Författare Ämne: Rumstermostat RT10 wanted!  (läst 11921 gånger)
Utloggad jowa
  • Stad/land: Fjollträsk
  • Antal inlägg: 37
  • Lär mig av misstagen (ibland)
SV: Rumstermostat RT10 wanted!
« Svar #15 skrivet: 20 september 2007, 20:02:43 »
Hittade dessa på jula.se och kjell.com De borde funka lika bra som RT10???
Vilken skall man ha?
http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp?mainpage=ItemDetails.jsp&denied=yes&%40where.ItemID%40EQ=419005
http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=67168&path=
Jag hoppas att du noterat att dessa termostater inte är potentialfria utan skickar ut 230V. Iofs inget problem om man låter termostaten styra ett relä som i sin tur styr panna men kopplar du direkt till pannan lär det bli en ordentlig kortis.
2008: Har just bytt en gammal elpanna/VVB mot en VVM300/2020. Tidigare ca 36 000 kWh värme & VV - nu? återkommer...Payback 4 år är kalkylen
2010: 2 år senare.... så här långt en halvering av kostnaden!
2012: 4 år senare kan jag konstatera att kalkylen höll - t o m med råge pga höjda elpriser. Kostnad för värme/varmvatten halverad! Problem: Bytt tempgivare i VP i övrigt inga störningar
2017: Bytt en flervägsventil
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #16 skrivet: 20 september 2007, 20:21:48 »
Fel jag upprepar.
I alla fall den från kjell.com behöver inte 220V om man inte skall använda signallampan.
 :,v(  http://www.kjell.com/pdf/67168.pdf
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #17 skrivet: 20 september 2007, 20:37:46 »
Och här är en bild ur manualen till Julas termostat...  ::)  Alltså INTE potentialfri, om manualen stämmer...
« Senast ändrad: 20 september 2007, 20:40:05 av Ridax »
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
« Svar #18 skrivet: 20 september 2007, 20:50:53 »
Detta gäller inte den från Kjell & Company. Jag har en själv som jag styr en värmeförflyttare med.
MVH // Rolle
Utloggad jowa
  • Antal inlägg: 37
« Svar #19 skrivet: 20 september 2007, 23:33:23 »
MVH // Rolle
Mmm, jag tror att du har rätt. Kjell & Co termostaten kan nog användas utan matningsspänning ("ML" koppling 1-3) och fungerar då som en "dum" mekanisk temperatur-switch. Det är dock fortfarande viktigt att poängtera att man inte ska koppla in någon 230V eller nolla i denna krets - kanske självklart för många men kanske inte alla.
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
« Svar #20 skrivet: 20 september 2007, 23:47:37 »
Hej jowa
Vi är helt överens.
MVH // Rolle
Utloggad MattiasT
  • Elektriker
  • Antal inlägg: 49
  • Tur att man inte skall värma upp detta.
    • MTT
« Svar #21 skrivet: 21 september 2007, 06:55:22 »
Då är vi på det klara med detta  Thumbsup
Skall köpa en i helgen och kolla om jag blir lite nöjdare med regleringen.
Pressar driftskostnader......
170Kvm faluhus
Nibe VVM300 Fighter 2010-6
