Författare Ämne: Hur viktigt är avstånd mellan borrhål?  (läst 12389 gånger)
Utloggad tomtroll
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 16 september 2007, 10:16:40 »
Hej alla!
Skall flytta till ett hus där jag behöver byta bort el/oljepannan mot något mindre energislukande.
Naturligtvis visade det sig att mina båda grannar redan borrat väldigt nära min tomtgräns. Jag kan lägga ett hål så att det ligger ca 16 m från det ena huset och 19 m från det andra.
Husen är relativt små, runt 100 kvm och står mer eller mindre på berg.
Skall jag gå vidare med bergvärme eller satsa på luft/vatten istället? Man hör att man inte skall borra närmare än 20 m, men är det den kritiska längden i praktiken?
Om jag borrar kan tilläggas att hålet blir 10 m från min tomtgräns.
Tackar för synpunkter :)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Hur viktigt är avstånd mellan borrhål?
« Svar #1 skrivet: 16 september 2007, 10:20:27 »
Var i landet? Tidigare förbrukning?
Ditt tänk är helt rätt!
Utloggad ewilman
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 16 september 2007, 10:47:02 »
 Ett tips ta reda på hur djupt dina grannar borrat sedan borrar du djupare än de så kommer det att fungera.
Ivt HT+9 med 175meter aktivt borra frikyla med en argo 5000.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 16 september 2007, 10:51:48 »
Precis, om du borrar ca 20 meter djupare så klarar du dig bra, de får skylla sig själva som borrat så nära grannens tomt.  ???
Tänk också på att du kan grada (vinkla) ditt borrhål så att det kommer så längt från deras som möjligt.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #4 skrivet: 16 september 2007, 11:11:57 »
Med tanke på att ditt hus relativt litet så bör det säkert gå bra att borra med de avstånd du angett. Hör med dina grannar vilken ingånde temp på köldbärare de har. Är deras borrhål bra dvs  helst plusgrader så är det antagligen ok.
Hör även hur djupa hål de har , borrar du säg 40-50m djupare så är det definitvt ok.
Mvh AndersA
« Senast ändrad: 16 september 2007, 18:08:48 av AndersA »
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad tomtroll
  • Antal inlägg: 22
« Svar #5 skrivet: 16 september 2007, 14:18:48 »
Tackar för svaren.
Huset ligger i Trollhättan, d.v.s. sällan riktigt kallt.
Jag har idag luft/vatten sedan år 2000 och har varit supernöjd, men det vore kul att prova något nytt.
Att borra djupare ser jag definitivt inte som ett problem då den extra kostnaden blir mer eller mindre försumbar i sammanhanget.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #7 skrivet: 16 september 2007, 16:07:25 »
För några år sedan hittade jag en artikel om hur borrhål i ett radhusområde med 16 hus i två rader skulle påverka varandra. Det var i VET-gruppens tidskrift. Tyvärr kan jag inte nu hitta någon länk till artikeln.
Det var i ett fall 18 meter mellan borrhålen och man redovisade beräknad temperatursänkning efter 10 och 25 år. Utifrån det fallet verkar det som att efter 25 år skulle temperaturen på ingående köldbärare bli ungefär 1,5 grader lägre än om grannarna inte hade borrat. Vill man  kompensera för det genom djupare borrhål skulle man behöva ca 20 % mer aktivt borrhål för att få samma temperatur på ingående köldbärare som vid ett ensamt borrhål. Med tanke på att husen är små blir det väl ungefär 20 meter extra.
Utloggad tomtroll
  • Antal inlägg: 22
« Svar #8 skrivet: 16 september 2007, 20:00:37 »
Jag får höra med grannarna vad de säger om temperaturen.
Vad innebär det om jag borrar 20 m extra? Betyder det att jag kompenserar för de extra borrhålen medans mina grannar får kyliga hål?
Huset är ju relativt litet, men den förre ägaren (som blev 93 år) hade tydligen förbrukat 30.000 kwh/år så det känns som att jag måste få ordning på detta innan vintern.
Borrningsfirman jag varit i kontakt med sade i alla fall att de borrade till en föreningslokal ca 150 m bort för ett antal år sedan. Tanken var väl att gå drygt 150 m ner, men grundvattnet tryckte tydligen på så  hårt så de fick borra två istället. Jag vet inte om högt grundvattentryck ger högre eller lägre temp.
Utloggad Tunguska
  • Klåfingrig packråtta
  • Antal inlägg: 60
  • Inne på min andra pump
« Svar #9 skrivet: 16 september 2007, 20:09:05 »
Kolla med kommunen också. Här har de krav på 20 m. Vinklar du hålet tror jag spetsen ändå måste vara innanför tomtgränsen.
AutoTerm TerraMax C9 + 200m borra. Frikyla i över- och botten-våning.
Utloggad AndersA
« Svar #10 skrivet: 16 september 2007, 20:54:45 »
Ju fler hål ju kallare berg i princip, det kan innebära att dina grannar får marginellt kallare hål. Men ringa påverkan med de avstånd du nämner.
Grundvattentrycket har inget med värmeutvinningen att göra utan påverkar bara för borrarna under själva borrningen. Får man för mycket vatten i hålet blir det svårt för dom och fortsätta till djupare nivå , de avbryter då ofta och gör 2 hål.
///AndersA
« Senast ändrad: 17 september 2007, 08:56:05 av AndersA »
Utloggad tomtroll
  • Antal inlägg: 22
« Svar #11 skrivet: 16 september 2007, 21:29:18 »
Jag skall kolla med dem. I ansökan står det att det skall vara 20 m så dom kanske är stenhårda på det kravet  knUp
I så fall kanske man skulle satsa på luft/vatten plus någon enkel vedpanna som man kunde elda lite sporadiskt i för att hjälpa elpatronen de kalla dagarna.
« Svar #12 skrivet: 17 september 2007, 08:21:25 »
Det vore märkligt i så fall med tanke på att grannarna har borrat så att det inte går att få 20 meter mellan borrhålen. De borde aldrig ha fått lov att placera borrhålen så att mellanliggande hus inte kan installera bergvärme. Jag tycker du skall gå vidare med bergvärmealternativet. Att dina grannar om en så där 10 år får lite kallare borrhål än vad de annars skulle ha haft får de leva med, det måste bli så i ett område där det är tätt mellan borrhålen. Att kräva något annat är ungefär som att bli upprörd över att skuggan från grannens hus ibland kommer in på ens tomt.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #13 skrivet: 17 september 2007, 16:56:43 »
Du gränsar inte mot ett grönområde?
Då borde du kunna få lov att åtminstone få borra i tomtgräns, eller grada borran ut mot grönområdet!?
Men lite extra djup och du är säker ändå.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #14 skrivet: 17 september 2007, 18:34:46 »
Eftersom huset är nyinköpt så kan grannarna fått tillstånd av föregående ägaren till huset.
Avståndet mellan borrhål varierar mellan olika kommuner men kan snarare ses som rekommendation än lag. Genom att borra djupare så minskas värmeuttaget per meter borrhål och hålen kan borras tätare. Finns program att köra där man lägger in storleken på befintliga hål och pumpar för att se vad som krävs. Praktiskt så skulle nog ett påslag på 20% aktivthål räcka.
Varför fråga när man kan göra fel själv
  • Dot gäster: 1908
