displayen skall fungera (om man vill kan man helt enkelt dra en extra tråd från VPns 12V).
Med extern spänningsmatning, så borde det inte vara några problem att anpassa displayen till RG10 heller, men då måste jag ha lite mätvärden mellan pinne 6 och 1 och mellan pinne 6 och 2.
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
SV: Felkopplad RG20
« Svar #18 skrivet: 01 oktober 2007, 17:43:05 »
Antar att det är resistansen vid olika temperaturer du är ute efter då??
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
SV: Felkopplad RG20
« Svar #19 skrivet: 01 oktober 2007, 18:16:27 »
Ja, eller ännu hellre spänningen vid olika temperaturer.
Utloggad AndersA
SV: Felkopplad RG20
« Svar #20 skrivet: 02 oktober 2007, 08:01:40 »
En tanke vore kanske att använda en LCD diplay? Kanske sjunker strömförbrukningen så mycket att man kunde använda befintlig ledare för strömmatning?
Vad tror du?
////AndersA
SV: Felkopplad RG20
« Svar #21 skrivet: 02 oktober 2007, 08:15:20 »
Jo, men det är svårt att hitta små LCD-displayer.  Har du någon du kan föreslå?
Utloggad AndersA
SV: Felkopplad RG20
« Svar #22 skrivet: 02 oktober 2007, 12:31:57 »
Jag skall försöka leta. Återkommer
///AndersA
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Felkopplad RG20
« Svar #23 skrivet: 02 oktober 2007, 12:54:32 »
... trots att dispayen och elektroniken inte drar mer än runt 20 mA.
20mA, då utvecklar den en del värme också. Hur påverkar det mätvärdena?
mvh
SV: Felkopplad RG20
« Svar #24 skrivet: 02 oktober 2007, 18:53:17 »
Torde inte vara något problem, då 20mA  ger en effekt på 92,6 mW INKLUSIVE det som försvinner i form av ljus.
Rogga10000
Rogga10000
Spänningsvärden på RG20
« Svar #25 skrivet: 04 september 2016, 10:39:42 »
Hej, håller på att bygga en RG20 i ett hölje till en gammal golvvärmetermostat från LK. Skulle vilja komplettera med en liten LED som lyster grönt när ÄR-värdet är ca 0,5-1C under BÖR-värdet, dvs när pumpen måste höja framledningstempen. Mitt problem är att jag har pumpen 20 mil bort. Någon som kan hjälpa mig mäta spänning mellan stiften vid olika inställningar eller kanske till och med har förslag på en sådan läsning?  En sådan lysdiod finns på många golvvärmetermostater.
SV: Felkopplad RG20
« Svar #26 skrivet: 09 september 2016, 07:14:41 »
Som du såg av mitt bygge, så kan man inte belasta några av pinnarna för mycket.  För att få den funktionen du eftersträvar (en diod som lyser när temperaturen är under), så bör du dra fram strömmatning och använda dig av två AD-omvandlare och en liten processor som kan jämföra spänningarna.
