Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Placeringshjälp i vår 1½-plansvilla, tack
Ämne: Placeringshjälp i vår 1½-plansvilla, tack (läst 1614 gånger)
Peztis
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Storstockholm
Antal inlägg: 13
Peztis
16 september 2007, 21:04:39 »
Vilken djungel!
Vi ska köpa en luft-luftvärmepump men vad ska man välja?!? Och var ska den placeras?
Vi funderar på följande förslag till placering:
1, över ytterdörren
2, mitt emellan fönstren i stora rummet vid köket
3, över fönstret precis utanför köket.
Eller finns det bättre ställen?
Vi bor några mil norr om Stockholm, har 104 kmv boyta (samt källare men den räknar vi inte in nu) och inkl hushållsel drar vi närapå 30.000 kWh per år trots treglasfönster så antagligen läcker väggar och tak som ett såll.
Funderar på IVT 12FR-N eller 12GR-N men blir osäker när man läser trådar här i forumet... men de har ju långa garantitider...
Tacksam för alla synpunkter! Och vi har tidsbrist så fort hjälp tack!!!
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Placeringshjälp i vår 1½-plansvilla, tack
Svar #1 skrivet:
16 september 2007, 22:56:13 »
Hej Peztis! Bästa placeringen tycker jag är förslag nr 2, mitt emellan fönstren i stora rummet vid köket, näst bästa placering är nr 3, över fönstret precis utanför köket. Undvik att sätta den på placering nr 1, över ytterdörren eftersom hallen är lång och smal och har en trång passage efter kapprummet, en luftvärmepump kommer bäst till sin rätt om den har lite ordentligt med space för att få ut varmluften effektivt i huset på första planet, och det får den om du placerar den på 2 eller 3, och den varmluft som kommer ut i den smala hallen kommer också att leta sig upp på övre våningen även om det säkert kommer att bli några grader svalare däruppe, så du får väl testa och se om pumpen räcker till för övre planet också.
Vad gäller ditt pumpval så är ju IVT-pumparna utav mkt god klass, men det finns ju också ett antal andra kända fabrikat som också håller en mkt hög klass, lycka till med ditt kommande pumpval.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Micra
Expert på värmepump
Stad/land: Härnösand
Antal inlägg: 459
Karma +1/-1
Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
Micra
Svar #2 skrivet:
17 september 2007, 19:54:55 »
Hmmm,...- jag skulle nog placera innerdelen enl. alt.3, för att förvissa mig om att värmen når in till vardagsrummet, där man vistas mest...
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2201
användare: 5
Raketost
RobertG
AlexL
LG86
Perik
