Författare Ämne: Nu är den installerad VVM300 2010-6, följdfrågor???  (läst 22691 gånger)
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
SV: Nu är den installerad VVM300 2010-6, följdfrågor???
« Svar #15 skrivet: 24 september 2007, 13:36:43 »
Tjena.
Har köpt mig en rumstermostat av billigare modell på kjell.com 229:- i stället för RT10 ca 700:-
Skall smälla in den i veckan, och det skall ju inte vara några problem med inkopplingen Ansl 3 och4 på plint 14. Men det som blir lite mekk det är ju att få kompenseringen lagom när termostaten klickar till tänkte prova med -2 på 2.5.
Men denna rg05 kan jag inte hitta på något ställe. huvuddunk
Får nog som sagt bli ett samtal till Nibe... annars borde väl digital veta  ;)
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
« Svar #16 skrivet: 25 september 2007, 19:19:46 »
Varit i kontakt med Nibe idag och enligt dom så finns inte RG05 längre men det skall tydligen fungera utmärkt med
en vanlig enkel utegivare som rumsgivare. Man aktiverar bara i 9.3.5 för att få tillgång till meny 6.0.
Montering av givaren sker på EBV-kortet plin X:4 nummer 3-4.
 Thumbsup för Nibe
Utloggad MattiasT
  • Elektriker
  • Antal inlägg: 49
  • Tur att man inte skall värma upp detta.
    • MTT
« Svar #17 skrivet: 26 september 2007, 12:01:59 »
Se där ja  ;D
Då behöver jag ju inte sätta upp min "dumma" RT10 replica.
Hur mycket kostar utegivaren?
När du har aktiverat denna så kan du altså ställa in pumpen på önskat värde i  ºC??
Pressar driftskostnader......
170Kvm faluhus
Nibe VVM300 Fighter 2010-6
Utloggad putter
  • Stad/land: umeå
  • Antal inlägg: 23
  • Gasturbin åt folket!
« Svar #18 skrivet: 26 september 2007, 12:57:10 »
Låter intressant.. vilken givare bör man köpa då? nån som vet?
Enplansvilla 95+45m2, utanför Umeå. Förra årets totala förbrukning ca 23600kwh. 2 st personer + 2 katter i huset. Elpanna från -86
Har nu installerat Nibe VVM 300 + fighter 2020-8.
Övriga förändringar i huset i år, nibe contura 550 braskamin samt ny isolering på vinden 50cm lösull.
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
« Svar #19 skrivet: 26 september 2007, 20:22:39 »
Om man läser ur databladet ur VVM300 får man ett gäng värden:
Temperatur (°C) Resistans (kΩ) Spänning (V)
-40  102,35   4,78
-35  73,51    4,70
-30  53,44    4,60
-25  39,29    4,47
-20  29,20    4,31
-15  21,93   4,12
-10  16,62   3,90
-5   12,71    3,65
0     9,81     3,38
5     7,62     3,09
10   5,97     2,80
15   4,71     2,50
20   3,75     2,22
25   3,00     1,95
30   2,42     1,70
35   1,96     1,47
40   1,60     1,27
45   1,31     1,09
50   1,08     0,94
55   0,83     0,76
60   0,69     0,65
65   0,56     0,54
70   0,46     0,46
Detta är taget direkt ur VVM300 installations manual, har letat efter ett liknande
PTC motstånd på ELFA men inte hittat någon bra.
Nån annan som hittat?
Utloggad putter
  • Stad/land: umeå
  • Antal inlägg: 23
« Svar #20 skrivet: 27 september 2007, 07:30:00 »
Har oxå sökt.. borde det inte gå att köpa en extra nibe utegivare och montera den i en lite snyggare kappsling? har dock inte hittat nån som kan sälja en sån lös..  fiR:
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #21 skrivet: 27 september 2007, 15:04:52 »
Det är en reservdel, hitta en återförsäljare/installatör av Nibe så fixar denne en utegivare.
Utloggad MattiasT
  • Elektriker
  • Antal inlägg: 49
    • MTT
« Svar #22 skrivet: 02 oktober 2007, 08:58:07 »
Köpte en i går, så nu är det bara till att installera denna.
