Författare Ämne: köp av begagnade solfångare  (läst 17208 gånger)
Utloggad Theander
  • Antal inlägg: 64
« skrivet: 11 september 2007, 16:57:28 »
Hejsan
Jag har hittat 6 kvadratmeter plana solfångare. Tyvärr är glaset på dem sönder då han lyckats välta pallen de stog på.  För dessa vill han ha 2000 spänn
Detta lockar då man skulle kunna få ihop en rätt billig anlägning genom detta. Frågan är plana mkt sämmre än vakumrörs?
Hur stor ackumulator tank skall man dimensionera mot 6 kvadrat ?
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: köp av begagnade solfångare
« Svar #1 skrivet: 11 september 2007, 17:06:56 »
Hejsan
Inte så mycket sämre än att om Du tycker det är rätt pris, så ska Du köpa. Tänk bara på att glas är dyrt, å att det är ett litet helvete att byta glas på vissa av dom plana-solfångarna. Men kolla vad solpanels-tillverkaren ska ha för "färdiga" glas + lim, å ev annat Du behöver för att byta ut dom trasiga glasen. Styrytrystning + tank, tycker jag Du ska fråga Sfinxen om, han brukar kunna ordna fram lite ut av varje, så att Du får bra fart på dina solfångare.
mvh humlan.
Utloggad Theander
  • Antal inlägg: 64
« Svar #2 skrivet: 11 september 2007, 18:50:00 »
tänkte mig köpa en begagnad tank på bocket och koppla en plattvärmeväxlare till den. Är bara ute efter att ha varmvatten på sommaren. Inte så intresserad av att få ut radiatorvatten.
Är ute efter att göra ett billigt system för varmvatten så min pelletspanna kan få vila under sommaren.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 11 september 2007, 19:37:12 »
Javisst kan Du göra så, men en riktig styrning tycker jag ändå Du ska skaffa....
mvh humlan.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #4 skrivet: 11 september 2007, 20:57:58 »
Hejsan
Hej.
Plana solfångare är inte sämre per m2 byggyta i jämförelse med vakuumrör.
500 liter tank är nog lagom till 6 m2 plan solfångare.
MVH/Gano
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #5 skrivet: 11 september 2007, 21:02:18 »
Hejsan
Hej.
MVH/Gano
Nja..., beror lite på hur man räknar det. För rör utnyttjar mer av instrålningen, p.g.a dom tar in den över betyligt fler grader i sidled. Men visst kan det vara motiverat med plana solfångare, som t.ex som i det här fallet, eller när det inte finns möjlighet att använda rör.
mvh humlan.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 11 september 2007, 21:28:43 »
Med samma byggyta ger plana större maxeffekt. ???
Ex en vanlig plan på SP listan är Lesol AR som ger energiutbytet 458 kwh/m2år vid 50 ºC med referensytan 10.5 kvm. Det ger 4809 kwh/år. Byggytan är i detta fallet ungefär referensytan.
Verkningsgrad är säkert 65% vinkelrätt mot solen dvs lunchtid på sommaren Det ger en maxeffekt på nästan 7 kW.
En av mig välkänd installation med vakuumrör och med byggytan  9.5 kvm har en belyst yta på 5.656 kvm. Årsutbyte 777 kwh/m2 år ger ett årsutbyte om 4395 kWh.
Max Verkningsgrad är i storleksordning 70% av belyst ytas instrålning  ==> knappt 4 kW i maxeffekt.
För att få nästan samma årsutbyte av energi med samma solinstrålning måste alltså vakuumrören ge mer effekt under fler timmar. Det är hela grejen.
Lägre maxeffekt men fler timmar under året ger en jämnare effekt till acctanken. Mer under sämre villkor som morgon och kväll och höst och vår. Dock lägre maxeffekt mitt på dagen soliga dagar. Rör och värmeväxlare kan dimensioneras mot en lägre maxeffekt.
Hittar du plana solfångare till rätt pris använd dessa givetvis.
« Senast ändrad: 11 september 2007, 21:35:31 av Sfinx »
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #7 skrivet: 11 september 2007, 21:47:21 »
Till Humlan:
Du menar att det bara är OK att välja plana solfångare när man hittar sådana som är transportskadade ?  Sc:,h
Jag kan i och för sig hitta på fler anledningar till att välja plana solfångare. SP har jämfört plana med vakuumrör och funnit att systemen är jämförbara prestandamässigt. Vakuumrör har en fördel på vintern medan plana ger väldigt mycket energi vid låg övertemp (sommardrift). Plana solfångare är lättare att integrera i byggnaden och är överlägsna vad gäller att utnyttja svårutnyttjade ytor. Plana solfångare är enklare i konstruktionen och är okänsligare för överhettning, vilket ger möjlighet att bygga ett enklare och billigare system.
