Författare Ämne: Funkar de nu med??  (läst 17106 gånger)
Utloggad heatmannen
  • Antal inlägg: 59
Funkar de nu med??
« skrivet: 17 september 2007, 14:07:23 »
Undrar om alla era Chulan 50gw funkar fortfarande? Jag står i startgroparna till att köpa en själv om ingen kan komma med ett bättre alternativ. Så låt höra!
Funkar de?
Skramlar de?
Rostar de?
Andra problem, eller kanske bara bra??!
Utloggad heatmannen
  • Antal inlägg: 59
SV: Funkar de nu med??
« Svar #1 skrivet: 21 september 2007, 10:45:27 »
Eller är de helt kassa nu??  ;) Grymt nyfiken på att veta hur det går med era Chulans  studs
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 21 september 2007, 13:23:15 »
Eftersom ingen svarar får man nog konstatera att Chunlan ej överlevt vintern..... ;)
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #3 skrivet: 21 september 2007, 13:52:34 »
Eller att ägarna frusit ihjäl.  ;D
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 21 september 2007, 14:19:07 »
Hej Heatmannen!  Ja du det är väl bara att instämma med föregående talare, eftersom det är knäpptyst på Chunlanfronten så är det väl bara att dra slutsatsen att man inte kan med att berätta sanningen om dessa dylika skräppumpar, ivf finns det med all säkerhet ingen seriös medlem/ägare som skulle rekommendera dig dessa pumpar annat än möjligen till något som inte kräver någon större komfort/bekvämlighet/livslängd som t.ex ett garage eller liknande lokaler.
Så jag tycker att du gärna skall ta dig en ordentlig funderare, och gärna ta till dig av bl.a mina (och många med mig) råd om att du istället anskaffar en rejäl pump av något av de välkända och etablerade fabrikaten, det kommer du både att uppskatta och visa tacksamhet för i efterhand när du väl förstår vad det innebär, det är jag helt säker på.
Mvh Raffen.
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
« Svar #5 skrivet: 21 september 2007, 17:52:00 »
Har inte startat min för säsongen ännu men de gånger jag kört den för att få upp lackeringsvänlig temp i garaget så har den fungerat mycket bra.  Thumbsup
135m2 byggt 1987 i Vänersborg. Toshiba RAS-10 som huvudsaklig uppvärmning. Bosch Minimaster luftvärmesystem kopplas in vid behov.
Total elförbrukning 2005: 13200kWh, 2006: 13600kWh.
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #6 skrivet: 21 september 2007, 19:36:57 »
Förmodligen sitter "alla" dessa värmepumpar just i garage och liknande där man inte startat värmen för säsongen ännu.
I mina ögon är det nog också bara där man skall ha en on/off-värmepump av luft/luft-typ.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #7 skrivet: 28 september 2007, 05:42:59 »
hej
drog i gång min för några dagar sen å den funkar då än
hur det går för dom andra vet jag nott,men det visar sig säkert...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 28 september 2007, 10:18:31 »
hej
Hej Dr Chun-Lan!  Det var skoj att höra att den fungerar fortfarande, men en sak är ju säker, dessa pumpar blir inte kvar särskilt länge på banan, för i mina trakter har jag sett några stycken som har suttit uppe i några år, men de har nu bytts ut mot andra fabrikat.
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #9 skrivet: 28 september 2007, 16:25:01 »
hej
tjaa visst det är en billig pump vi gav ju 3995 för våra...skulle alldrig drömma om att betala en kr mer än 4000 för en sån pump
går priset över 5000 kr kan man lika gärna köpa en panasonic e12a i stället ,betydligt bättre maskin som e billig å beprövad
Utloggad Johnny H
  • Antal inlägg: 35
« Svar #10 skrivet: 06 oktober 2007, 15:05:07 »
Min funkar igen nu efter påfyllning av kylmedel.
Den fungerar MKT bättre nu än när jag just monterat upp den.
I vinter blir det test på riktigt om den håller eller ej.
« Svar #11 skrivet: 06 oktober 2007, 16:11:48 »
Jag har bevittnat en ny installation här i byn ihöst, kommer att rapportera om nåt inträffar, men än så länge verkar den fungera bra.
Utloggad kjellprssn
  • Kjell P
  • Stad/land: Kangos
  • Antal inlägg: 5
« Svar #12 skrivet: 06 oktober 2007, 20:36:06 »
Hej ! just nu fungerar dom men i den ena har det varit fel på kretskortet och några månader senare så blev det läckage i ett rör som sitter i inner delen,
Men svetsade ihop den igen och fyllde ny gas, den går nu i garaget.
Den andra har jag sålt nyligen ,frågade i dag hur den fungerar han verkade nöjd.
Har monterat nya toshiban i huset (daisekai 3 ) verkar gå väldigt tyst med fläkten på auto.
Intressant att se skillnaden mot chunlan när det blir lite kallare.
Använde Chunlan till att torka kroppen efter duschen den var som en stor hårtork.
Inte alls lika kraftigt drag i toshiban.
Mvh
Kjell
Kjell P
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #13 skrivet: 12 december 2007, 15:19:05 »
Ja få höra nu då!! Det måste ju ha sålts massor av Chunlan förra året, speciellt när Jula reade ut dem. Kan vi få lite feedback på hur många som funkar eller inte funkar.
Kan ju vara bra med lite info och statistik när maskinen rasar för nån som vill reklamera hos Jula/Trendimport.
Personligen vill jag ju gärna höra att de funkar utmärkt fortfarande eftersom jag nyss installerat min.
Kom igen, posta lite info nu.....
Utloggad kjellprssn
  • Kjell P
  • Stad/land: Kangos
  • Antal inlägg: 5
« Svar #14 skrivet: 12 december 2007, 22:23:58 »
Hej !
Har köpt två stycken 50GW för 1 år sen från Jula.
En har fungerat utan problem även vid -22 C den andra har haft problem.
Först gick kretskortet sönder men fick ett nytt från Jula ett 1/2 år senare så började en lödning från innerdelen att läka ,fick löda på nytt och fylla ny gas,efter det så fungerar den perfekt har haft ca -21 C i förgår.
Visst har jag modifierat dom lite,isolerat komressor området och monterat trågvärmare och kompressorvärmare samt tagit bort gallret bakom pumpen även klippt bort den från sidan.
Vilket det har fastnat is i förut.
Ena pumpen har nu min kusin och andra är i garaget.
Har nu en Toshiba 13 ( nya ) i huset verkar fungera bra men i även den kan det ibland fastna is i sidogallret.
Har jämfört förbrukningar mellan maskinerna, skiljer inte nämnvärt 1-2 kr per dygn vid liknande temperaturer och förhållandet.
Så det tar ca 20 år att tjäna in mellanskilnaden mellan chunlan och Toshiban så princip kan man säga att det aldrig kommer ske.
En väldig nackdel har då chunlan,startar ej automatiskt efter strömavbrott.
Mvh
Kjell
Kjell P
