Författare Ämne: Hur viktigt är avstånd mellan borrhål?  (läst 12398 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Hur viktigt är avstånd mellan borrhål?
« Svar #15 skrivet: 17 september 2007, 20:38:36 »
Kan finnas tilstånd, men det ska inte påverka en ny ägares möjlighet att själv borra en negen brunn.
Som sagt lite djupare då ska det va ok.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad tomtroll
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 22
« Svar #16 skrivet: 17 september 2007, 21:26:38 »
Tack allihopa för synpunkterna. Har som sagt goda erfarenheter sedan 7 år med en IVT luft/vatten.
Gamla huset var från 1914, 150 kvm och ganska oisolerat. Totalt översteg det aldrig 14.000 kwh/år inkusive hushållsel, så visst fungerade den värmepumpen ok.
