Författare Ämne: Rumstermostat RT10 wanted!  (läst 11920 gånger)
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
« skrivet: 06 september 2007, 21:51:20 »
Enligt bruksanvisningen som följde med VV300 står RT 10 som tillbehör.
Tänkte bara kolla så att det verkligen är den jag ska handla och vart?
Kollade mitt vanliga "hak" rinkaby men dom hade då ingen alls..
Efter dagens värmebölja så har behovet av en rumsgivare börjat bli akut  :o
23 ºC inne (innan VP-start... ska ligga runt 20 med min lutning!) och varmare blir det ju när elementen hettar till!
13 ºC ute.. mina +100 gradminuter sprang ner till -100 nu på kvällen trots tropisk värme inne..
Ska tydligen vara varmt hela helgen så jag vred om förskjutningen till -5  knUp
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland
Utloggad jowa
  • Stad/land: Fjollträsk
  • Antal inlägg: 37
  • Lär mig av misstagen (ibland)
SV: Rumstermostat RT10 wanted!
« Svar #1 skrivet: 06 september 2007, 22:24:59 »
Det går nog lika bra med vilken rumstermostat som helst (kolla t ex Classe eller kjell.com som t ex har elektroniska termostater med logik för olika veckodagar).
I installationsbeskrivningen framgår att termostatens relä ska vara potentialfritt (ej strömförande) och att sluten kontakt aktiverar (valbart) en sänkning eller höjning av temperaturen. Det står också att man ska vara behörig installatör för att mecka med detta...
2008: Har just bytt en gammal elpanna/VVB mot en VVM300/2020. Tidigare ca 36 000 kWh värme & VV - nu? återkommer...Payback 4 år är kalkylen
2010: 2 år senare.... så här långt en halvering av kostnaden!
2012: 4 år senare kan jag konstatera att kalkylen höll - t o m med råge pga höjda elpriser. Kostnad för värme/varmvatten halverad! Problem: Bytt tempgivare i VP i övrigt inga störningar
2017: Bytt en flervägsventil
Utloggad MattiasT
  • Elektriker
  • Antal inlägg: 49
  • Tur att man inte skall värma upp detta.
    • MTT
« Svar #2 skrivet: 07 september 2007, 08:42:18 »
Tjena.
Är denna innegivare endast "givare" som återför innetemp till pannan, eller kan man justera tempen via denna?
Skulle vilja ha lite data på denna givare så kan jag nog fixa en på egenhand  Thumbsup
Pressar driftskostnader......
170Kvm faluhus
Nibe VVM300 Fighter 2010-6
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #3 skrivet: 07 september 2007, 08:48:09 »
 :,v( sid 23 överst.
Jag tror det handlar om svagström i detta fall så jag tror nog man får fixa med detta själv om man har nödvändig kompetens.
Givaren bryter/sluter vid en viss temperatur som man ställer in på den, det kvittar om den bryter eller sluter över/under inställd temp för man reglerar detta med ett + eller - framför siffran i meny 2.5.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #4 skrivet: 07 september 2007, 09:03:08 »
:,v( sid 23 överst.
Varför skulle det göra någon skillnad om det är svagström?   Sc:,h Sc:,h Sc:,h
E potentialfri-kontakt kan väl användas både för högre och lägre spänningar...
« Svar #5 skrivet: 07 september 2007, 14:53:33 »
:,v( sid 23 överst.
Jag är inte 100 på hur lagarna om elbehörighet ser ut men jag har för mig om att man inte får gör nyinsallationer på starkström utan elbehörighet medan det är tillåtet att tråda svagström själv. Om grejorna kan användas för starkström bör inte ha någon relevans.
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
« Svar #6 skrivet: 07 september 2007, 15:47:29 »
...Det står också att man ska vara behörig installatör för att mecka med detta...
Den där brasklappen säger du bara för att vara häftig  ;)
Är utbildad men ej certifierad så den dagen jag betalar för en elinstallation blir det till polarn (som har cert)!
Men det där med en no-name givare är ju schysst, dock har jag hittat RT10 på vvs-gds.se för runt 400 spänn!
Tror inte det går att få så mycket billigare än så..  ^-^
« Svar #7 skrivet: 07 september 2007, 19:22:52 »
:,v( sid 23 överst.
Mig veterligen är inte förändring, underhåll eller tillverkning av en apparat något som faller under elbehörighet.  Då skulle alla som tillverkar och mekar med apparater behöva vara elbehöriga?  Det är väl för att koppla in apparaten som man behöver vara behörig, eller?
Nåja, har ingen aning...  för övrigt så missförstod jag dig bara.  Jag trodde du ville påstå att en sådan termostat som föreslogs inte skulle fungera, för att det var svagström och det var det jag invände emot.
Utloggad jowa
  • Antal inlägg: 37
« Svar #8 skrivet: 07 september 2007, 20:00:17 »
... Det står också att man ska vara behörig installatör för att mecka med detta...
Ett förtydligande med tanke på diverse diskussioner om starkström och annat som följt min kommentar... Det var enbart en referens till texten "Ingrepp bakom fastskruvade luckor får endast göras av behörig installatör" som återfinns i dokumentet NIBE VVM 300 monterings- och skötselanvisning, sid 23.
För de av er som är obehöriga men har el-kunskap bör det inte vara något problem att koppla in en termostat (eller egentligen vilken potentialfri vippa som helst) men om man är osäker bör man nog ringa någon med certifikat.
Japp, själv tycker jag det slår Samuel L Jackson i Pulp Fiction (Ezekiel 25:17) med hästlängder. Jämför nedan vad du själv tycker.  >:D
"And I will strike down upon those with great vengeance and with furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know that my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee."
Utloggad MattiasT
  • Elektriker
  • Antal inlägg: 49
    • MTT
« Senast ändrad: 20 september 2007, 07:57:32 av MattiasT »
170Kvm faluhus
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #10 skrivet: 20 september 2007, 10:17:17 »
Ta den billigaste :)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #11 skrivet: 20 september 2007, 11:33:40 »
Hittade dessa på jula.se och kjell.com De borde funka lika bra som RT10???
Vilken skall man ha?
http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp?mainpage=ItemDetails.jsp&denied=yes&%40where.ItemID%40EQ=419005
http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=67168&path=
Tror inte det funkar med 220-voltsgivare.
De här har display som visar om pumpen går eller står still, samt aktuell temp.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15197.0
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #12 skrivet: 20 september 2007, 12:32:09 »
I alla fall den från kjell.com behöver inte 220V om man inte skall använda signallampan.
 :,v( http://www.kjell.com/pdf/67168.pdf
MVH // Rolle
« Senast ändrad: 20 september 2007, 20:19:49 av ROLPeR »
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad MattiasT
  • Elektriker
  • Antal inlägg: 49
    • MTT
« Svar #13 skrivet: 20 september 2007, 13:45:10 »
Aj då såg inte detta när jag slösurfade.
Ja den från Kjell.com fungerar ju som en vanlig dum termostat. Skall prova att köpa en sådan och sätta 2.5 till -2??
Surfat lite på nibes sida och kollat efter rumsenheten RG20 men hittar inte denna till min VVM300, jag tycker att den verkar smartare.
Eller hur går snacket?
170Kvm faluhus
