Författare Ämne: Placeringshjälp i vår 1½-plansvilla, tack  (läst 1617 gånger)
Utloggad Peztis
  • Stad/land: Storstockholm
  • Antal inlägg: 13
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 16 september 2007, 21:04:39 »
Vilken djungel!
Vi ska köpa en luft-luftvärmepump men vad ska man välja?!? Och var ska den placeras?
Vi funderar på följande förslag till placering:
1, över ytterdörren
2, mitt emellan fönstren i stora rummet vid köket
3, över fönstret precis utanför köket.
Eller finns det bättre ställen?
Vi bor några mil norr om Stockholm, har 104 kmv boyta (samt källare men den räknar vi inte in nu) och inkl hushållsel drar vi närapå 30.000 kWh per år trots treglasfönster så antagligen läcker väggar och tak som ett såll.
Funderar på IVT 12FR-N eller 12GR-N men blir osäker när man läser trådar här i forumet... men de har ju långa garantitider...
Tacksam för alla synpunkter! Och vi har tidsbrist så fort hjälp tack!!!  ;)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Placeringshjälp i vår 1½-plansvilla, tack
« Svar #1 skrivet: 16 september 2007, 22:56:13 »
Hej Peztis!  Bästa placeringen tycker jag är förslag nr 2, mitt emellan fönstren i stora rummet vid köket, näst bästa placering är nr 3, över fönstret precis utanför köket. Undvik att sätta den på placering nr 1, över ytterdörren eftersom hallen är lång och smal och har en trång passage efter kapprummet, en luftvärmepump kommer bäst till sin rätt om den har lite ordentligt med space för att få ut varmluften effektivt i huset på första planet, och det får den om du placerar den på 2 eller 3, och den varmluft som kommer ut i den smala hallen kommer också att leta sig upp på övre våningen även om det säkert kommer att bli några grader svalare däruppe, så du får väl testa och se om pumpen räcker till för övre planet också.
Vad gäller ditt pumpval så är ju IVT-pumparna utav mkt god klass, men det finns ju också ett antal andra kända fabrikat som också håller en mkt hög klass, lycka till med ditt kommande pumpval.
Mvh Raffen.
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #2 skrivet: 17 september 2007, 19:54:55 »
Hmmm,...- jag skulle nog placera innerdelen enl. alt.3, för att förvissa mig om att värmen når in till vardagsrummet, där man vistas mest...
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
