Författare Ämne: ljungskile.mine.nu  (läst 8114 gånger)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
ljungskile.mine.nu
« skrivet: 15 september 2007, 11:18:45 »
http://ljungskile.mine.nu är numera i drift med 60 vacuumrör  Thumbsup
Egentligen överdimensionerat, men jag kör bil med över 200hk när det räcker med 50hk för att hålla 110.
Så det där med överdimensionering ligger väl i min natur  ;D
« Senast ändrad: 16 september 2007, 11:34:38 av citactiva »
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: ljungskile.mine.nu
« Svar #1 skrivet: 15 september 2007, 11:30:24 »
Kanske skall tilläggas att jag kör ca 3 meter rör oisolerat på taket i dagsläget.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #2 skrivet: 15 september 2007, 11:47:48 »
Nu med bild också.
Den nyare panelen har lite blåare rör, skall de va så Stig?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 15 september 2007, 22:30:36 »
Dom blåare rören är de nyare X-rören. Skimrar fint.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 15 september 2007, 22:37:29 »
Överdimensionerat  Sc:,h Ähh, Du får ju plats med 30 rör till på väggen 10+10+10  Thumbsup Sen börjar det bli överdimensionerat, för då det är slut på utrymme för rören  ::) :)
mvh humlan.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #5 skrivet: 16 september 2007, 11:02:39 »
Jag har då beställt X-rör båda gångerna.  b00k
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #6 skrivet: 16 september 2007, 11:04:39 »
mvh humlan.
Jo det går ju det med  ;D Fast jag har ju berget bakom där jag kan ställa upp ett antal paneler   >:D
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 16 september 2007, 12:35:21 »
mvh humlan.
Aha..., bergvärme  ;D Thumbsup
mvh humlan.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #8 skrivet: 16 september 2007, 15:26:10 »
mvh humlan.
Inte slut där, 60 stående bakom befintliga i 60° ryms men då får du nog skaffa lite större tank  Thumbsup
/Bosse
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 16 september 2007, 18:30:58 »
Ajdå, :-[ tänkte bara att de äldre var svartare.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #10 skrivet: 18 september 2007, 14:43:57 »
Så de kan gå när man är lite slarvig med luftningen  ::) Åkte hem på lunchrasten och luftade systemet.
Nu är det förresten nästan samma färg på de två panelerna
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 18 september 2007, 14:54:01 »
Av kurvorna att döma så är det inte så soligt, är det därför kanske?
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #12 skrivet: 18 september 2007, 15:39:11 »
Jag hade över 125 grader nere vid beredaren. En massa luft uppe i solfångarna, liiite vatten tog sig runt. Pumpen gick inte torr men näst intill. Därav de knepiga kurvorna. Efter topparna är allt i sin ordning igen  :)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #13 skrivet: 18 september 2007, 15:56:22 »
Fyll på med Water Wetter  :) ;)
mvh humlan.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #14 skrivet: 18 september 2007, 16:34:21 »
mvh humlan.
Jag skall  ;) Blir nog till helgen om jag hinner, glykol+Water Wetter. Water Wetter hade vi ett par burkar på jobbet så det är redan införskaffat.
