Författare Ämne: Har ni dragit igång era LLVP än ?  (läst 8691 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« skrivet: 17 september 2007, 22:58:02 »
Har ni dragit igång era värmepumpar än ?
-Hemma är det lite duttande just nu, har inte dragit igång "riktigt". Kommer inte ihåg hur vi gjorde i fjol, men nog är det kallare i år i september jämfört med förra året ?
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Har ni dragit igång era LLVP än ?
« Svar #1 skrivet: 17 september 2007, 23:29:30 »
Hej Gano!  Jodå jag har också börjat att köra lite då och då med pumpen eftersom det ju har funnits behov p.g.a kallt och fuktigt väder. När det gäller jämförelsen med förra årets septembermånad så kan jag säga att den var betydligt varmare och torrare än årets, själv startade jag inte upp min värmepump förra året förrän en bra bit in i oktober mån (någon gång mellan 9-12 oktober tror jag det var).
Mvh Raffen.
Utloggad JackDaniels
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 18 september 2007, 08:46:54 »
 Thumbsup  22 grader dygnet runt senaste veckan.
Nocria 18. Radhus 145 kvm 1-1/2 plan i Östergötland. Massor av avstängda elradiatorer från -73
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #3 skrivet: 18 september 2007, 12:29:28 »
våran har varit igång sen vi fick den återmonterad den 20aug. inställd på 21grader så den går inte så mycket, så fort solen tittar fram så värmen den upp inne så pumpen inte behöver starta.
Helt klart kallare detta år än förra året, tror inte vi heller startade våran förrän i oktober då.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
« Svar #4 skrivet: 18 september 2007, 13:43:27 »
Tjenare! Vi bor ju på samma ö Gano om jag inte minns fel... lite varmare än i fjol kanske det är. Men ifjol hade vi mildväder långt in i januari.
Jo, LVPn var igång i helgen första gången för säsongen. Men, jag stängde av igår kväll. 23.5º är för varmt inomhus. Puh! LVP var inställd på 20º.
Hus på Hammarö utanför Karlstad på 147 kvm fördelat på 2-plan med 73.5 kvm vardera. Relativt öppen planlösning, byggt -79, treglasfönster, dock inte isolerglas. Huset har direktverkande el med LVI-veg.oljeelement i 'stängda' rum, en braskamin Nordfire med fläkt på nv samt en Toshiba RAS-B13GKVP-E Daiseikai LVP installerad 061206. I huset bor 2 vuxna och 3 barn. Total elförbrukning för 2007 hamnade på 15800 kWh.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #5 skrivet: 18 september 2007, 17:35:41 »
Japp "monstret" är igång dygnet runt och lillpumpen (HE-12:an) har jag igång efter behov.
//Krister
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #6 skrivet: 18 september 2007, 21:01:43 »
Jag har satt på timer några timmar i gryningen varje dag, funkar bra. Vill ni jämföra väderdata kolla temperatur.nu/
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
« Svar #7 skrivet: 18 september 2007, 21:32:25 »
Jag har igång min hela dygnet nu....Drog igång den i slutet augusti.Körde den bara under natten i början..
/Anders
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #8 skrivet: 18 september 2007, 21:50:44 »
/Anders
Får inte ni problem med att de startar och stoppar hela tiden när det är så här pass "varmt" ? Kikade på våra pumpar i helgen och då gick de i ett par minuter, stod i 5 minuter gick ett par minuter osv.. Nu har vi bara en pump igång, men den förmår inte att pumpa runt värmen tillsäckligt för att det skall bli bra. Det är just av denna anledning som vi har 2 st pumpar...
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad i-see
  • Antal inlägg: 45
« Svar #9 skrivet: 18 september 2007, 22:19:02 »
Jepp, samma här. FA-35an snurrar dygnet runt förutom då solen skiner.
Förbrukning ca.5-8kwh/dygn.
Är det annars nån som testat om det lönar sig att ha tex. +24 i nedre våningen
för att få +20 på övre våningen eller ska man köra med elraddar och +22 där nere?
Att skaffa en till pump vore väl bäst men om det lönar sig är en annan sak.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 19 september 2007, 06:57:17 »
Nej det har jag inte, har klarat mig med solpaneler än så länge, får se hur det går eftersom det är "förkylt" i huset så är det skönt att komma ner till köket och trampa på uppvärmda laminatgolv. Solen måste vara dagligen konsekvent, annars får jag nog tutta på i pannan.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #11 skrivet: 19 september 2007, 09:03:33 »
Jag har kört min He 12:a mer eller mindre hela sommaren i sutterängdelen.
Får betydligt bättre inomhusklimat med denna på.
Har nu slagit på He9:an också.
Var ute på långstyrning i måndags och det snöade och snön hade delvis lagt.......brrrrr
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #12 skrivet: 19 september 2007, 09:31:31 »
Har punktkört lite då och då på timer under sept, främst morgon och kväll.
Men senaste två dygnen har den fått stå på dygnet runt på 20C.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #13 skrivet: 20 september 2007, 15:06:53 »
 ;D ;D En av de kraftfullaste Pansonicpumparna får tillmälet "lillpumpen". Kul. ;D ;D
MVH/Gano
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #14 skrivet: 20 september 2007, 21:39:17 »
Mornar och kvällar är våran igång, nattetid endast vid extrem kyla, -10 och lägre.
Den har dragit 135 kwh hittils i sept, aug endast 23 kwh  Thumbsup
/Bosse
  • Dot gäster: 2450
