Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Felmedelande "Pressostat hög"
Ämne: Felmedelande "Pressostat hög" (läst 2670 gånger)
Peder1020
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Peder1020
05 september 2007, 19:37:36 »
Jag får felmedelande pressostat hög eftter att komressorn gått ett par minuter.
Pumpen är en IVT Greenline 5 från 1997.
luckyman
Känd från TV
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
We´re all from the ghetto, Halleluuujah
luckyman
SV: Felmedelande "Pressostat hög"
Svar #1 skrivet:
05 september 2007, 20:00:24 »
Cirk.pumpen på radiatorsidan står still, behöver säkert bytas ut.
Prova med att kolla så den får spänning, försök hjälp den igång med en skruvmejsel via avluftningshålet mitt på.
hplp
Guldmedlem
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
Svar #2 skrivet:
05 september 2007, 20:14:06 »
Kolla först att du inte har ett igensatt filter på radiatorsidan.
Peder1020
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Peder1020
Svar #3 skrivet:
05 september 2007, 20:36:02 »
Jag har tagit bort mässingsskruven på cirkulationspumpen VILO RS25/60R på värmesidan och såg en annan skruv som stod stilla.
Filtret kan jag inte hitta, hur kan det se ut.
Tack för supersnabb respons på mitt problem!
M.V.H
Peder
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31236
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
05 september 2007, 20:47:18 »
Prova att dra runt skruven innanför mässingsskruven (axeln på pumpen). Filtret ser ut så här ungefär:
luckyman
Känd från TV
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
luckyman
Svar #5 skrivet:
06 september 2007, 17:56:49 »
Cirk. pumpen ska snurra när kompressorn går i alla fall
Jag tror den ska aaltid snurra i din vp förresten, byt den så är problemet borta
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 2757
användare: 7
tipo874
Pen
macman
Stivie
deepforest
cja
McPearson
