Författare Ämne: Vilken pump?  (läst 20184 gånger)
Utloggad NAPOLEON
  • Stad/land: Alingsås
  • Antal inlägg: 23
Vilken pump?
« skrivet: 13 september 2007, 01:45:57 »
Nu är det äntligen dags för luftvärmepump. Efter förra årets debackel då installatören inte ville installera pumpen pga att han endast hade med sig ett vägguphänts stativ. Installatören frågade mig om jag var känslig för oljud och jag svarade att det var jag.
Han rådde mig därför till att vänta till i höst och att istället gjuta en platta på backen som han senare skulle installera pumpen på.
Nu är jag i valet och kvalet mellan ett par maskiner, finns det någon där ute som kan hjälpa mig. Christer "lordy", "Monstret Nocrian" besvarade en del frågor jag hade i vintras.
Nedan följer ett par maskiner som jag tänker välja mellan.
Mina förutsättningar är följande.
Bor i Västsverige
Radhus a 126 kvm
Direktverkande el
2 plan
Öppen planlösning på bottenplan
4 rum på övre plan
Mina önskemål: Så tyst ute/innedel som möjligt samt så liten innedel som möjligt i mått räknat.
Maskiner jag kollat på nu i höst är följande.
1 Carriers nya maskin (Toshiba pump) enligt säljaren
2 Mitsubishi electric Isee (golvmodell)
3 Mitsubishi electric I see (Senaste modellen 6,3)
Tacksam för svar.
Snart ägare...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Vilken pump?
« Svar #1 skrivet: 13 september 2007, 10:02:51 »
Hej NAPOLEON!  Bl.a Toshibas pumpar har innerdelar som inte är mer än ca 25 cm höga och lämpar sig därför bra att sätta över dörrar, fönster mm, Toshibas pumpar är dessutom riktigt kraftfulla och bra pumpar. F.ö när det gäller ditt önskemål om så liten innerdel i mått räknat som möjligt så är det egentligen inte att eftersträva, eftersom den isf får en klart sämre värmeavgivning till huset och också påverkar copvärdet negativt.
Mvh Raffen.
Utloggad NAPOLEON
  • Antal inlägg: 23
SV: Vilken pump?
« Svar #2 skrivet: 14 september 2007, 01:30:22 »
Så ju mindre innerdelen är i mått räknat, desto sämre blir det sk Cop värdet om jag förstår dig rätt Raffe?
Har nu även sett en maskin från Fujitsu som eventuellt kan passa i hemmet.
Nocrian 18 tror jag att den hette. Finns det ngn som kan säga ngt om den här maskinen?
I annat fall lutar det åt en Carrier eller en Mitsubishi!
G
Snart ägare...
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Vilken pump?
« Svar #3 skrivet: 14 september 2007, 07:14:27 »
HALLÅ NORTHKINGEN...!!
Du har väl inte somnat in??
Napoleon behöver din hjälp...
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
SV: Vilken pump?
« Svar #4 skrivet: 14 september 2007, 07:32:10 »
Tycke du Raffen att Toshiba har dåliga värden i tex råd&röns tabeller?
Nackdelen med små innedelar är att dom låter mer när dom går på högsta fläkthastighet.
Inget fel på Toshibas effekt och COP värden även när det är kallt, den hadde väl nästan identiska siffror som Sanyo 123 om jag inte kommer ihåg fel.
mvh
TS
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Vilken pump?
« Svar #5 skrivet: 14 september 2007, 09:36:32 »
mvh
TS
Hej Thomas!  Nu vet jag inte riktigt var du har fått detta ifrån Thomas, jag har aldrig någonsin haft några negativa synpunkter på Toshibapumparnas effekt eller COP-värden utan är mkt medveten om, vilket jag också ofta framhåller att deras pumpar är bland de mest effektiva och också bland de bästa vad gäller COP-värdena bl.a, alltså ett pumpfabrikat som jag räknar in bland de fåtal värstingarna som finns på marknaden. Jag rekommenderade ju faktiskt NAPOLEON just en Toshiba eftersom deras innerdel ju p.g.a höjden ca 25 cm är riktigt lämplig för att sätta t.ex över dörrar mm.
