Författare Ämne: Solfångarna glykol å Water Wetter fyllda  (läst 25703 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Solfångarna glykol å Water Wetter fyllda
« Svar #45 skrivet: 23 oktober 2007, 22:41:43 »
Eller så här då man kan sköta allt inomhus och slipper klättra på tak. Se mitt inlägg.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16374.0
Huga, det är ju rena high-tech, å inget för oss amatörer  ;D ;)
mvh humlan.
Utloggad petteri
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 10
  • Rookie
« Svar #46 skrivet: 28 oktober 2007, 20:40:59 »
Red oil Water wetter 300:-
vattenpumpsmörjning biltema 30:-
Välj själv vad som passar plånboken, fungerar på samma sätt båda två Thumbsup
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #47 skrivet: 28 oktober 2007, 20:48:54 »
300 spänn!! Dubbelt så dyrt som det Red Oil Water Wetter jag köpte hos Mekonomen...
mvh humlan.
Utloggad petteri
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 10
  • Rookie
« Svar #48 skrivet: 29 oktober 2007, 21:19:47 »
hmm sist jag handlade kostade det runt 300:- men men biltema är ju ändå 5 gånger billigare ;)
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
« Svar #49 skrivet: 29 oktober 2007, 23:22:13 »
Är inte den ena produkten ytspänningsänkande och den andra smörjande?
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
« Svar #50 skrivet: 30 oktober 2007, 09:00:33 »
Ja där får du nog förklara dig lite. Hur skulle en produkt som gör en vätska kärvare kunna smörja bättre, Du tror inte det finns några mer tillsatser i kylarp. smörjningen som gör att det kunde bli ett sämre alternativ?.
Biltema har många bra produkten.Jag handlar mycket produkter där.  Deras motorolja är Statoils och det är lite priskillnad där också.  ;)
Och ärligt för mej är det shit samma, om red o kostar 150-300:-, bara det fungerar. Men om kpsmörjning är lika bra, gör jobbet lika bra utan biverkningar är det ju helrätt.
« Senast ändrad: 30 oktober 2007, 09:03:00 av Anders S »
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #51 skrivet: 05 november 2007, 07:41:16 »
Hur går det Humlan?. Har hela solkretsen blivit självlysande ännu av Whater Wetter- tillsatsen.   *roflmao*.
Fördel alltså.
1: Lättare lufta.
2: bättre cop så att säga. Men det är svårt att bevisa utan att köra med och utan energigivning . Med och utan whater w. .
Och detta skulle ju mestadels ge effekt på den kalla årstiden, för den andra delen räcker det väl till ändå.
Men en fråga. Om nu glykolen är så kass så den försämrar energilagrings-kapaciteten i vattnet. Finns det inget alternativ?. Förr körde dom ju med rödsprit i kylarna?.
Mvh. Anders S
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #52 skrivet: 09 december 2007, 22:33:34 »
Äntligen har jag fått i glykolen som jag köpte för snart ett år sedan. Men ingen watterwetter.
Jag pumpade upp glykolen från källaren med en hemmagjord anordning. I korken till 5liters dunken borrade jag två hål. I det ena tvingade jag ner en slang som var något större än hålet. I det andra fyllde jag på med tryckluft. Eftersom slangen gick ända ner till botten kunde jag pumpa upp hela dunken upp i systemet. Jag vet inte vad en dunk tål men jag vågade inte gå över 1bar. Det sista fyllde jag med rent vatten från kranen.
Jag vet inte exakt hur mycket vatten det blev i blandningen men jag ska göra frysprov en dag. Tror jag ligger på ca 40-50% glykol.
mvh
« Senast ändrad: 09 december 2007, 22:38:39 av Kall Kyl »
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #53 skrivet: 10 december 2007, 08:07:35 »
Hade du fyllt på rent vatten i dunken och gjort enligt samma metod hade du vetat blandningen utan att göra frysprov  ;)
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #54 skrivet: 10 december 2007, 08:13:15 »
hej
jag använde en sån på bilden nedan
40% blandning ner i sprytan å fjutt så klev det in i systemet går att pumpa kaggen till ca 2kgs
övertryck
satte ett trycklufts koppel på dumpledningen å ett motsvarande i slangen till pistolen
va bara å klicka i hop å börja pumpa
vid insläpp öppnade man bara dumpventilen tog ca 3min att fylla systemet
« Senast ändrad: 10 december 2007, 08:15:50 av Dr Chun-Lan »
