Författare Ämne: HE9DKE till att värma 180 kvm  (läst 5737 gånger)
Utloggad PATTE11
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 15 september 2007, 09:52:29 »
Har köpt en pansonic HE9DKE för att komplettera uppvärmingen i huset. Bor i ett 3-plans soutteränghus på 275 kvm och planerar att sätta luftvärmepumpen på entréplanet för att få värme i entréplanet samt på övervåningen. Har öppen planlösning på båda planen. Kommer värmen att ork upp på övervåningen eller är pumpen för klen?
  • Antal inlägg: 36601
SV: HE9DKE till att värma 180 kvm
« Svar #1 skrivet: 15 september 2007, 09:57:34 »
Du kommer nog att tillgodose den större delen av ditt värmebehov på markplan och övervåning ned till ca -8 grader, sen kommer det att krävas tillskott, har du fler än en dörröppning som värmen skall passeras kan du få några grader (3-4) svalare i de rum som är avlägset placerade, framför allt på övervåningen.
Utloggad PATTE11
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 15 september 2007, 12:44:29 »
Vad tror du om att satsa på två värmepumpar, en på entréplanet och en på övervåningen. Är det värt den extra kostnaden för ännu en värmepump?
« Svar #3 skrivet: 15 september 2007, 15:02:49 »
Använder ni övervåningen till sovrum så kan det vara en god ide med två pumpar, kanske lite billigare, så att du kan kyla lite där uppe när det är läggdags sommartid...
Visst blir det en större besparing om du sätter in två pumpar, men du får nog rätt lång payoff-tid på den andra pumpen.
Har du inga planer på att göra något annat åt ditt uppvärmningssystem kan det dock vara en god ide att sätta in två för att få maximal besparing.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #4 skrivet: 15 september 2007, 17:39:16 »
Beroende på var du bor och hur "bra" huset är kan du få olika resultat, men jag tror inte att en pump håller värmen under nollan, sannolikt inte under +3-5 °C. För att kunna ha drygt 20 grader i sällsakapsutrymmen och 18-19 i sovrum skulle jag satasa på en HE12 och en 9:a på övervåningen, minst.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #5 skrivet: 15 september 2007, 17:48:56 »
Håller med, men samtidigt tycker jag att du provar din He9:a och ser hur långt du kommer och hur mycket du måste gå in och stötta.
Sannolikt får du köpa en till och även om pay-off tiden blir längre, så blir komforten så mycket bättre och att du, som Rikard skrev, kan köra kyla på sommaren.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #6 skrivet: 16 september 2007, 09:44:26 »
Fast då är frågan om han skall börja med 12:a i våningsplanet???
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #7 skrivet: 16 september 2007, 09:58:32 »
Absolut!
Eftersom 9:an redan är köpt kanske det är läge att handla in en till direkt och sätta 9:an på våning 2 och en 12:a på entreplanet.
Ingen "prövotid" m.a.o som jag skrev i mitt tidigare inlägg.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad PATTE11
  • Antal inlägg: 16
« Svar #8 skrivet: 16 september 2007, 10:21:00 »
Vad tror ni om att byta 9:an till en 12:a och testa med den på entréplanet för att se hur långt det räcker?
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #9 skrivet: 16 september 2007, 10:52:41 »
Har du den möjligheten, tycker jag absolut att du bör byta till en 12:a.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
« Svar #10 skrivet: 16 september 2007, 11:12:42 »
Är det inte bättre att ni får lite mer föutsättningar för PATTES hus innan ni säger åt honom att köpa en kraftigare maskin Sc:,h
Kan skilja ganska många tusenlappar i mellanskillnad.
Utloggad PATTE11
  • Antal inlägg: 16
« Svar #11 skrivet: 16 september 2007, 11:26:35 »
Möjligen är jag tvungen att byta värmesystem, nu har jag en Nibe 310 P till att värma upp huset, vilket är alldeles för klent. Har kamin i källaren och på entréplanet som vi eldar flitigt i. På övreplanet har vi elradiatorer. Tanken med luftvärmepumpen är att komplettera vårt nuvarande värmesystem, inte att värma upp hela huset.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #12 skrivet: 16 september 2007, 15:20:28 »
275 kvm och pumpen ska kompl 2/3 av denna yta.
Nog ser jag hellre en 12:a än en 9:a här.........
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
« Svar #13 skrivet: 16 september 2007, 16:15:07 »
Då du inte vet hans planlösning eller ens vart i landet han bor så borde man ta reda på det först.
Du har ingen aning om placeringen eller hur många kvm han når överhuvudtaget.
Nu skriver han  även skriver att den endast ska komplettera hans nuvarnade eldning som han tydligen kommer fortsätta med.
Skiljer det 4 till 6000:- för att gå upp i storlek kan det vara bortkastade pengar om förutsättningarna inte finns för att ha en kraftigare pump. Ta hem någon kylmontör/kylfirma för att på plats se dina förutsättningar så du får rätt placering och storlek på maskinen PATTE, om du har den möjligheten.
Utloggad PATTE11
  • Antal inlägg: 16
« Svar #14 skrivet: 16 september 2007, 16:20:45 »
Hur kommer golvvärmen att fungera ihop med luftvärmepumpen? Har vattenburen golvvärme med trådlösa termostater (Wirsbo genius).
