Författare Ämne: Vilken pump?  (läst 20185 gånger)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Vilken pump?
« Svar #45 skrivet: 04 oktober 2007, 09:15:49 »
Eftersom smileys av märket skrattande djävul  >:D inte fick sambandet att det var ett skämt så tar jag genast bort detta inlägg & ber så hemskt mycket om ursäkt att det gick fram som ett allvarligt menat inlägg.........
  • Antal inlägg: 36638
SV: Vilken pump?
« Svar #46 skrivet: 04 oktober 2007, 09:24:59 »
Jag uppfattade det som ett allvarligt menat inlägg, och säkert många med mig.
För mig talar  >:D >:D >:D om att man vill jävlas med någon och  ;) ;) ;) att man skämtar/är ironisk.
Jag uppskattar att du plockade bort inlägget och hoppas att tråden fortsätter att behandla den tidigare diskussionen.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Vilken pump?
« Svar #47 skrivet: 04 oktober 2007, 13:00:59 »
Det slog mig just, nu infaller årstiden för div mässor, vi har årets villa/husmässa nästa vecka här i 08:a. Då brukar det också dels vara mäss-rabatter, och ibland kan man få demomaskiner för mycket bra priser. Så när/om du har bestämt dig för modell x, ring x:s leverantör och hör om dom dels har ett mässerbjudande-eller om du kan ta kölapp för en demomaskin.
Lycka till
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Vilken pump?
« Svar #48 skrivet: 04 oktober 2007, 23:12:00 »
Till Rickard VP Center.
På vilket sätt skulle mina FD25VAH skilja sig mot Canvacs?
Du skriver att paralell importerade inte är samma modell
mvh
Thomas
TS Comfort AB / TS Fastighetservice
Du har ingen värmestav i botten som endast startar vid avfrostning. Sen har du inte behovs styrningen som fördröjer avfrostningen upp till 90minuter. Dvs du slipper onödiga avfrostningar.
Sen har du ett annat kretskort i Canvacs SE modell (VP är märkta med SE) Med SE kortet så har du mer effekt kvar när kylan kommer. Dvs de styr kompressorn annorlund ev en annan kompressor.
//R
SV: Vilken pump?
« Svar #49 skrivet: 04 oktober 2007, 23:35:22 »
Mina maskiner och canvacs maskiner är identiska.
Tror du på fullt allvar att det endast är Canvac som kan sälja dina så kallade "svenska" maskiner till mig.
Du kan få komma och känna på mina värmestavar om du vill ;D
Den första sändningen som kom till Canvac och min leverantör var med flygfrakt.
Du bör ta reda på mer fakta innan du påstår något konstigt.
mvh
TS
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Vilken pump?
« Svar #50 skrivet: 05 oktober 2007, 00:04:10 »
Rickard, varifrån har du dessa uppgifter? Enligt servicemanual har
både FD25/35 VA som VAH samma kompressorer. Och att kretskortet
är unikt för CanVac's modeller - även kretskorten är samma på både
FD25/35 VA och VAH.
Det som skiljer mellan VA og VAH är som du säger avfrostningen och
egentligen bara det - allt som har med avfrostningen att göra.
Tråget på VAH har en lutning bakåt för att förbättra avrinningen samt
att det är några flera hål i trågen än vad VA har.
Värmestav med tillhörande termistor finns förstås inte men kretskortet
i utedelen är det samma. Derimot så är programvaran olika och därför
skiljer avfrostningsfunktionen.
VAH ställer 4 kriterier för att avfrostningen ska gå igång:
1. Det måste vara kallare än +5 ºC utomhus
2. Avfrostningsgivaren måste känna av temperatur kallare än -2 ºC
3. Utedelens fläkt måste gå
4. Värmepumpen måste vara inställd på Heat mode.
Avfrostningen fungerar enligt följande:
När avfrostningen initieras väntar avfrostningsgivaren på temperatur + 5ºC,
om det inträffar inom 8 minuter, vilket är max avfrostningstid, vill det läggas
till 15 minuter på nästa gångtid, så fortsätter den tills den inte uppnår +5 ºC
och på samma vis tar den då bort 15 minuter på kommande gångtid.
Gångtiden tillåts som max vara 120 minuter totalt.
Det med att Q-HeatSE är någon speciell pump måste du motivera
för maskinerna är inte överhuvudtaget märkta med SE, enbart kartongen.
Q-Heat liksom Q-Dry (avfuktare) och Q-Air (centraldammsugare) är CanVac's
egna namn på produkterna som följer deras affärsidé - Indoor Air Quality, därav ett Q
Min direkta uppfattning av namnet Q-HeatSE är isåfall Q-Heat Second Edition
eftersom det är deras andra serie med Quality värmepumpar.
BjörnK
Edit: Lite stavfel o så...
« Senast ändrad: 05 oktober 2007, 01:39:55 av BjörnK »
  • Dot gäster: 2451
