Författare Ämne: Luftvärmepump - Onzza - Optimal placering  (läst 2494 gånger)
Utloggad johansjostrand
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 11 september 2007, 14:21:37 »
Har bestämt mig för att installera en luft vp.
Fråga 1 - Handla från Onzza
Har någon på forumet erfarenhet av onzza? Jag pratade just dem och de sa att garantin omfattar 5 år på komressorn och 1 år på övriga delarna. Någon som handlat av onzza och har bra eller dåliga erfarenheter i ryggsäcken? Berätta allt ni vet isf.
Fråga 2 - Monteringen
Jag har för avsikt att montera pumpen så gott som själv. Borra och skruva kan jag. Finns några kylmontörer i närheten som jag har tänkt få stå för vakumsugningen och igångkörandet. Kan omöjligtvis vara särskilt komplicerat med rätt utrustning. Någon som vet bättre?
Fråga 3 - Optimal placering
Mitt hus är 1,5 plan med källaren. I källaren direkt under entren, och köket finns gillestuga där vi har tv-rum. Där sitter nu ett stort självcirkulationselement som i stort sett försörjer hela huset med värme då det ute håller sig över - 5 grader. Värmen sprider sig upp via den öppna trappan upp till kök, kontor, allrum och vidare upp i nästa öppna trappa till sovrummen på övervåningen. Inte ofta det är värme på i något av dessa rum. Värmen i gillestugan brukar vi få sätta på nån gång under sensommaren för att det ska gå att vistas där. Blir alldeles för kallt där annars
Jag förutsätter att det måste vara optimalt att placera inomhusenheten där nere och därmed låta värmen leta sig upp i resten av huset. Som det gör idag, fast billigare. Nackdelen blir att jag inte kommer kunna kyla bostadsplanet med pumpen. Alla andra förslag beaktas!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Luftvärmepump - Onzza - Optimal placering
« Svar #1 skrivet: 12 september 2007, 18:57:36 »
Hej johansjostrand!
Fråga 1: Har ingen uppfattning om Onzza.
Fråga 2: Vad gäller montering i egen regi så innebär det att man bör vara medveten om och beredd på att ta vissa risker i samband med detta med garantierna. Risken är att resp garantiåtaganden kan börja ifrågasättas och p.g.a detta hamna emellan stolarna så att kunden själv får stå för fiolerna. Allra säkrast är att ha en s.k helentreprenad, d.v.s att man har någon som både levererar och installerar värmepumpen, eller i vart fall har sett till att det inte kan bli några bekymmer med gränsdragningarna vad gäller garantin på resp installation och material, d.v.s pumpen som helhet. Den vanligaste garantin vid dessa arrangemang är 2 år på installation och material, och 5 år på kompressorn.
Fråga 3: Jag tycker att det låter helt rätt och mest optimalt att sätta pumpinnerdelen i källaren där du idag har ditt stora elelement, se bara till att dra ned termostaten på elelementen ordentligt i huset så att de inte ligger och drar tjyvström samtidigt som du kör med värmepumpen så kommer du med all sannolikhet att spara mängder av energi, bl.a också för att källarplanet ofta har en ganska stor energiförbrukning eftersom det ju är lite extra svalt under markplan.
Enda nackdelen är ju precis som du poängterar att du inte kommer att kunna kyla bostadsplanet med pumpen.
Mvh Raffen.
Utloggad couglin
  • Doctor
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 2
  • Couglin
« Svar #2 skrivet: 13 september 2007, 22:09:02 »
Tja!
Har handlat på Onzza och då köpt ett flertal pumpar då jag hjälpt några polare också.
Onzza är riktigt seriösa, bra hjälp och de sköter garanti åtagande bra, fick tyvärr en Sanyo pump som var transportskadad.
Rekomenderar de!!
MVH Thumbsup
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #3 skrivet: 14 september 2007, 23:07:08 »
............"Onzza är riktigt seriösa" ja det var det roligaste idag!
LJ
  • Dot gäster: 7077
