Författare Ämne: Funkar de nu med??  (läst 17107 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Funkar de nu med??
« Svar #15 skrivet: 12 december 2007, 23:18:27 »
Fråga:
Du skrev att den inte startade efter strömavbrott, detta gäller väl vid manuell inställning då ?
När jag kör i auto-läge (brytaren på innerdelen) går den igång igen efter det att jag dragit ur 230v sladden och satt tillbaka den nån timme senare (skarvade om elen hemma).
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #16 skrivet: 13 december 2007, 00:39:44 »
Undrar om alla era Chulan 50gw funkar fortfarande? Jag står i startgroparna till att köpa en själv om ingen kan komma med ett bättre alternativ. Så låt höra!
Funkar de?
Skramlar de?
Rostar de?
Andra problem, eller kanske bara bra??!
Rostrisken är nog överdriven för dom överlever max nåt år.
Det är KInas svar på Nordic air.
/Bosse
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #17 skrivet: 13 december 2007, 00:42:32 »
Hej Heatmannen!  Ja du det är väl bara att instämma med föregående talare, eftersom det är knäpptyst på Chunlanfronten så är det väl bara att dra slutsatsen att man inte kan med att berätta sanningen om dessa dylika skräppumpar, ivf finns det med all säkerhet ingen seriös medlem/ägare som skulle rekommendera dig dessa pumpar annat än möjligen till något som inte kräver någon större komfort/bekvämlighet/livslängd som t.ex ett garage eller liknande lokaler.
Så jag tycker att du gärna skall ta dig en ordentlig funderare, och gärna ta till dig av bl.a mina (och många med mig) råd om att du istället anskaffar en rejäl pump av något av de välkända och etablerade fabrikaten, det kommer du både att uppskatta och visa tacksamhet för i efterhand när du väl förstår vad det innebär, det är jag helt säker på.
Mvh Raffen.
Nu förstår jag inte hur du menar? I ett garage eller oavsett var chunlan är tänkt värma vill man nog den ska göra det. Enda komforten är väl att den står och inte väsnas.
/Bosse
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
« Svar #18 skrivet: 13 december 2007, 14:24:09 »
Som motvikt till alla som har negativa erfarenheter så får jag väl säga att min 50GW fungerar utmärkt.  tomte::
135m2 byggt 1987 i Vänersborg. Toshiba RAS-10 som huvudsaklig uppvärmning. Bosch Minimaster luftvärmesystem kopplas in vid behov.
Total elförbrukning 2005: 13200kWh, 2006: 13600kWh.
Utloggad Doctor Liquidz
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
« Svar #19 skrivet: 13 december 2007, 15:56:20 »
Funkar de?
Skramlar de?
Rostar de?
/Bosse
Är inte  Nordic Air en tidig KINA pump?
Därav den usla funktionen.... Huh?
Mvh: Doctor Liquids aka DL
Audio-Data-Guru till vardags, gör även MEGA-EXTREME gör-det-själv om det är intressanta/spännande/pengabesparande projekt.
Utloggad Phyxius
  • Antal inlägg: 12
« Svar #20 skrivet: 16 december 2007, 21:13:09 »
Min fungerar också perfekt! Har vart i drift i ca ett år nu.  Thumbsup
Utloggad OlleBull
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 22
  • Jag är inte dum, jag har bara otur när jag tänker.
    • Östersjövarvet AB
« Svar #21 skrivet: 03 januari 2008, 17:19:48 »
 Thumbsup Jadå, min går oxå kanonbra efter "bara" ett år.
Gammal träkåk 76m2, byggd -47, dålig isolering, och har BARA EN 32a. !!  :D
5 Midea + 1 Toshiba RAS 13 SKVP-E.
Norrköping
