Författare Ämne: Vakuum sugning.. Göra om allt ?  (läst 10483 gånger)
Utloggad Barilla
  • Antal inlägg: 33
SV: Vakuum sugning.. Göra om allt ?
« Svar #15 skrivet: 25 september 2007, 13:24:02 »
Passa på och gör så många jobb du kan, Leffe_ek. Snart är det försent:
"Observera att till skillnad från nuvarande svenska certifierings- och ackrediteringskrav inskränker sig inte kommissionens minimikrav till den som hanterar utrustning (aggregat) yrkesmässigt. Det betyder att minimikraven kommer att gälla även en privatperson som exempelvis installerar en värmepump själv. Detta kommer att börja gälla i Sverige senast den 8 juli 2008 då de svenska kraven har anpassats till miniminivån inom EU. Eventuellt kommer regeringen att besluta att de svenska certifierings- och ackrediteringskraven ska omfatta alla, d.v.s. även privatpersoner, redan fr.o.m. oktober 2007."
Klippt från naturvardsverket.se
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #16 skrivet: 25 september 2007, 13:31:41 »
Japp, sen går amatörerna över till CO2 och R600a  ;)
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #18 skrivet: 25 september 2007, 13:51:59 »
Det blir alltså förbjudet för privatpersoner att installera L/L själv !?
Jag såg att det stod något om detta på K-rauta här i stan..
Vad är anledningen ? ( är inte helt insatt i frågan.. )
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #19 skrivet: 25 september 2007, 14:16:47 »
Om kylmedlet är R137,R404,R407a eller R410 så får man inte installera själv. Det gäller alltså HFC-föreningar. Du får fortfarande installera tex. Sanyo CO2 själv tillsammans med elektrikern.
Utloggad Barilla
  • Antal inlägg: 33
« Svar #20 skrivet: 25 september 2007, 15:09:22 »
Sanyo CO2 är väl ett enhetsaggregat? Det innebär att man inte gör ett ingrepp i kylkretsen och då omfattas det varken av Köldmediekungörelsen eller F-gasförordningen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 25 september 2007, 15:38:09 »
Men alla pumpar som är förfyllda och med snabbkopplingar, typ Foma, Rustas Atlaspumpar mm skall väl gå bra att montera som vanligt ändå, så självmontörerna får ju därmed alltså ett mer begränsat urval av pumpar i fortsättningen kan man säga. Förmodligen kommer denna typ av utförande på luftvärmepumpar att öka, och kanske kommer också de mer etablerade fabrikaten att komma med några utföranden för självmontage.
Mvh Raffen.
Utloggad perline
« Svar #22 skrivet: 20 december 2007, 21:55:20 »
förmodligen har du böjt nålen på ventilen till pumpen så att den inte öppnats när du satte dit slangen från vakumpumpen . man måste vara försiktig när man skruvar dit slangen och kolla nålen i slangen inte är sne då kommer den inte öppna ventilen
