Värmepumpar - Luft/luft
Installationer
(Moderator:
Luftvärmepump - Onzza - Optimal placering
Ämne: Luftvärmepump - Onzza - Optimal placering (läst 2490 gånger)
johansjostrand
Nybörjare
Antal inlägg: 3
johansjostrand
11 september 2007, 14:21:37 »
Har bestämt mig för att installera en luft vp.
Fråga 1 - Handla från Onzza
Har någon på forumet erfarenhet av onzza? Jag pratade just dem och de sa att garantin omfattar 5 år på komressorn och 1 år på övriga delarna. Någon som handlat av onzza och har bra eller dåliga erfarenheter i ryggsäcken? Berätta allt ni vet isf.
Fråga 2 - Monteringen
Jag har för avsikt att montera pumpen så gott som själv. Borra och skruva kan jag. Finns några kylmontörer i närheten som jag har tänkt få stå för vakumsugningen och igångkörandet. Kan omöjligtvis vara särskilt komplicerat med rätt utrustning. Någon som vet bättre?
Fråga 3 - Optimal placering
Mitt hus är 1,5 plan med källaren. I källaren direkt under entren, och köket finns gillestuga där vi har tv-rum. Där sitter nu ett stort självcirkulationselement som i stort sett försörjer hela huset med värme då det ute håller sig över - 5 grader. Värmen sprider sig upp via den öppna trappan upp till kök, kontor, allrum och vidare upp i nästa öppna trappa till sovrummen på övervåningen. Inte ofta det är värme på i något av dessa rum. Värmen i gillestugan brukar vi få sätta på nån gång under sensommaren för att det ska gå att vistas där. Blir alldeles för kallt där annars
Jag förutsätter att det måste vara optimalt att placera inomhusenheten där nere och därmed låta värmen leta sig upp i resten av huset. Som det gör idag, fast billigare. Nackdelen blir att jag inte kommer kunna kyla bostadsplanet med pumpen. Alla andra förslag beaktas!
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Luftvärmepump - Onzza - Optimal placering
Svar #1 skrivet:
12 september 2007, 18:57:36 »
Hej johansjostrand!
Fråga 1: Har ingen uppfattning om Onzza.
Fråga 2: Vad gäller montering i egen regi så innebär det att man bör vara medveten om och beredd på att ta vissa risker i samband med detta med garantierna. Risken är att resp garantiåtaganden kan börja ifrågasättas och p.g.a detta hamna emellan stolarna så att kunden själv får stå för fiolerna. Allra säkrast är att ha en s.k helentreprenad, d.v.s att man har någon som både levererar och installerar värmepumpen, eller i vart fall har sett till att det inte kan bli några bekymmer med gränsdragningarna vad gäller garantin på resp installation och material, d.v.s pumpen som helhet. Den vanligaste garantin vid dessa arrangemang är 2 år på installation och material, och 5 år på kompressorn.
Fråga 3: Jag tycker att det låter helt rätt och mest optimalt att sätta pumpinnerdelen i källaren där du idag har ditt stora elelement, se bara till att dra ned termostaten på elelementen ordentligt i huset så att de inte ligger och drar tjyvström samtidigt som du kör med värmepumpen så kommer du med all sannolikhet att spara mängder av energi, bl.a också för att källarplanet ofta har en ganska stor energiförbrukning eftersom det ju är lite extra svalt under markplan.
Enda nackdelen är ju precis som du poängterar att du inte kommer att kunna kyla bostadsplanet med pumpen.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
couglin
Doctor
Nybörjare
Stad/land: Jönköping
Antal inlägg: 2
Couglin
couglin
Svar #2 skrivet:
13 september 2007, 22:09:02 »
Tja!
Har handlat på Onzza och då köpt ett flertal pumpar då jag hjälpt några polare också.
Onzza är riktigt seriösa, bra hjälp och de sköter garanti åtagande bra, fick tyvärr en Sanyo pump som var transportskadad.
Rekomenderar de!!
MVH Thumbsup
gästen
I branschen
Expert på värmepump
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 434
Jag älskar värmepumpar!
gästen
Svar #3 skrivet:
14 september 2007, 23:07:08 »
............"Onzza är riktigt seriösa" ja det var det roligaste idag!
LJ
Installationer
(Moderator:
gäster: 4488
användare: 0