Jag kommenterade bara hans allmänna önskemål om en så liten innerdel som möjligt, att det inte är till fördel eftersom det ju helt riktigt är som du säger att de för mer oväsen på högre fläkthastigheter, samt som jag också påpekade inte är till fördel vad gäller värmeavgivningen och på så sätt Cop-värdet, och detta hade absolut ingenting med Toshibapumparna att göra.
Mvh Raffen.
SV: Vilken pump?
« Svar #6 skrivet: 14 september 2007, 10:09:21 »
Hej du Raffen.
Du skrev själv i ditt första inlägg att en liten innerdel inte är att eftersträva då värmeåtergivningen och COP blir lidande,
det var därför jag undrade vad du grundar dina antaganden på då Toshibas innedelar är små.
Du skriver både att Toshibas pumpar är bra och kraftfulla och sen direkt efter ska man unvika små innedelar Sc:,h
Du skrev inte någonting om att mindre innedelar ger högre ljud vid hög luftomsättning.
mvh
TS
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Vilken pump?
« Svar #7 skrivet: 14 september 2007, 14:25:07 »
Hej Thomas!  Ja det var ju olyckligt att den sammanblandningen kunde ske, för det var nämligen inte min mening förstår du, och jag ber om ursäkt för detta.
Jag har faktiskt ärligt talat aldrig kollat upp storleksmåtten riktigt på Toshibas innedelar förrän nu, men har tidigare inte haft uppfattningen att de skulle vara särskilt små i storleken, däremot har de ju haft ett smidigt mått på höjden vilket kan vara mkt fördelaktigt. Om man nu då jämför storlek på Toshibas innerdelar med t.ex Panasonics så är ju Panasonics ordinära innerdelar både lite högre och bredare, men Toshibas har ett större djupmått, så jag kan inte få det till annat än att de är ungefär lika stora volymmässigt.
Sedan kvarstår min uppfattning att värmeavgivning och därmed copvärde skulle förbättras en hel del med större innerdelar på luftvärmepumpar, inte nödvändigtvis högre, men kanske ev djupmått eller framförallt längdmåttet som man skulle kunna öka, vilket i Toshibas fall med all säkerhet skulle innebära att de skulle bli ännu mer out standing än vad de är idag.
Några exempel på detta är väl om jag förstår det rätt Panasonics HE-pumpar, jag gissar att Mitsubishis nya värstingpumpar har en större innerdel, och för att nämna en pump av en annan klass Foma, skillnaden mellan deras 5600 och 6300-modeller är ju bl.a såvitt jag förstår storleken på innerdelen (b x d x h), mm: 800 x 205 x 280 resp (b x d x h), mm: 895 x 205 x 295 och deras sätt att uppge uppvärmningskapacitet för dessa, värmer upp till: 160 m2 resp 200 m2.
Mvh Raffen.
SV: Vilken pump?
« Svar #8 skrivet: 14 september 2007, 15:06:22 »
hej igen.
Jag har inte öppnat en golvmodell från Mitsubishi men den borde rimligtvis ha en större innerdel än en vanlig vägghängd,
men den har inga super siffror när det gäller effektiviteten så det är nog inte alltid rätt att en större innedel självklart ska ha högre COP. Björn är det väl som brukar rekomendera KA modellerna så han vet nog hur "stor" den innedelen egentligen är.
Fördelen med dom stora är att dom oftast har en lägre ljudvivå såvida dom inte har ökat luftomsättningen väsentligt på modellen
mvh
TS
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Vilken pump?
« Svar #9 skrivet: 14 september 2007, 15:22:08 »
Hej igen Thomas!  Jag menade inte några golvmodeller utan de nya Mitsubishi Q-Heat 6,3 / 7,7 när jag sa att jag gissar att de har en större innerdel, men jag kan ju ha fel naturligtvis.
Mvh Raffen.
SV: Vilken pump?
« Svar #10 skrivet: 14 september 2007, 16:05:55 »
Hej igen.
