Författare Ämne: Avstånd mellan utedel och vägg  (läst 16262 gånger)
Utloggad appliance
  • Antal inlägg: 20
SV: Avstånd mellan utedel och vägg
« Svar #15 skrivet: 20 september 2007, 22:34:22 »
Ska vi hårddra det hela så var tanken att använda den för kyla i första hand (har pelletlösning och solfångare som huvuduppvärmning). Att jag köpte den här pumpen beror på att priset var bara 5700:- och det inkluderade även rör etc etc.
När jag fick hem pumpen så upptäckte jag ju att den även kunde leverera 4.4 KW och den drar bara 1200 W vilket fick mig att tänka om och jag placerade den på en mer öppen plats istället som tänkt från början i sovrummet.
Hur som helst så håller jag fullständigt med dig i det du skriver. Ska man ha värme bör man kanske inte satsa på en "piratkopa" som detta verkar vara.
« Senast ändrad: 24 september 2007, 22:54:44 av appliance »
Utloggad appliance
  • Antal inlägg: 20
« Svar #16 skrivet: 23 september 2007, 20:56:41 »
Nu sitter den på plats, 18cm blev avståndet till väggen. Nu är det bara att vänta på att kylkillen ska greja vacumsugningen och hålla tummarna för att inte huset fungerar som en stor resonanslåga :-)
Tackar och bocker för alla tips Raffen - återkommer med driftsrapport så fort pumpen snurrar.
/  Hasse
Hej Hasse!  Ja du jag förstår ändå inte varför just den här pumpen skulle ha minst 30 cm tomrum till väggen bakom när alla andra pumpar klarar sig gott med ca 15 cm, det låter minst sagt skumt. Men varför avser du att anskaffa denna pump av fabrikat Appliance?? och till vilket ändamål?? Jag skulle närmast vilja varna dig för den här typen av skräppumpar om det inte är så att du har för avsikt att ha den och leka med i ett garage eller liknande, för skall du ha en luftvärmepump till din ordinarie bostad t.ex så måste rådet bli att anskaffa en pump av de mer etablerade och kända märkena som finns på marknaden.
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 23 september 2007, 22:56:09 »
Hej Appliance!  Ja det skall bli skoj att få en lägesrapport från dig, både när den har snurrat ett litet tag och kanske också senare i vinter.
Kanske ett litet tak över den skulle sitta fint, det skyddar den från snöras, regn mm och underlättar dessutom avfrostningarna eftersom regn som rinner över den snabbt fryser till is vid temperaturer mellan 0-5 ºC.  Ha det bra!
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 23 september 2007, 23:04:40 av Raffen »
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #18 skrivet: 24 september 2007, 22:22:46 »
Lite tips till:
1. Dina rör kan leda ner regnvatten in mot maskinen och ev bygga på is, fixa till en slags krage på rören så att det droppar av innan det når fram.
2.Om du får resonansproblem, köp 4st motorkuddsfästen på biltema och montera dessa mellan de 2 plankbitar (2x2) och metallhållaren som sen din utedel står på med sina gummifötter, då får du alltså dubbla resonansskydd.
Utloggad appliance
  • Antal inlägg: 20
« Svar #19 skrivet: 24 september 2007, 22:52:56 »
Det bästa hade ju varit att göra en mer lodrät installation. Tyvärr så fanns det ingen regel att fästa L-järnen där jag ville ha den placerad. Tack för iden om en krage, det hade jag nog inte tänkt på förrän jag hade hittat en stor isklump på rören – Tackar och bockar för det tipset!
Nu är det bara att hålla tummarna för att det inte blir någon resonans i systemet – om så skulle vara fallet blir det att ta en tur till BilTema…
Efter den här installationen är klar blir det att kasta sig över vindkraftplanerna – min granne har lovat att jag får dra en sladd till honom om det skulle bli riktigt kallt. Att få säga nej tack till det ordinarie elnätet skulle vara balsam för själen :-)
Lite tips till:
