Författare Ämne: Avstånd mellan utedel och vägg  (läst 16261 gånger)
Utloggad appliance
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 19 september 2007, 22:17:09 »
Är det någon som kan förklara varför det ska minst vara 30cm mellan utedel och vägg? Vad händer om utedelen placeras närmare väggen?
/  Hasse
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: Avstånd mellan utedel och vägg
« Svar #1 skrivet: 19 september 2007, 22:35:50 »
/  Hasse
För att luftflödet inte skall begränsas.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad appliance
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 19 september 2007, 22:42:01 »
Så att 10 cm är också OK om man har att välja på att köra på 30cm eller få snöras på utedelen?
/  Hasse
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 19 september 2007, 23:12:17 »
Ctc kräver att deras luft/vatten-pumpar placeras minst 180 mm från väggen, detta för att luften ska cirkulera fritt och utan störningar genom förångaren.
Placeras pumpen närmare väggen än vad leverantören kräver, är den ju enligt honom felmonterad och man kan få problem med exempelvis garantin på anläggningen om något börjar krångla.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 19 september 2007, 23:25:17 »
Hej Appllance!  Om man har problem med snöras så är det bara att bygga ett tak över utedelen, ett tak över utedelen är bra under alla omständigheter.
Mvh Raffen.
Utloggad appliance
  • Antal inlägg: 20
« Svar #5 skrivet: 19 september 2007, 23:29:51 »
Ok, förstod att det hade med garantin att göra, men 30cm låter ju väldigt mycket och frågan är hur stor säkerhetsmarginal det är med i det måttet. Klart man kan bygga ett tak över, men det måste ju också påverka luftflödet???
/  Hasse
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 20 september 2007, 00:04:35 »
Hej Hasse!  Min pumpytterdel sitter ca 16-17 cm från väggen och den fungerar alldeles ypperligt. Ett tak behöver inte på något sätt påverka luftflödet om det utformas rätt, d.v.s man skall inte bygga in vid sidorna och helst skall det inte sluta helt tätt mot väggen utan gärna sluta ca 5 cm ut från väggen. Så här ser mitt tak ut.
Mvh Raffen.
Utloggad appliance
  • Antal inlägg: 20
« Svar #7 skrivet: 20 september 2007, 00:28:15 »
Du, det ser ju riktigt snyggt ut, det får bli att bygge ett liknande tak för att säkerställa att pumpen utsätts för snöras.
En liten lustig parantes... Din utedel ser exakt ut som min - undrar om min Appliance är en piratkopia på Panasonics pump:-)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 20 september 2007, 00:33:22 »
Hej Hasse!  Ett tak är inte bara bra mot snöras, utan det skyddar ju utedelen rent allmänt och sänker dessutom kostnaderna vid avfrostning eftersom regn som rinner över utedelen snabbt fryser vid temperaturer mellan 0-5 ºC.
Mvh Raffen.
Utloggad erp
« Svar #9 skrivet: 20 september 2007, 10:59:10 »
Jag var ute och gick en runda i byn idag och passerade en 12-15 stycken L/L-pumpar. Det finns ingen som sitter 300mm från väggen, samtliga jag har sett sitter mellan en och två decimeter från väggen och verkar funka helt perfekt.
Jag tycker att 3dm verkar vara att ta i, det funkar säkert med 150mm, enda problemet är ju att leverantören kan peka på att avståndet är för litet vid problem med anläggningen.
Utloggad appliance
  • Antal inlägg: 20
« Svar #10 skrivet: 20 september 2007, 11:07:30 »
Ja det verkar ju som om de flesta sitter 150 - 200mm från väggen. Jag håller på att leta efter en handbok till panasonicpumpen, skulle vara intressant att se om det är den samma och vilka mått som står i den handboken.
/  Hasse
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 20 september 2007, 15:33:09 »
Hej Hasse!  Vem har sagt att det skall minst vara 30 cm mellan utedel och vägg?? Eller vilket pumpfabrikat gäller det?? Har aldrig hört talas om detta med 30 cm.  Min Panasonicpump är monterad av certifierad installatör, så där vilar ingen skugga över kompetensen inom området kan jag säga. De flesta pumpar vad jag känner till sitter monterade ca 15-17 cm ifrån väggen med någon cm i tolerans in eller ut, och det borde väl även gälla i ditt fall tycker jag.
Mvh Raffen.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #12 skrivet: 20 september 2007, 18:16:55 »
...10 cm eller mer
LJ
Utloggad appliance
  • Antal inlägg: 20
« Svar #13 skrivet: 20 september 2007, 20:22:38 »
Pumpen heter Appliance ACC 14000A-PTC (samma manual följer även modell ACC 11000-PTC)  I Handboken som står följande:
Utomhusdelen ska monteras på en fast plan bla bla bla bla yta med 30 cm tomrum bakom enheten, 30cm tomrum till vänster, 60cm till höger och 200cm tomrum framför enheten. Se till att värmestrålningen från enheten inte begränsas av markis eller liknande osv.
Pumpen ser ut som på bilden, ovanstående modell verkar dock inte finnas med i katalogen.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 20 september 2007, 20:40:20 av appliance »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 20 september 2007, 22:24:18 »
Hej Hasse!  Ja du jag förstår ändå inte varför just den här pumpen skulle ha minst 30 cm tomrum till väggen bakom när alla andra pumpar klarar sig gott med ca 15 cm, det låter minst sagt skumt. Men varför avser du att anskaffa denna pump av fabrikat Appliance?? och till vilket ändamål?? Jag skulle närmast vilja varna dig för den här typen av skräppumpar om det inte är så att du har för avsikt att ha den och leka med i ett garage eller liknande, för skall du ha en luftvärmepump till din ordinarie bostad t.ex så måste rådet bli att anskaffa en pump av de mer etablerade och kända märkena som finns på marknaden.
Mvh Raffen.
