Författare Ämne: ÄNTLIGEN  (läst 11527 gånger)
Utloggad Lilo
  • Stad/land: Leksand
  • Antal inlägg: 17
  • Världens bästa hund
ÄNTLIGEN
« skrivet: 07 september 2007, 14:43:29 »
Nu har jag fått min E9EKEB uppsatt ;D. Nu ska installatören komma om 2-3 veckor för att koppla in den. Nu till problemet :( Kommer ihåg någon som lade upp en snygg bild på hur han hade satt trattar och avloppsrör under sina pumpar samt kopplat detta till stuprännan. Sedan hade han lagt en värmekabel i röret och problemet med spillvatten och is vintertid var borta. Panasonic har ändrat utseendet på denna pump så nu är det inget hål där vattnet går ut utan en lång ränna. Någon som har en bra ide om hur man ska lösa det hela på ett bra sätt?
1½ plan,140 kvm.
Byggår- 1973.
Treglasfönster.
Direktel med supermoderna radiatorer.
Har haft värmepump som brakade ihop. En Mitsubishi. Nu har jag skaffat en Panasonic E9EKEB!
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
SV: ÄNTLIGEN
« Svar #1 skrivet: 07 september 2007, 15:05:45 »
Jaa !  *roflmao* *roflmao*
Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: ÄNTLIGEN
« Svar #2 skrivet: 07 september 2007, 15:33:19 »
Har liknande lösning som raptus  Thumbsup
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: ÄNTLIGEN
« Svar #3 skrivet: 07 september 2007, 15:43:39 »
Har åxå liknande, men med den skillnaden att det går genom väggen, till avloppet inomhus. Kort värmekabel å inget i backen  Thumbsup
mvh humlan.
Utloggad Lilo
  • Antal inlägg: 17
SV: ÄNTLIGEN
« Svar #4 skrivet: 07 september 2007, 16:19:02 »
mvh humlan.
Vad/Vem är nu Raptus? Eller är det en lösning på mitt problem? Raptus säger mig inget. En lösning på problemet säger mig betydligt mera :D
1½ plan,140 kvm.
Byggår- 1973.
Treglasfönster.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
SV: ÄNTLIGEN
« Svar #5 skrivet: 07 september 2007, 16:24:19 »
Lösningen ÄR den breda skåran. Samla upp i en balja om du tycker vatten är ett problem.
Placera aldrig utedelen för nära backen för då tigger du om problem.
/Bosse
Utloggad Lilo
  • Antal inlägg: 17
SV: ÄNTLIGEN
« Svar #6 skrivet: 07 september 2007, 16:41:22 »
/Bosse
Bosse. Är inte vatten ett problem vintertid vid en ingång till förstukvisten? Det blir halt och eländigt. Den gamla konstruktionen var bättre och enklare. Jag hatar konstruktörer. Eller ska jag ha ett flertal baljor som jag kan slänga ut på tomten när dom är fyllda med is? Kan ju säljas som is-skulpturer ;D Utedelen är ungefär 1,5 meter ovanför marken så där ser jag inga problem.  Jag har bara 1,5 meter till stuprännan från utedelen till värmepumpen.
1½ plan,140 kvm.
Byggår- 1973.
Treglasfönster.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
SV: ÄNTLIGEN
« Svar #7 skrivet: 07 september 2007, 16:43:56 »
Bruk takrenne som går under spalten på utedel , legger du den med mye fall så er det ikke sikkert du trenger å legge i varmekabel heller . Er det lang avstand så må du nok regne med å legge i varmekabel . Blir sikkert penere om du setter på nedløpstrakt og evt. nedløpsrør .
Raptus  *vinkar*
Utloggad Lilo
  • Antal inlägg: 17
SV: ÄNTLIGEN
« Svar #8 skrivet: 07 september 2007, 16:56:56 »
Bilden är inte på min värmepump utan på en som visades på detta forum någon gång förra året. Jag har ungefär ett fall på 1 meter från värmepumpen till stuprännan. Sedan är det ungefär 1.5 meter som behövs på rännan för att samla upp vattnet. Men inte kan väl det fungera utan värmekabel om det blir -15 grader? Jag vill inte ha hockeybana utanför ingången >:(
1½ plan,140 kvm.
Byggår- 1973.
Treglasfönster.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: ÄNTLIGEN
« Svar #9 skrivet: 07 september 2007, 17:02:50 »
Riktigt, Du måste ha en värmekabel. Å en sån kan köpas "billigt" hos Classe, olika längder finns...
mvh humlan.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: ÄNTLIGEN
« Svar #10 skrivet: 07 september 2007, 17:24:52 »
Ett enkelt sätt är att placera en plastbalja under pumpen, och tömma den varje morgon vintertid. resten av året kan man ha en annan balja med en tunn plastslang som ser till att tömma baljan.
Så har jag gjort, det är inte mycket besvär att tömma baljan en gång om dagen på vintern eller vända opp och ner på den och skaka uut isen. Detr syns lite av det på bifogad bild.
//Ronnie
Utloggad erp
SV: ÄNTLIGEN
« Svar #11 skrivet: 07 september 2007, 17:55:50 »
Här är en lite bättre bild!
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: ÄNTLIGEN
« Svar #12 skrivet: 07 september 2007, 19:17:30 »
...Eller ska jag ha ett flertal baljor som jag kan slänga ut på tomten när dom är fyllda med is? Kan ju säljas som is-skulpturer ;D
Det är väl det som kallas fast kondensering   *roflmao*
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
  • Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
SV: ÄNTLIGEN
« Svar #13 skrivet: 07 september 2007, 20:00:21 »
Jag kör också "baljmodellen"
Funkar jättebra till ca -25 grader.
När det blir kallare blir isen stenhård och baljorna sköra.
I vintras havererade jag 4 baljor.
Nu har jag 2 st helt nya igen, men lär nog behöva fler i vinter........... huvuddunk
Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
15500 kwh 2007.
Har bytt till lågenergilampor ändrat beteende.
21,5-23 grader inomhus, beroende på var man är.
2 vuxna 3 tonåringar (varav en extra tonåring tillkom 2007)
Inga element på vintern 2007-2008. -29 grader som kallast.
Nordenberedare installerad 2008-09
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också :)
Utloggad erp
SV: ÄNTLIGEN
« Svar #14 skrivet: 07 september 2007, 23:40:46 »
Lägg baljan i badkaret en stund och spola lite varmt vatten runt den, så lossnar isen.
  • Dot gäster: 2250