Jag vet att du menade den nya FD, det jag skrev hörde ihop med storleken på golvmodellen.
Om du läser en gång till så förstår du vad jag menar.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Vilken pump?
« Svar #11 skrivet: 15 september 2007, 00:47:51 »
Hej Napoleon.
Mitsubishi har tysta utedelar, vilket är viktigt i ett radhusområde. Placera på markstativ/plintar/block för attn undvika vibrationer in till grannen. Själv körde jag snålvarianten, 2 st T-formade rör nedkörda i två gropar med cement. Golv eller väggmodell är en smaksak. Golvmodellen är tystare men väggmodellen kan eventuellt ha en smalare luftstråle med längre kastlängd ??
Jag tycker du ska titta på nya Q-heat 6,3 kW. Jag brukar inte titta på innerdelens mått, jag brukar kolla på vikten (kanske lika illa det)
MVH/Gano
Utloggad NAPOLEON
  • Antal inlägg: 23
SV: Vilken pump?
« Svar #12 skrivet: 15 september 2007, 01:25:24 »
Tack för alla svar. Ledsen för att jag varit osynlig...Det hela grundar sig i vad ni alla kunde läsa om i dagspressen igår och idag, nämligen sammanslagningen av ÖIS, GAIS och Häcken. Själv är jag ÖISare i själen och skull aldrig någonsin kunna tänka mig en sammanslagning av dessa klubbar. Nog om detta då vi alla vet hur det slutade, puh...
Nu till saken!
Som sagt, när jag pratade med säljaren av Carrier och Mitsubishi sa han att Mitsubishin troligtvis hade ett lägre ljud utomhus än vad Carriern har. I Carrier maskinen sitter det för övrigt Toshiba delar enligt säljaren. Den nya Carrier maskinen är emellertid oerhört snygg, men jag vet inte hur effektiv den är? Om man ska tro säljaren är detta en bra maskin, men å andra sidan säger väl knappast en säljare att just hans maskiner är dåliga.
Min säljare som jag har att göra med är oerhört velig då han på en rak fråga från mig inte kan rekommendera en pump utan pekar på uppemot 4 st pumpar som han tycker är lika bra. Konstigt om ni frågar mig...
Vidare har man ju även nu även Nocrian 18. Är det någon som vet hur den låter utomhus/inomhus. Måtten ver jag redan och de är enligt mig klart godkänt. Jag söker efter en pump som är max 27 cm hög. absolut inte högre, då den kommer att sitta ovanför ett fönster.
Som sagt, Carrier (toshiba), Mitsubishi electric, eller Nocrian 18 det är frågan.
Tack för att ni tar er tid med råd.
Mvh
Napoleon
Snart ägare...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Vilken pump?
« Svar #13 skrivet: 15 september 2007, 10:37:47 »
Hej Napoleon!
En liten fråga bara: Varför har du inte kollat in de riktiga Toshibapumparna också?? De har ju innedelar som är 25 cm höga och är ju riktigt lämpliga att placera över t.ex dörrar och fönster, och fabrikatet tillhör ju dessutom ett av marknadens absolut kraftfullaste och effektivaste maskiner.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 15 september 2007, 10:39:22 av Raffen »
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Vilken pump?
« Svar #14 skrivet: 16 september 2007, 00:27:52 »
Nu till saken!
Mvh
Napoleon
Tjenare!
Vet inte så mycket om hur Toshiba och övriga pumpar låter men Nocrians utedel upplever jag som betydligt tystare än HE-12:ans utedel och karaktären på ljudet är framförallt mkt trevligare, tycker personligen att HE-12:ans tjutande scrollkompressor inte alls är speciellt trevlig men nu är det ju utanför huset så det spelar egentligen inte så stor roll för mig iaf. Beträffande innerdelens ljud så skulle jag nog vilja påstå att det är ganska så lika mellan Nocrian och He-12:an vid ungefär samma fläkthastighet men då har man ju MINST 2 växlar till att tillgå på Nocrian när HE-12:an går på max  8)
//Krister
  • Dot gäster: 2451
