Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Chunlan
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
COP värden på 50GW
Ämne: COP värden på 50GW (läst 5355 gånger)
stefant
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 70
stefant
COP värden på 50GW
12 september 2007, 21:42:34 »
Stämmer verkligen dessa COP värden på Chunlan 50GW?
Tycker att värderna vid minus grader är väldigt höga om man jämför med märkespumpar som är testade hos Råd & Rön.
Värderna är hämtade från Trendimport.
Utetemp. C Effektfaktor Effekt Sparfaktor
7 3,4 5,62 71
4 3,3 5,32 70
0 3,3 4,98 70
-5 3,2 4,55 69
-7 3,2 4,42 69
-15 2,7 4,25 63
/Stefan
1 plan m källare byggt 1969. 106 + 106 m2.
En Panasonic HE9DKE på bottenplanet.
En Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH i källaren.
Dubbelgarage på 60m2 och en Panasonic E9HKE.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: COP värden på 50GW
12 september 2007, 22:02:17 »
Hej Stefan! Var har du hittat siffrorna, Trendimport eller??
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 12 september 2007, 22:05:59 av Raffen
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
bmos
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 28
bmos
13 september 2007, 00:10:00 »
Siffrorna är nog de från trendimport...Ser i alla fall extremt lika ut...
Jag är också nyfiken på om det verkligen är så hög COP vid -15 som det står i tabellen. Jag har nämligen varit sugen ett längre tag på en 50GW till garaget (ca 70 kvm som ska utökas till 90 kvm så småningom).
Ni som har Chunlanpumpar:
Funkar de fortfarande lika bra som förra året när det nästan var stormvarning här inne pga alla positiva inlägg (som fick mig intresserad av pumpen)?
Vad för besparing kommer ni upp i jämfört med era gamla elelement eller vad ni nu hade innan?
Tror ni att 50GW är lagom för mig eller ska jag gå på lillebror?
/bmos
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
13 september 2007, 00:21:03 »
hej
gläje siffror ...
vi roade oss att räkna cop värdet på min maskin i vintras... om jag inte minns helt fel så hadde jag ungefär ett cop på 2,0 vid minus 12
inte super bra,men den spar ändå pengar
det ska bli skoj å se i höst om alla pumpar går...
ska du köpa så köp 50 maskinen,speciellt om du ska bygga ut
falcor
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 116
falcor
13 september 2007, 08:01:32 »
Min besparing hamnar på minussiffror...men då hade jag juh ingen värme i mitt garage tidigare.
135m2 byggt 1987 i Vänersborg. Toshiba RAS-10 som huvudsaklig uppvärmning. Bosch Minimaster luftvärmesystem kopplas in vid behov.
Total elförbrukning 2005: 13200kWh, 2006: 13600kWh.
stefant
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 70
stefant
13 september 2007, 10:48:22 »
Sökte på nätet efter Chunlan 32GW och hittade dessa värden.
Datan kommer också från Trendimport men dessa värden verkar vara mer realistiska och det är kanske samma COP på 50GW modellen.
7+ 3,6 3,62kW 74%
4 3,2 3,52kW 69%
0 2,4 2,98kW 59%
-5 2,1 2,88kW 52%
-7 1,8 2,79kW 45%
-15 1,7 2,0kW 41%
/Stefan
Chunlan
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
COP värden på 50GW
gäster: 2561
användare: 7
lubbis
Rickard
Elias123
Leisti
lars
BiggerDigger
Daniel.
