Författare Ämne: Solfångarna glykol å Water Wetter fyllda  (läst 25721 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Solfångarna glykol å Water Wetter fyllda
« Svar #30 skrivet: 19 september 2007, 11:11:25 »
I vilket fall som helst finns det tveklöst fördelar, även om dom inte gör några underverk. Å ska man liks fylla nytt i systemet, tycker jag man gott kan kosta på sig an flaska Water Wetter. Om inte annat så för att stilla sin nyfikenhet  :)
mvh humlan.
Utloggad ChristerN
  • Antal inlägg: 7
« Svar #31 skrivet: 23 september 2007, 17:20:21 »
Jag försöker fylla i systemet med glykolblandning och använder cirkpumpen enl instr men det funkar inte.
Den suger ingenting.
Systemet har varit igång sen 3/7 utan problem.
Vad gör jag för fel?? Sc:,h
Thermia Diplomat Optimum 8 med 180 m borrhål.
40st Sfinxvakumrör på södervägg
Keddy spisinsats i öppenspis
90+90 m2 värmer hela källaren.
Bor i Härnösand
Utloggad petteri
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 10
  • Rookie
« Svar #32 skrivet: 29 september 2007, 14:45:12 »
water wetter använde jag i min race hoj bara för att få lite smörjning till vattenpumpen. Eftersom man inte får använda glykol (enl reglementet) som i sin tur innehåller dessa smörjmedel och korrosionshämmande medel. Men vill ni prova så finns det en mycket billigare water wetter på biltema än vad redoil kan erbjuda.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #33 skrivet: 23 oktober 2007, 12:29:40 »
Nu i helgen fick jag äntligen i min glykol och waterwetter. Måste säga att det var barnsligt enkelt att lufta mot hur det har varit tidigare (med både glykol+vatten och endast vatten). Blandningen jag har i är för -20 grader, samma som jag hade tidigare. Har samma tempdiff som jag hade med vatten, detta räcker då för att jag skall fortsätta med waterwetter iaf.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #34 skrivet: 23 oktober 2007, 14:10:49 »
Då kanske min känsla inte var fel ändå, för jag upplevde precis samma sak.. :)
mvh humlan.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #35 skrivet: 23 oktober 2007, 16:06:17 »
Alla system ser lite olika ut, därför är det lite svårt att vägleda dej.
Det gäller att dra igång cirkpumpen så att den jobbar mot glykolblandningen utan luft. Man ställer upp dunken med glykolblandning högre än cirkpumpen och ser till att slangen inte innehåller luft. För att bli av med luften släpper man lite vätska bakvägen genom slangen så att luften bubblar ur. Sedan drar man igång cirkpumpen samtidigt som man öppnar kranen i andra änden. Vattnet som strömmar ut skapar ett undertryck i systemet som hjälper cirkpumpen att trycka upp vätskan. OBS. Kranen mellan anslutningspunkterna måste vara stängd. Lite boll i kroppen och timing krävs för detta moment.
Om du misslyckas med att få pumpen att dra, börja om. Tryck in vatten från kranen via slang och börja om.
Jag brukar fylla i koncentrerad glykol och sedan trycksätta med vatten, avsevärt enklare. Systemet startar direkt efter att man tryckt i vatten.
Nedanstående är väl obegripligt, men ändå:
rör från tank---koppling vatten ut---kran (stängd)---koppling glykol in----cirkpump---rör till solfångare
Lycka till/Gano
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
« Svar #36 skrivet: 23 oktober 2007, 16:29:16 »
Det enda jag kan tänka mig lite tveksam till är ju att det ska reducera luftbubblor i ett slutet system, Hur mycket luft är det där?.
Att det går lättare att lufta samt smörjer det tror jag också.
Om det neutraliserar dom dåliga sidorna hos glykol vet jag inget om .
Vad hette produkten på biltema?.
Någon som är inne på någon bättre glykol än den man använder eller någon annan vätska typ sprit?. Eller är spriten ännu sämre värmebärare än glykol?.
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #37 skrivet: 23 oktober 2007, 16:31:18 »
Från det ena till det andra. Är det inte lättare att ha luftare och påfyllare på högsta punkten vid solfångarna?.
Eller är det bara en onödig pryl?.
Mvh. Anders S
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #38 skrivet: 23 oktober 2007, 16:35:08 »
Onödigt eller inte, men en möjlighet att fylla på eller lufta ur på högsta punkten, vill iaf jag ha. Därför har jag monterat ett T-rör där.
mvh humlan.
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #39 skrivet: 23 oktober 2007, 16:53:09 »
Så är även min plan.
 Thumbsup
Det måste ju ändå vara lättare att fylla där än att spola med pump. Eller det kanske går lika lätt med pumpen om man gör rätt.
Mvh. Anders S
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #40 skrivet: 23 oktober 2007, 17:20:33 »
 Thumbsup
Tror säkert jag skitit i pumpen rätt snabbt, om det funnits möjlighet att fylla på från högsta punkten..., å löst det problemet vid nåt senare tillfälle.
mvh humlan.
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #41 skrivet: 23 oktober 2007, 17:43:03 »
Jag har pumpar själv så det klarar sig nog.
Men det borde ju ändå va lättare att få ut det uppåt, så mycket som möjligt.
Mvh. Anders S
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #42 skrivet: 23 oktober 2007, 20:22:27 »
mvh humlan.
Första gången jag fyllde hade jag en slang neirfån upp, ut och över solfångaren.. Funkade men var bökigt, att fylla med pumpen gav jag upp med en gång.
Sedan när jag monterade nästa panel satte jag dit ett T-kors för att kunna fylla i, luftning hade jag uppe sedan tidigare. Det är helt klart enklast att fylla från högsta punkt om man har möjlighet till detta. Efter att ha fyllt på med glykol "blandade" jag sedan ut och trycksatte via vattenkranen.
Silvertejp är allt bra till det mesta  ;D
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #43 skrivet: 23 oktober 2007, 20:43:26 »
Silertejp (gaffatejp/vävtejp) å den "nya" uppfinningen buntband, kommer man långt med  Thumbsup Å ungefär så där gjorde jag åxå, bara lite mer avancerat, med en fastdragen rörstump i T-röret, å tratten nerstucken i det... Sen är det bara å fylla på, å tvångsköra tills det inte kommer några luftbubblor...
mvh humlan.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #44 skrivet: 23 oktober 2007, 22:36:54 »
Eller så här då man kan sköta allt inomhus och slipper klättra på tak. Se mitt inlägg.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16374.0
