Författare Ämne: Vettig installation?  (läst 2986 gånger)
Utloggad Fasting65
  • Stad/land: Mälarhöjden, Stockholm
  • Antal inlägg: 29
    • 1-plansvilla konverterad till 2-planare
« skrivet: 06 september 2007, 10:40:12 »
Hej alla kloka bergvärmeentusiaster!
Jag är på väg att installera ett bergvärmesystem i mitt hus och jag skulle behöva lite feedback.
Fakta om huset: 2-plansvilla med källare. Varje plan har 78 kvm yta (totalt 234 kvm), Hägersten, Stockholm.
Årsförbrukning el: ca 23000 kwh. Källaren har dock aldrig värmts upp eftersom den saknar radiatorer i nuläget, men jag ska installera radiatorer och ha 18-20 grader därnere. Förbrukningen får man alltså uppskatta eftersom mina 23000 kwh avser 156 kvm boyta...
Värmekälla: Elpanna vattenburen värme.
I huset finns ca 15 kvm elgolvvärme.
Radiatorerna är nya och stora. Vi har fått skruva ner termostaterna ordentligt.
Huset har 450 mm isolering på vinden. Övervåningen är nybyggd, så där är ytterväggarna 170+45 mm tjocka. Entrévåningen har ca 100 mm isolering.
Källarens ytterväggare består av betonghålsten, 250 mm(?)
Fönster är 2-kopplade, nyrenoverade.
Just nu ser min inköpslista ut såhär
-Thermia Duo 10 från en återförsäljare,
-180-200 meter borrhål (fixar borrare själv),
-Nibe acctank (VPA 300/200) från Rinkabyrör
Jag har inte sett att Thermia har någon vettig acctank som är förberedd för VVC (dvs en exta anslutning för att inte förstöra skiktningen i tanken). VVC är önskvärt pga långa sträckor till badrum.
Är dimensioneringen galen? Vilka andra pannor kan motsvara mina behov - CTC, IVT, Nibe - storlekar?
Finns det någon tråd här på forumet som visar en bergvärmeinstallation i detalj med rördragning, placering, isolering osv?
Tack på förhand.
Själv är bäste dräng!
2007-09 - 2007-10: Bygge av nytt pannrum
2007-10-16: 200 meter borrhål
2007-10-22: Leverans av Thermia Duo 10 samt Nibe VPA300/200
2007-11-06: Leverans av rördelar
2007-11-06-2007-12-04: Ombyggnad av värmesystem
2007-12-04 00:32: Start av värmepumpens TS
2007-12-05 Värmepumpen är igång! Fy f*n vad jag är bra!
  • Antal inlägg: 31282
SV: Vettig installation?
« Svar #1 skrivet: 06 september 2007, 15:24:47 »
Är hushållselen inräknad inräknad i de där 23 MWh/år?
I så fall så uppskattar jag nuvarande energibehov till 18 MWh/år och framtida med uppvärmd källare till ca 25 MWh.
Du behöver då en 7-8 kW VP och ca 150-160 meter borrhål.
Har du stort VV-behov?
IVT E7, Nibe 1135-8 eller Thermia Duo-8 funkar då bra tillsammans med den föreslagna VPA:n.
Utloggad Fasting65
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 06 september 2007, 16:06:17 »
23000 är inklusive hushållsel i nuläget.
När du säger 150-160 meter borrhål så pratar du väl aktivt hål?
Får jag okej pris från en Thermialeverantör så blir det nog den pumpen - annars blir det Nibe och Rinkabyrör för hela slanten.
Var ligger brytgränsen för att gå upp till en 10:a? Vad räknar man på för förbrukning för att motivera en sån pjäs?
Edit: Njaeh, jag har nog inget jättebehov av varmvatten. Elpannan vi kör har 120 liter vilken har räckt hitills på två vuxna och ett litet barn, men i framtiden... Anledningen till separat beredare är VVC-anslutningen på Nibe-Acctanken. VVC verkar ingen värmepumptillverkare tänkt på till sina värmepumpar - eller har jag missuppfattat något?
« Senast ändrad: 06 september 2007, 16:10:04 av Fasting65 »
Utloggad Fasting65
  • Antal inlägg: 29
« Svar #3 skrivet: 06 september 2007, 16:17:45 »
När jag läste om Nibe 1135 så har den ingen elpatron, utan den får man köpa separat.
Thermia DUO har inbyggd elpatron.
hmm... vad är bäst?
Utloggad pafr
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 115
« Svar #4 skrivet: 06 september 2007, 22:21:13 »
Själv så köpte jag en DUO plus en vvb MBH-TWS ifrån Thermia. Ett av huvudskälen var att jag tror att Thermias TWS är klart bättre än konkurrenternas mantelberedare på att värma varmvattnet effektivt.
Fungerar klockrent, pumpen värmer varmvattnet en gång på morgonen och en gång på kvällen.
Sen var det VVC som även jag har förberett för, dock inte kopplat in vvc-pumpen ännu.
Min vvc-ledning sitter inkopplat på kallvattenmatningen, vilket kommer att påverka skiktningen.
Då jag kan ställa in temperatur och även timer när pumpen ska vara aktiv, så tror jag att påverkan kommer att vara liten. Pumpen får köra några minuter på morgon och på eftermiddagen och med en temperatur på cirka 40 grader så tror jag inte att jag kommer att få fler starter än tidigare på pumpen för varmvattenproduktion. Återkommer när den är inkopplad och i drift.
En variant är att koppla in ett stort T-rör på anslutningen och skicka in ett smalt kopparrör in i tanken, motriktat vvflödet. dvs varmvattnet går ut och svänger av i 90graders t-böj och vvc går i ett tunt rör igenom t-röret och ner till lämpligt djup i tanken. Inte testat det själv då jag tror att den andra varianten kommer att fungera bra.
Thermia Duo 12kW + vvb MBH-TWS 300l+ 100 liters volymtank.
300 m aktivt hål (2*150m) med 20 meter mellan hålen.
« Svar #5 skrivet: 07 september 2007, 07:51:16 »
150-160 meter aktivt, jepp.
Brytgränsen till en 10 kW VP anser jag ligga kring 30 MWh/år i energibehov (exklusive hushållsel), en del VP-installatörer skulle t o m rekommendera en 6 kW VP till ett hus med ditt energibehov (fast inte jag).
Du kan stoppa in VVC på en Nibe 1225/1235 eller IVT C, dessa VVB är inte lika beroende av skiktning för att funka. Returen från VVC:n ansluts mellan back/säkerhetsventil för ingående KV och anslutningen för ingående KV på VP:n. Ett tips är att använda en VVC-pump med timer så att du inte kör den dygnet runt.
Sen har jag för mig att jag sett någon med VVC på en vanlig Thermia med inbyggd TWS, det lär funka också. :-\
« Senast ändrad: 07 september 2007, 08:12:28 av Carl N »
