Författare Ämne: Solfångarna glykol å Water Wetter fyllda  (läst 25700 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« skrivet: 13 september 2007, 19:30:08 »
Solfångarna glykol å Water Wetter fyllda, å även trycksatta. Så nu kan vintern komma.  Thumbsup
mvh humlan.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
SV: Solfångarna glykol å Water Wetter fyllda
« Svar #1 skrivet: 13 september 2007, 19:41:55 »
mvh humlan.
Samma här. Fixat i söndags. Thumbsup
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #2 skrivet: 13 september 2007, 22:23:32 »
Själv tappade jag ur glykolen idag, skall upp med 30 rör extra  >:D
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 13 september 2007, 23:13:23 »
Perfekt  Thumbsup Kan aldrig bli för många rör  ;D ;)
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 14 september 2007, 11:05:17 »
Slumpen..., ja inte vet jag  Sc:,h Men när jag nu använde Water Wetter för första gången, så gick det då otroligt lätt, att bli av med all luft. Hela systemet går absolut tyst, inte minsta luft verkar vandra runt. Om det beror på Water Wetter eller bara turen, vet jag inte, kan bara konstatera, att allt snurrar på som en dröm  Thumbsup
mvh humlan.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #5 skrivet: 14 september 2007, 16:40:47 »
mvh humlan.
Jag fick bättre flöde i systemet med ca:50% propylenglykol och Water Wetter,jämfört med endast vatten. Blev tvungen att strypa lite på trycksidan. Mycket märkligt Sc:,h
MVH  SIBY
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #6 skrivet: 14 september 2007, 17:28:42 »
mvh humlan.
MVH  SIBY
Aha, jag trodde flödet ökade hos mig, för att lite luft fanns i systemet, under provkörnings-tiden. Kanske Water Wetter har nåt med det att göra åxå...., nåt ställer det till med iaf  Sc:,h ;D
mvh humlan.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 14 september 2007, 23:51:50 »
Va ere för konstigheter ni kör med? Water wetter? Duger det inte med vanligt water?
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
« Svar #8 skrivet: 15 september 2007, 09:36:03 »
Water Wetter är en kylartillsats från Red Line Oil som sägs förbättra vattnets värmeavgivningsförmåga. Är ganska vanligt i racingsammanhang. Water Wetter borde, om den håller vad tillverkaren lovar, kompensera glykolen som försämrar vattnets värmeavgivningsförmåga. Dessutom hävdar Red Line Oil att livslängd på pumpar etc ökar p g a korrosionsskydd och viss smörjande förmåga. Jag tänker själv testa om jag bara hittar någon återförsäljare här i trakten. Men det verkar svårt (har kollat med mackar och den lokala bildelskedjan).
« Senast ändrad: 15 september 2007, 09:37:35 av Kasch »
Kökspannesystem, Wamsler K158 + Dalatanken 750l, fyra slingor (två solslingor, två vv-slingor), vakumrörsolfångare 90 Sfinx-rör av den äldre modellen. Luftvärmepump Mitsubishi FD25VABH. Nu får den räcka ett tag...
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #9 skrivet: 15 september 2007, 12:10:01 »
Mekonomen säljer, så Du kan skicka efter från dom, ifall det inte finns nån butik i närheten... Det fungerar ju i bilar, så det måste göra nån verkan i solfångare åxå. Principen är att värmebärarens kontaktyta mot metallen ökar, därför leder å avleder det värme effektivare. Jmf principen, små eller stora kulor i ett rör å deras kontakyta mot väggen i röret...
mvh humlan.
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
« Svar #10 skrivet: 15 september 2007, 20:53:48 »
OK, tack. Mekonomen i Flen har dessvärre blivid AD bildelar. De hade inte Water Wetter hemma och kunde inte beställa hem någon enstaka flaska. Får kolla i E-tuna.
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #11 skrivet: 17 september 2007, 20:16:18 »
Det här med water wetter verkar ju vara något man kan ha nytta av :) Skall själv snart tömma lite och fylla på glykol. Kört 100% vatten sedan driftstarten i Maj. Skall in med en kWh-mätare också, jag gillar statistik al a´excel.  :D
Skall besöka mekonomen imorgon.
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #12 skrivet: 18 september 2007, 10:08:20 »
Har tyvärr svårt att tro att det finns mirakelmedel. Om det funkar så bra i solfångare så borde man väl hälla det i radiatorvattnet också för att få ner framledningstemperaturen?
mvh
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #13 skrivet: 18 september 2007, 10:29:00 »
mvh
WaterWetter fungerar, jag kör det i bilen, märkte skillnad direkt. Gjorde inget annat än att fylla på med waterwetter på befintlig glykolblandning. Bilen har nu lättare för att hålla nere tempen, märks speciellt vid hårdare körning och vid kökörning sommartid.
Skall testa att hälla på det på solfångaranläggningen nu när det blir dax för glykolblandning igen.
  • Antal inlägg: 10045
« Svar #14 skrivet: 18 september 2007, 10:43:44 »
Fungerar inte. Motståndet mot värmeöverföringen ligger på luftsidan. På vattensidan är värmeövergångstalen mer än 100 gånger större än på luftsidan. En förbättring på vattensidan får därför ingen inverkan.
Water Wetter kommer nog bäst till sin rätt när det finns en gas-vätskeyta i och med att det handlar om ytaktiva ämnen. I motorer kan det nog bli ångbildning på en del ställen så där fungerar det säkert. Likaså om det handlar om luftbubblor i systemet. Det kan också vara så att det påverkar viskositeten och därmed värmeöverföringen.
