Författare Ämne: Har ni dragit igång era LLVP än ?  (läst 8692 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Har ni dragit igång era LLVP än ?
« Svar #15 skrivet: 21 september 2007, 23:18:15 »
lillpumpen (HE-12:an) har jag igång efter behov.
 ;D ;D En av de kraftfullaste Pansonicpumparna får tillmälet "lillpumpen". Kul. ;D ;D
MVH/Gano
Japp..... beror ju alldeles vad man jämför med.... ;)
//Krister
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #16 skrivet: 22 september 2007, 11:34:09 »
Ja du Krister,
om siffrorna för nya HE12GKE stämmer så får du nog börja kalla Nocrian för lillpumpen i stället.
 ;D
Tomas
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #17 skrivet: 22 september 2007, 12:39:26 »
Ja du Krister,
 ;D
Tomas
Tja allvarligt talat så är jag inte speciellt orolig att det skulle bli verklighet..... Nocrian äger.... 8)
//Krister
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #18 skrivet: 22 september 2007, 12:45:58 »
Mornar och kvällar är våran igång, nattetid endast vid extrem kyla, -10 och lägre.
Den har dragit 135 kwh hittils i sept, aug endast 23 kwh  Thumbsup
/Bosse
Vi har hittills 20 kWh till värmepumparna och 20 kWh till varmvattnet. Räknar man all förbrukning så ligger vi på ca 11 kWh/dygn hittills i september (hamnar nog på 330-350 kWh).
Jag tycker också att det är svårt att köra värmepumparna vid så låga effektbehov som det är nu. Bättre att köra ut lite värme när det behövs istället, värmepumpen (Mitsubishin) ligger då på 400-500 W i förbrukning (halvfart). Jag tror inte på mycket låga dellaster, har en känsla att läckage i kompressorn sätter ner verkningsgraden samtidigt som övrig tomgångsförbrukning får större effekt.
Det är för övrigt väldigt bra att ha 2 små värmepumpar. Man får bättre styrning på värmen i huset.
MVH/Gano
Utloggad Steos
  • Stad/land: Åtvidaberg-Östegötland
  • Antal inlägg: 56
  • See you later radiator
« Svar #19 skrivet: 26 september 2007, 06:16:02 »
Har nyligen köpt hus och det sitter en Sharp AU-90Y3AH (modell bet. utedel) som inte hade fungerat på 4 år. Kompisen trodde pumpen hade 10 år på nacken.
Men hör och häpna, den hoppade igång, det kom några dammråttor ur den och det skramlade då den hade lossnat från fasaden. Den ser ut att funka som den ska både värmer och kyler.
Den står därute stolt uppallad på några gatstenar med ytterkåpa fint färgad av mossa och alger. Ska bli spännande och se hur länge den håller innan det blir dags att avliva den.
Två frågor:
1. Generellt, låter utedelarna mycket mycket mer när det blir runt -5 - -10 grader?
2. Är det någon som vet något om den modellen? Har sökt men inte funnit något, den är nog äldre än internet  ;D
/Steos out
Hus: byggt -72, platta på mark, 1½ plan 145 kvm, självdrag, Isolering: orginal (antagligen dålig), 2-glasfönster. Uppvärmning: LLVP Toshiba RAS-10 + oanvända element + braskamin.
Årsförbrukning: 14300 kWh
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #20 skrivet: 26 september 2007, 22:42:21 »
Hoj
Har inte startat någon av pumparna ännu.
2005 startades huspumpen 13/9 och 2006 så
sent som 9/10. Har fortfarande varmt på mina breddgrader.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #21 skrivet: 27 september 2007, 08:13:45 »
Två frågor:
/Steos out
1. Ja, de låter lite mer när de går för fullt. I varje fall gäller det invertermaskiner som har steglös varvtalsreglering. Är det en on-off så är det ingen större skillnad vill jag påstå även om driften vid låga temperaturer kan ge ett lite råare ljud.
2. Ingen aning. Om den är så gammal som du säger så kan det vara dags att byta.
MVH/Gano
Utloggad Meanstreak
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
« Svar #22 skrivet: 28 september 2007, 13:02:58 »
Smög i gång Nocrian i går kväll vid tio tiden, det såg ut att bli minus grader och mycket riktigt var det -3 ºC kl 6 nu på morgonen. jag körde den på kyla några minuter innan jag växlade till värme, proffsen på detta forum rekommenderar det, kom inte ihåg anledningen..
ställde tempen på +22 ºC. och det var +20.4 ºC i köket kl.6 när jag slog av den.  ^-^
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
« Svar #23 skrivet: 28 september 2007, 14:11:51 »
Jag har nu startat min pump pga det blivit kallare ute. Gjorde även en avläsning av den nya elmätare jag fick installerad för exakt ett år sedan. Har nu förbrukat 12878 kwh under detta år. Thumbsup. Detta är rekordlåg förbrukning för min del. Beror nog på förra årets milda vinter.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #24 skrivet: 01 oktober 2007, 09:36:44 »
...jag körde den på kyla några minuter innan jag växlade till värme, proffsen på detta forum rekommenderar det, kom inte ihåg anledningen..
Kanske för att den skall bli avfrostad, eller ?
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
  • Dot gäster: 2448
