Författare Ämne: ljungskile.mine.nu  (läst 8125 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: ljungskile.mine.nu
« Svar #15 skrivet: 18 september 2007, 17:00:34 »
Av kurvorna att döma så är det inte så soligt, är det därför kanske?
Jag hade över 125 grader nere vid beredaren. En massa luft uppe i solfångarna, liiite vatten tog sig runt. Pumpen gick inte torr men näst intill. Därav de knepiga kurvorna. Efter topparna är allt i sin ordning igen  :)
Fyll på med Water Wetter  :) ;)
mvh humlan.
Jag skall  ;) Blir nog till helgen om jag hinner, glykol+Water Wetter. Water Wetter hade vi ett par burkar på jobbet så det är redan införskaffat.
Återkom när Du pytsat i Water Wetter, då det inte finns nån annan än jag som har skrivit om det. Vet inte själv vad jag ska tro, men luften försvann då ovanligt fort/lätt ur systemet, men om W-W var orsaken vet jag inte säkert. Kanske kan Du även liksom på känn eller nåt, märka om det gör nån annan skillnad..., Du har ju om inte annat loggningen i ryggen som stöd.
mvh humlan.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #16 skrivet: 18 september 2007, 17:13:01 »
Hmmm... nu börjar det mala i huve' , aldrig bra, "wetting agent for cooling systems which reduces coolant temperatures by as much as 30ºF" Innebär det att om man har hög difftemp mellan solfångare/ack pga högt tryckfall/flödesmotstånd så blir det ännu högre med detta, eller kompenseras detta genom ett lite högre flöde med waterwetter eller hur nu det blir, iofsig så bör det väl avge mera värme till tankarna också,  eller nå't sånt,  kanske? Testa på så vi får veta.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #17 skrivet: 18 september 2007, 17:15:20 »
Aaa, fick lite svar i waterwetter tråden.
Utloggad Fredrik72
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 162
« Svar #18 skrivet: 18 september 2007, 17:22:15 »
Kul att se när det laddar i realtid.
Har blivit beroende av din sida när jobbet tråkar till sig.
Synd att det slutar ladda för dig snart när det går som tåget.
Om man räknar med att du höjde medeltempen 3 grader/timme nu under eftermiddagen då kurvorna ligger jämt spridda kring medeltempen så får man väl
0,0012*300*3=1,08 kWh på 1 timme dvs en effekt av 1kW i ditt system under
en viss del eftermiddagen.
Tomten jag vill ha  studs
EDIT:
Eller är det så att du nu cirkulerar mot innertanken så det egentligen är 400 liter som värmts upp? DÅ blir det ju ännu mer  Thumbsup
« Senast ändrad: 18 september 2007, 17:26:22 av XRV Freddan »
Trollhättan 1 1/2 plans hus med direktel, 2st LL pumpar, 1st FLVP och braskamin. AermecEWI091H, Daikin FVXS, IVT 490, Contura 460
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #19 skrivet: 18 september 2007, 18:42:51 »
EDIT:
Det gick 1kW till tanken ute och 1kW till tanken inne i genomsnitt under eftermiddagen från 13 till 15  ungefär. Och då fanns det moln på himlen under hela dagen  Thumbsup Jag klagar inte på effekten.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #20 skrivet: 18 september 2007, 18:45:59 »
mvh humlan.
mvh humlan.
Jag skall rapportera! Har iof inte haft problem med luft tidigare, var lite snabb med att vara klar me luftningen igår bara  ::) Men visst har jag bubblor som åker runt i ett par dagar innan "luftfällan" jag gjort som sitter inne har fångat upp allt.
  • Dot gäster: 2112
