Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
plasering av utedelen?
Ämne: plasering av utedelen? (läst 1934 gånger)
mikael76
Nybörjare
Antal inlägg: 4
mikael76
07 september 2007, 21:16:45 »
Har det någon roll om jag placerar ute delen högre än innedelen ?
Gonzo
Antal inlägg: 783
Karma +0/-2
Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
Gonzo
SV: plasering av utedelen?
Svar #1 skrivet:
07 september 2007, 22:27:24 »
Ja.
Kör du kyla så kan inte kondensvattnet rinna av.
Du kan lösa det med en kondensvattenpump.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
07 september 2007, 23:04:08 »
Eller genom att låta kondensslangen "sticka ned" innan kanalen med rören går uppåt (direkt efter hålet genom väggen), i så fall är det inga problem.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Teden
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
Teden
Svar #3 skrivet:
11 september 2007, 23:40:17 »
Om jag förstår frågan rätt, så rör det sig inte om kondens avloppet, utan rent mekaniskt, isåfall nej, det spelar ingen roll om ute hammnar högre än inne, dock skall det finnas "oljefällor" för oljereturen om det blir rör sträckor att tala om.
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2029
användare: 3
LG86
Perik
sigge01
