Författare Ämne: Felmedelande "Pressostat hög"  (läst 2660 gånger)
Utloggad Peder1020
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 05 september 2007, 19:37:36 »
Jag får felmedelande pressostat hög eftter att komressorn gått ett par minuter.
Pumpen är en IVT Greenline 5 från 1997.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Felmedelande "Pressostat hög"
« Svar #1 skrivet: 05 september 2007, 20:00:24 »
Cirk.pumpen på radiatorsidan står still, behöver säkert bytas ut.
Prova med att kolla så den får spänning, försök hjälp den igång med en skruvmejsel via avluftningshålet mitt på.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 05 september 2007, 20:14:06 »
Kolla först att du inte har ett igensatt filter på radiatorsidan. ::)
Utloggad Peder1020
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 05 september 2007, 20:36:02 »
Jag har tagit bort mässingsskruven på cirkulationspumpen VILO RS25/60R på värmesidan och såg en annan skruv som stod stilla.
Filtret kan jag inte hitta, hur kan det se ut.
Tack för supersnabb respons på mitt problem!
M.V.H
Peder
  • Antal inlägg: 31227
« Svar #4 skrivet: 05 september 2007, 20:47:18 »
Prova att dra runt skruven innanför mässingsskruven (axeln på pumpen). Filtret ser ut så här ungefär:
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #5 skrivet: 06 september 2007, 17:56:49 »
Cirk. pumpen ska snurra när kompressorn går i alla fall
Jag tror den ska aaltid snurra i din vp förresten, byt den så är problemet borta
