Författare Ämne: Vakuum sugning.. Göra om allt ?  (läst 10465 gånger)
Utloggad leffe_ek
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 17 september 2007, 10:49:52 »
Jag har installerat några luft/luft värmepumpar hos kompisar. Tar inte betalt för det ens, tycker det är en kul grej.
Senast när jag vakuumsög, och skapade lite övertryck innan jag tog bort slangen till vakuumsugen. Då såg jag ingen indikation på vakummätaren.. Tänkte inte mer på det då, men nu.. Kan det varit så illa att vakuumpumen inte kom åt systemet ?
Om så skulle vara fallet, ska jag tömma systemet och fylla på med nytt r410a ? Eller kan man göra på något annat sätt ?
Finns det någon guid för att fylla på, steg för steg.  Och ja, jag vet att det skall vara en köldmontör. Kommer dock inte att anlita någon sådan.
mvh Leif
« Senast ändrad: 17 september 2007, 11:26:17 av leffe_ek »
  • Antal inlägg: 36641
SV: Vakuum sugning.. Göra om allt ?
« Svar #1 skrivet: 17 september 2007, 14:16:54 »
Det är just därför man inte skall hjälpa polare att installera gratis, till sist händer något och då vill du inte står för detta, och inte polarn heller.  :o
När det gäller förfarandet i ett fall som detta så kan jag det inte, men jag antar att du måste släppa ut all köldmedia, vilket är olagligt, och sedan vakuumsuga hela maskinen för att bli av med fukten, sedan fylla på igen.
En ackrediterad firma skall ha utrustning för att pumpa ur och ta hand om köldmediat så vi slipper mera växthusgaser, nåt jag tycker låter rätt vettigt.
Har du tur kanske det inte kostar så mycket mer att köpa tjänsten än att köpa köldmediat som krävs.
Utloggad leffe_ek
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 17 september 2007, 14:25:19 »
Det hjälper inte att köra tillbaka köldmediet till kompressorn för att sedan tömma innedelen igen ?
/Leffe
« Svar #3 skrivet: 17 september 2007, 15:43:59 »
Kan jag aldrig tänka mig, fukten har transporterats ut i hela systemet.
Förmodligen måste eller bör du byta ut oljan i kompressorn också, men det vet jag inte säkert, kanske frigörs fukten när du vakuumsuger Sc:,h
Eller så sugs oljan också ut? Jag vet faktiskt inte, men det borde finnas de som vet här i forumet.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 17 september 2007, 23:54:49 »
Det är som Rickard skriver. Du måste ha tillgång till tömningsagregat och returcylinder. Sedan återstår lååång vacumsugning och har du tur kan du rädda kompressorn. Oljan drar till sig fukt och fukt i oljan kan plättera kompressorns lagring varpå den obönhörligen kommer att stanna. Men det går att få bort fukten från oljan fast det är tidsödande, det kan också redan vara för sent, beror på hur länge den gått och hur mycket fukt det är frågan om. Fungerar maskinen som den skall och du inte vet säkert att det blivit galet, känns det som att det är lika bra att köra på och ta smällen när den kommer, om den kommer.
Var rören pluggade var det troligen Nitrogen i dem och då kan det inte handla om mycket fukt. Men har du all den gasen kvar kan det inte vara mycket till värmepump. Och då blir läget ett annat. Det betyder att ingen risk föreligger för kompressorn samt att gasen går att återanvända. Dock kan tömningen kräva en större cylinder eftersom Nitrogengasen kommer att ta plats i anspråk.
Utloggad leffe_ek
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 18 september 2007, 08:18:53 »
Jag har tillgång till både tömningsutr och r410a. Frågan är om det är värt.
Jag installerade ett 7m kopparrör. Pluggarna var borta ca 5min vid installationen.
Det är inte helt säkert ens att det blev fel vid vakuumsugningen. Men jag blev osäker iallafall.
Frågan är om jag ändå ska tömma och göra om det. Den värmer bra och kyler bra.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #6 skrivet: 18 september 2007, 08:58:27 »
Om du inte du lyckats evakuera förra gången skall du nog inte leka mer proffs & ge dig på en tömning & fyllning......... huvuddunk
Utloggad leffe_ek
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 18 september 2007, 09:20:11 »
Polis.
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #8 skrivet: 18 september 2007, 09:24:28 »
Om den funkar bra så finns det väl ingen anledning att göra om det, borde ju inte funka så bra om det blev fel.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad leffe_ek
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 18 september 2007, 09:26:54 »
Man vill inte ha fukt i systemet som tar död på kompressorn i förtid.  Men samtidigt vill jag inte tömma och fylla på systemet i onödan.
Frågan var då ungefär att får man bort fukten genom att flytta gasen till kompressorn och sedan tömma kopparrören och innedelen, alt tömma all gas och fylla på ny.
Om man inte får bort fukten eller om den är försumbar så finns det ingen anledning att göra detta.
« Senast ändrad: 18 september 2007, 09:33:08 av leffe_ek »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #10 skrivet: 18 september 2007, 10:12:00 »
Om det finns fukt i systemet har troligen oljan och fuktfiltret sugit åt sig den och då är tömning och dygn av vacumsugning det enda som hjälper. Det känns lite tokigt om den fungerar bra. Det var kanske ett hjärnspöke, du har kanske lyckats.
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
« Svar #11 skrivet: 18 september 2007, 20:20:07 »
Jag tycker det vore intressant att veta vad som kan ha gått fel, och hur man undviker just det där felet?
Utloggad leffe_ek
  • Antal inlägg: 6
« Svar #12 skrivet: 18 september 2007, 21:33:15 »
Jag fattar inte heller. Jag ska kolla vid nästa installation om det är möjligt att göra fel vid anslutningen med vakuumsugen. Ev att manometern var lite grinig.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #13 skrivet: 18 september 2007, 21:49:45 »
Det händer ibland att ventilöppnaren i slangen inte trycker in schraderventilen tillräckligt,
sen kan det ju vara så att du vänt om på slangen men det är nog inte lika ofta det händer.
Om du inte fick någon tryckökning när du öppnade kranarna så har du inte heller haft något
flöde ut från systemet under vaacumeringen. Då har du troligtvis luft i systemet. Det jag
tycker du ska göra är att koppla på HÖGtrycksmanometer och köra maskinen i värmeläge,
har du då luft i systemet kommer trycket pendla, då är det bara tömma och sen vaacumera
och fylla nytt.
Slutligen vill jag bara hålla med Nisse-Gurra, hitta en ny hobby, det finns en anledning till att
kyltekniker, lika som kirurger, måste vara legitimerade för att utföra sitt arbete...
BjörnK
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #14 skrivet: 18 september 2007, 21:57:19 »
och fylla nytt.
BjörnK
Ja, och framför allt så är han inne och klampar på ditt område, snor brödfödan ur händerna på dig liksom.. Nåväl, skall man göra hobbyjobb så skall man naturligtvis veta vad man pysslar med och framför allt vara noggrann..
"kyltekniker lika som kirurger"...  :)
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