Går att beställa på: 0524-71511
170Kvm faluhus
Utloggad MattiasT
  • Elektriker
  • Antal inlägg: 49
    • MTT
« Svar #23 skrivet: 03 oktober 2007, 12:17:19 »
Tjena nu är "utegivaren" monterad  Thumbsup
Smällde in den på cpu kortet Koplingterminal X4 plint 3-4 och aktiverade denna i 9.3.5
Fick då tillgång till meny 6 och den visade rätt värde.
6.1 rumskopensering har jag standard 1
6.2 shuntsystem står i läge från och man kan välja på shunt1/från vilken skall jag ha?
6.3 Rumstemp 21.5 ºC
Har inte hunnit köra mer än undernatten och det verkar som om det blev lite för varmt, har det att göra med param 6.1? Att den skall sänka lite mer av framledningen vid övertemp eller är det 6.2 som jag inte aktiverat så att den shuntar med hjälp av min nya rumgivare?
170Kvm faluhus
« Svar #24 skrivet: 03 oktober 2007, 12:59:56 »
6.2 shunt 1 ska väljas för att aktivera funktionen. Här kan även shunt 2 väljas om man har en extra shunt kopplad till pannan.
Synd att nibe inte skickar med en extra givare till VVM300, en sån kan ju inte kosta många kronor.  :'(
Utloggad MattiasT
  • Elektriker
  • Antal inlägg: 49
    • MTT
« Svar #25 skrivet: 03 oktober 2007, 13:51:41 »
aha tänkte la det.  Thumbsup
170Kvm faluhus
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #26 skrivet: 03 oktober 2007, 20:54:00 »
hej
Varför skriver ej NIBE i sina manualer om hur rumsgivare kopplas att en ute givare fungerar istället och var den skall kopplas in?
Jag hade ingen extra utegivare men väl motstånd så då jag kopplade in till min SMO enligt denna tråds anvisning med motstånd 2-3k så får jag 22 grader i min display. Så man kan ju då använda en pot att trimma in rätta värdet. Sen fungera det som en reglerbar rumgivare.
Skall åka och köpa en NTN givare på Elfa och sen montera in min pot så kan jag få det att fungera genom att testa mig fram.
Är lite förgrymmad att NIBE ej kan ge denna info om man frågar dem via mail etc. återkommer sen.
Utloggad MattiasT
  • Elektriker
  • Antal inlägg: 49
    • MTT
« Svar #27 skrivet: 04 oktober 2007, 07:11:31 »
Varför inte köpa en en till utegivare och sätta inne bara så är ju problemet ur världen. Nu reglerar det så fint så  Thumbsup :)
170Kvm faluhus
  • sxa
« Svar #28 skrivet: 06 oktober 2007, 19:32:56 »
kopplade in en  "normal nibegivare" som jag hade över från min SMO leverans. (Samma värde som nibes utegivare)
Efter att ha kopplat in givaren via kabel till kretskortets X4:3,4 enligt nyaste SMO manualen (äntligen har de visat det i manual)
aktiverat den under meny 9.3 rumsgivare så kom det upp meny 6 med värde 22 som börvärde och min temp inne 22,4-22,6 varierande.
Ändrade värdena under den till 3,0 vilket gör 3 * avikelsen. Alltså nu 0,5 grader över börvärde ger 3*0,5=1,5 som påverkar min kurvas börvärde. Det som händer är att start tillståndet fördröjs och börvärde är ej fast som den var tidigare med kurvstyrning från utegivare och därmed ser jag en förändring som min rumsgivare gör.
AV NÅGON ANLEDNING HAR DET BLIVIT VARMARE INNE. Tidigare var det 20-21 grader just innanför ytterdörren men nu visar min termometer hela tiden 22 grader. Alltså inne givaren känner snabbare och reglerar hela tiden efter hur varmt där är inne.
Liknande måste vara för VVM 300 och även NIBES nyaste berg värmepump vilket har liknande funktion?
DIGITAL kan du bekräfta min funktionsbeskrivning för alla i forumet som undrar.
« Senast ändrad: 07 oktober 2007, 12:17:42 av Janne El-Energi »
Utloggad MattiasT
  • Elektriker
  • Antal inlägg: 49
    • MTT
« Svar #29 skrivet: 09 oktober 2007, 22:13:21 »
Tycker att den drar på lite för mycket värme här med. Jag får la prova att ställa upp kompenseringen från 1,5 till kanske 3? i 6.2
170Kvm faluhus
