Författare Ämne: ÄNTLIGEN  (läst 11519 gånger)
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: ÄNTLIGEN
« Svar #15 skrivet: 08 september 2007, 00:59:44 »
Med tokiga placeringar av utomhusdelen får man räkna med småtokiga lösningar.
Glöm inte det finns 4 väggar på en normalvilla.
/Bosse
Utloggad Lilo
  • Stad/land: Leksand
  • Antal inlägg: 17
  • Världens bästa hund
SV: ÄNTLIGEN
« Svar #16 skrivet: 09 september 2007, 16:55:42 »
Lägg baljan i badkaret en stund och spola lite varmt vatten runt den, så lossnar isen.
Då slösar man ju på den el man vill tjäna in med luftvärmepumpen.
1½ plan,140 kvm.
Byggår- 1973.
Treglasfönster.
Direktel med supermoderna radiatorer.
Har haft värmepump som brakade ihop. En Mitsubishi. Nu har jag skaffat en Panasonic E9EKEB!
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: ÄNTLIGEN
« Svar #17 skrivet: 09 september 2007, 17:14:02 »
Luta ungarnas pulka mot väggen, då rinner vattnet ner längs den och det går lättare att få lös isberget.
Tomrum på en meter eller två  under värmepumpen skadar ju inte heller.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: ÄNTLIGEN
« Svar #18 skrivet: 09 september 2007, 18:13:37 »
Man måste ju inte spola varmvatten på den om det tar emot, det räcker att låta den stå inne en stund, så isen släpper från kanterna. Sedan är det ju en smaksak om man vill spara lite el eller några plastbaljor.
« Senast ändrad: 09 september 2007, 19:59:51 av erp »
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: ÄNTLIGEN
« Svar #19 skrivet: 19 september 2007, 15:47:56 »
I vintras havererade jag 4 baljor.
Nu har jag 2 st helt nya igen, men lär nog behöva fler i vinter........... huvuddunk
Har du testat Biltemas gröna "Murarhink"?
Jag kör med den, rymmer 17 liter och har stadigt handtag.
Den är ganska mjuk och go.
Har dock haft turen att inte behöva testa den i -25ºC ännu, men en 10-15º under nollan klarar den galant.
Man bara vänder den uppåner och trycker till på botten så pluppar isen ut.
Annan ev. vinnare för massiva vattenskapare är trädgårdskorg tänkt för typ löv å sån't.
Den är tillverkad i lite sladdrigt svart gummi och rymmer säkert 30-40L.
Minns ej vart frugan köpte den dock...
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: ÄNTLIGEN
« Svar #20 skrivet: 19 september 2007, 16:22:21 »
« Senast ändrad: 19 september 2007, 16:24:35 av ROLPeR »
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: ÄNTLIGEN
« Svar #21 skrivet: 19 september 2007, 16:48:04 »
Nytt tillbehör till EcoAir
http://www.ctcvarme.se/enertech/p315/files/Inst_CTC_Kondensskal_070911.pdf
Blev överraskad över att man först nu hittat denna lösning, varför har man inte såsom IVT integrerat "kondensskålen" i pumpen. Tydligen är heller inte styrningen av värmekablen kopplad till pumpens styrsystem. I IVT:s pumpar finns plintar för värmekablen i pumpen och värmekabeln styrs automatiskt av REGON. Den slås på 15 min efter varje avfrostning (kan ändras). CTC, lösning påminner om mina gamla Völundpump från 1983. Den hade en liten vippströmbrytare som man manuellt fick slå på inför vintersäsongen.
Apropå Völundpumpen. Min granne satte in en likadan samtidigt med mig. Nu har också den tjänat ut, och står bortkopplad på garageinfarten. På fredag kommer en ny Optima 900 som skall installeras på måndag. Men den har tuffat och gått i 24 år...
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
SV: ÄNTLIGEN
« Svar #22 skrivet: 19 september 2007, 17:48:12 »
Sture
Ja du Sture det är inte lätt att vara alla till lags. Jag försöker bara se det positiva möjligheterna för de som äger en CTC EcoAir.
MVH // Rolle
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: ÄNTLIGEN
« Svar #23 skrivet: 19 september 2007, 19:40:35 »
Sture
MVH // Rolle
Men att man först nu insett och åtgärdat (?) problemet med kondesnvattnet, det sänker betyget på CTC åtskilliga steg. Är allt annat i systemet lika dåligt genomtänkt?
Sture
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
SV: ÄNTLIGEN
« Svar #24 skrivet: 19 september 2007, 20:12:12 »
På CTC och Nibe spelar det inte så stor roll om vattnet rinner rakt ned. På en IVT som inte har så stor frigång till marken borde det vara viktigare att leda bort kondensvattnet.
MVH // Rolle
  • Dot gäster: 2079
