Författare Ämne: plasering av utedelen?  (läst 1938 gånger)
Utloggad mikael76
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 07 september 2007, 21:16:45 »
Har det någon roll om jag placerar ute delen högre än innedelen ?
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
  • Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
SV: plasering av utedelen?
« Svar #1 skrivet: 07 september 2007, 22:27:24 »
Ja.
Kör du kyla så kan inte kondensvattnet rinna av.
Du kan lösa det med en kondensvattenpump.
Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
15500 kwh 2007.
Har bytt till lågenergilampor ändrat beteende.
21,5-23 grader inomhus, beroende på var man är.
2 vuxna 3 tonåringar (varav en extra tonåring tillkom 2007)
Inga element på vintern 2007-2008. -29 grader som kallast.
Nordenberedare installerad 2008-09
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också :)
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #2 skrivet: 07 september 2007, 23:04:08 »
Eller genom att låta kondensslangen "sticka ned" innan kanalen med rören går uppåt (direkt efter hålet genom väggen), i så fall är det inga problem.
Utloggad Teden
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 11 september 2007, 23:40:17 »
Om jag förstår frågan rätt, så rör det sig inte om kondens avloppet, utan rent mekaniskt, isåfall nej, det spelar ingen roll om ute hammnar högre än inne, dock skall det finnas "oljefällor" för oljereturen om det blir rör sträckor att tala om.
