Författare Ämne: COP värden på 50GW  (läst 5351 gånger)
Utloggad stefant
  • Antal inlägg: 70
COP värden på 50GW
« skrivet: 12 september 2007, 21:42:34 »
Stämmer verkligen dessa COP värden på Chunlan 50GW?
Tycker att värderna vid minus grader är väldigt höga om man jämför med märkespumpar som är testade hos Råd & Rön.
Värderna är hämtade från Trendimport.
Utetemp. C Effektfaktor Effekt Sparfaktor
7                   3,4         5,62       71
4                   3,3         5,32       70
0                   3,3         4,98       70
-5                  3,2         4,55       69
-7                  3,2         4,42       69
-15                 2,7         4,25      63
/Stefan
1 plan m källare byggt 1969. 106 + 106 m2.
En Panasonic HE9DKE på bottenplanet.
En Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH i källaren.
Dubbelgarage på 60m2 och en Panasonic E9HKE.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: COP värden på 50GW
« Svar #1 skrivet: 12 september 2007, 22:02:17 »
Hej Stefan!  Var har du hittat siffrorna, Trendimport eller??
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 12 september 2007, 22:05:59 av Raffen »
Utloggad bmos
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 13 september 2007, 00:10:00 »
Siffrorna är nog de från trendimport...Ser i alla fall extremt lika ut...
Jag är också nyfiken på om det verkligen är så hög COP vid -15 som det står i tabellen. Jag har nämligen varit sugen ett längre tag på en 50GW till garaget (ca 70 kvm som ska utökas till 90 kvm så småningom).
Ni som har Chunlanpumpar:
Funkar de fortfarande lika bra som förra året när det nästan var stormvarning här inne pga alla positiva inlägg (som fick mig intresserad av pumpen)?
Vad för besparing kommer ni upp i jämfört med era gamla elelement eller vad ni nu hade innan?
Tror ni att 50GW är lagom för mig eller ska jag gå på lillebror?
/bmos
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 13 september 2007, 00:21:03 »
hej
gläje siffror ...
vi roade oss att räkna cop värdet på min maskin i vintras... om jag inte minns helt fel så hadde jag ungefär ett cop på 2,0 vid minus 12
inte super bra,men den spar ändå pengar
det ska bli skoj å se i höst om alla pumpar går...
ska du köpa så köp 50 maskinen,speciellt om du ska bygga ut
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
« Svar #4 skrivet: 13 september 2007, 08:01:32 »
Min besparing hamnar på minussiffror...men då hade jag juh ingen värme i mitt garage tidigare.   :D
135m2 byggt 1987 i Vänersborg. Toshiba RAS-10 som huvudsaklig uppvärmning. Bosch Minimaster luftvärmesystem kopplas in vid behov.
Total elförbrukning 2005: 13200kWh, 2006: 13600kWh.
Utloggad stefant
  • Antal inlägg: 70
« Svar #5 skrivet: 13 september 2007, 10:48:22 »
Sökte på nätet efter Chunlan 32GW och hittade dessa värden.
Datan kommer också från Trendimport men dessa värden verkar vara mer realistiska och det är kanske samma COP på 50GW modellen.
7+            3,6              3,62kW   74%
4              3,2              3,52kW   69%
0              2,4              2,98kW   59%
-5             2,1              2,88kW   52%
-7             1,8              2,79kW   45%
-15            1,7              2,0kW    41%
/Stefan