-Jag är inte inte helt säker på att jag skulle välja vakuumrör idag.
-Kan vi på solvärmesidan börja följa forumreglerna vad gäller att namnge och rekommendera leverantörer ? Jag tror inte Sfinx tar illa upp, Humlan.....
MVH/Gano
« Senast ändrad: 11 september 2007, 21:49:19 av Gano »
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #8 skrivet: 11 september 2007, 22:17:25 »
????  *vinkar*
Håller inte med. Givetvis ;)
Ser ingen fördel med att få mest energi under sommaren.
Lättare att integrera? Det håller jag inte med om. Hur menar du då?
Utnyttja svårutnyttjade ytor? Håller inte med om det heller  ::)
Väggmonterade plana är inte så vanligt.
Enklare i konstruktionen? Nja det håller jag heller inte med om. Ett rör är ett rör.
Okänsligare för överhettning? Va? Provat partiell förångning i en plan nyligen?
Billigare? Skall vi räkna på byggytan så kostar vakuumrören ca 2000 kr/kvm.
Efter bidrag kan du få den första för under 1000 kr/kvm. Hittar du plana för det priset?
Som jag ser det är det tvärtom. Vakuumrören är billigare, enklare i konstruktionen, lättare att montera, lättare att integrera och tillåter överhettning bättre än äldre plana dito.
MEN som tur är är vi olika. Det finns plats för alla åsikter och solfångare.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #9 skrivet: 11 september 2007, 22:34:18 »
Till Humlan:
MVH/Gano
Självklart menar jag inte det, vilket jag åxå skrev: Citat "Men visst kan det vara motiverat med plana solfångare, som t.ex som i det här fallet, eller när det inte finns möjlighet att använda rör." Slut citat. Men idag har rör så många fördelar att man i första hand ska välja det. Om det sen visar sig vara en bättre lösning med plana, så ska dom självfallet användas istället.
mvh humlan.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #10 skrivet: 11 september 2007, 22:45:25 »
Inte för att jag trodde att du skulle hålla med, Sfinx.  ;)
De är lättare att få plana att smälta in i byggnaden. Går att bygga trekantiga, runda, följa mönster i byggnaden etc etc. Vakuumrör ser visserligen avancerade ut, men de är inte diskreta, bara bredden går att variera.
Svårutnyttjade ytor. Försök att utnyttja en trekantig yta på en gavel med vakuumrör.
Bygger man själv så åker kostnaden ner ordentligt, billigare än vakuumrör.
Takplacering i liv med taket ger vakuumrör en nackdel med frost och snö på vintern. Enklare att få byggnadslov med solfångare i liv/infällda i taket.
Med enklare system menar jag system som tål vanlig enkel stagnation.
MVH/Gano
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #11 skrivet: 11 september 2007, 23:05:53 »
Visst går det att välja längd på rören, från 80 cm upp till 180 cm. Fast jag reserverar mig där, då jag kan minnas fel på nån dm upp/ner. Det finns t.o.m rör för balkong  Thumbsup Så med lämpliga längder på kollektorn kan Du sen använda lite olika längder på rören, för att få en bra lösning. Å kollektorer finns från 10 rör å upp till 30, igen med reservation för att jag har fel på exakt antal rör i kollektorn.
mvh humlan.
Utloggad starion
  • Antal inlägg: 6
« Svar #12 skrivet: 13 september 2007, 08:33:13 »
Hur fungerar en platt solvärmare.
Är det med glasruta med koppar rör under eller ? (som en luftsolfångare)
Tacksam om någon vet
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #13 skrivet: 13 september 2007, 18:02:40 »
Först en glasruta av härdat glas (lågjärnsglas). Under glasrutan ligger en plåt som är belagd med ett material som absorberar solenergin och omvandlar den till värme. Högst effektivitet fås med så kallade selektiva beläggningar. Sedan kopparrör som punktsvetsats med laser mot undersidan av plåten.
Solenergin går in in i plåten och värmen leds sedan över till kopparrören (och vätskan i dessa). Det finns även kollektorer där rören omges av plåt på båda sidor, paketet har sedan pressats ihop med stor kraft.
På baksidan av plåten/kopparrören ligger en aluminiumfolie modell tjockare vars uppgift är att reflektera värmen. Bakom folien ca 100 mm glasullsisolering. That´s it.
MVH/Gano
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #14 skrivet: 13 september 2007, 19:06:17 »
om jag får ut 5000 kwh/år på plana eller 5000 kwh/år på vakuum spelar inte så stor roll tycker jag, oavsett tidsperspektiv.
  • Dot gäster: 2103
