Författare Ämne: HE9DKE till att värma 180 kvm  (läst 5888 gånger)
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: HE9DKE till att värma 180 kvm
« Svar #15 skrivet: 16 september 2007, 21:06:14 »
Det är svårt att balansera mellen L/L och annat. I princip kan man göra följande:
Ställ termostaten i varje rum litet lägre än du önskar. Om L/L inte kan hålla denna temp kommer komplettering (elrad, vattenrad, golvvärme eller liknade) att gå i gång en stund i bland. I praktiken är det så mycket hysteres (fördröjning/glapp) att du antagligen kommer att slösa på den dyra uppvärmningen och avlasta pumpen i stället för tvärt om.
ALLTSÅ skall man undvika annan värme än L/L. UTOM i toaletter som skall ha litet högre temp och stängd dörr.
Ett stickprov på nätet visar att en 12:a kostar 2000 + moms mer. Installationen samma för båda, alltså 10-15% mer för en installerad pump, kanske mindre. Det behövs inga stora beräkningar för att inse att 12:an måste vara lämpligare.
« Svar #16 skrivet: 16 september 2007, 21:52:35 »
Har själv vattenburen golvvärme ingjuten i plattan, i köket där jag har klinkers har jag tagit bort styrdonet på slingan till köket och istället strypt vattenflödet så det cirkulerar lite vatten konstant för att slippa få iskallt klinkersgolv vintertid.
Då jag har mina rör ingjutna ca 10-15cm ner i betongen får jag väldigt trög uppvärmning om det blir kallt hastigt om jag använder mina termostater. övriga termostater är uppskruvade till 26-27 grader för att dom inte ska öppna.
Jag har ganska ny kåk med mycket bra isolering så jag klarar mig bra med luftvärmepumparna.
Badrum och tvättstuga styrs av termostater då dörrarna så gott som alltid är stängda till dom utrymmena.
Jag har ca 165kvm nere och ca 75 kvm uppe och klarar mig bra på en maskin runt 6kw nere, däruppe sitter en maskin på ca 5kw som går på mindre än halvfart vintertid. Badrum och tvättstuga är ca 20kvm, köksgolvet är ca 20kvm.
Jag har en förbrukning på ca 18000kw och då ingår väldigt mycket badande av barnen i stort badkar samt att vi håller ca 24 grader inomhus. Visst kan vi spara mer på att sänka temperaturen men jag vill ha det varmt.
Där har min beskrivning av kombinationen av golvvärme och luft/luft som passar i vårat hus men ni kan ha andra förutsättningar och därmed behöver göra annorlunda.
« Senast ändrad: 16 september 2007, 22:19:33 av ts-f »
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #17 skrivet: 16 september 2007, 22:29:01 »
Jag är väldigt försiktig med att blanda L/L och annan värme. I mitt permanenthus har jag en blandning av allt och fick ganska liten besparing med L/L och först när jag dockat en L/V mot pannan kom det en rejäl besparing. Berodde antagligen på 20 kvm matsalsgolv med vattenburet i betongvalv. Har endast L/L som toppvärme eller kyla nu.
På landet och hos flickvännen finns bara L/L (direktel om nåt pajar) och där är besparingen tydlig.
