Författare Ämne: Vem reparerar vid eventuellt fel?  (läst 6942 gånger)
Utloggad jilted
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 05 september 2007, 17:25:06 »
Hej på er, jag funderar lite på vilka garantivillkor som gäller och hoppas på tips.
Vi har nämligen möjlighet att köpa en Nibe panna/pump direkt från grossist och på så sätt hoppa över ett steg i kedjan. Själva installationen tänkte vi låta rörmokaren fixa, men vad gör man om själva pannan går sönder? Vänder man sig till Nibe och ber dom skicka ut en auktoriserad reparatör i så fall? Har kontaktat Nibe men inte fått något besked därifrån så jag hör efter lite här så länge. ^-^
Gör vi på det här sättet så spar vi närmare 35.000:-, minus rörmokarens kostnad förstås...
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Vem reparerar vid eventuellt fel?
« Svar #1 skrivet: 05 september 2007, 22:38:18 »
Är inte säker ni sparar något i slutänden. Rörkrökaren jobbar väl inte gratis?
En annan sak om du klarar installationen själv och står för den egna garantin över jobbet.
Själva Nibe delen är det grossisten som är ansvarig.
/Bosse
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 05 september 2007, 22:40:54 »
När jag frågade Nibe samma sak för några år sedan (jag installerade själv) så skrev de att de skickade ut en auktoriserad reparatör för att åtgärda det eventuella felet, berodde felet på installationsmisstag fick jag ta smällen, men var det ett fel som inte kunde härledas till installationen så skulle de stå för kostnaderna.
Utloggad jilted
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 05 september 2007, 23:28:56 »
Har inte fått något besked från Nibe än men jag skulle också tolka det så att det i slutändan är dom som hanterar ett eventuellt garantiärende.
Jag är ganska övertygad om att vi kan spara en ganska bra slant om vi gör på vårt sätt, det ska till bra många arbetstimmar om rörmokaren ska skicka en faktura på 30-40.000 :) alla sparade tusenlappar är sköna tusenlappar...
Grovarbetet fixar jag själv men resten överlåter jag tveklöst till nån som vet vad han gör.
Mvh
« Svar #4 skrivet: 05 september 2007, 23:34:26 »
Jag vill även påpeka att det hade kunnat gå riktigt illa för mig då jag gjorde ett rätt grovt misstag vid installationen (satte säkerhetsventilen för inkommande vatten på fel ställe) som tur var gick det bra trots allt (tack vare läckande tappvarmvattenkranar).
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 06 september 2007, 08:52:00 »
I och med detta skulle jag vilja fråga:
VART skall den eg sitta för att högsta säkerheten skall erhållas?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
« Svar #6 skrivet: 06 september 2007, 09:34:53 »
Den skall sitta mellan VVB och backventilen, inte som jag hade det före backventilen på inkommande ledning...
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #7 skrivet: 06 september 2007, 11:59:44 »
Om man har en sådan där kombinerad sak, med blandningsventil, backventil och säkerhetsventil, är man på den säkra sidan då?
Men... det är ju ganska klart att den inte skall sitta före backventilen, då avsäkrar den ju bara vattentornet...
« Svar #8 skrivet: 06 september 2007, 18:39:45 »
Det var just det jag trodde att den skulle avsäkra.
Men man lär så länge man lever - idag vet jag bättre.
Har man en kombinerad så är man på säkra sidan.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #9 skrivet: 09 september 2007, 19:12:18 »
Det verkar som många har lite spill från säkerhetsventilen vid varmvattenladdning.
Jag har precis installerat en 1225-8:a som f.n. går på elpatron och endast värmer varmvatten i den interna beredaren.
Start/stopp-temperatur för värmning är ställt på 44/50 och säkerhetsventilen är på 9 bar.
Jag har inget spill från säkerhetsventilen trots rejäla varmvattentappningar - är detta normalt eller ska man börja leta efter läckage?
« Svar #10 skrivet: 09 september 2007, 21:22:57 »
Har du en gammal backventil kan den läcka så att det aldrig blir så högt tryck, en tappvarmvattenkran som läcker lite, lite kan också göra att den aldrig öppnar.
Utloggad pafr
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 115
« Svar #11 skrivet: 09 september 2007, 21:27:07 »
tja eller så saknas det backventil helt (vilket inte är ovanligt) och då läcker det inte heller, istället så används vattenmatningen in till kåken som tryckbuffert.
Thermia Duo 12kW + vvb MBH-TWS 300l+ 100 liters volymtank.
300 m aktivt hål (2*150m) med 20 meter mellan hålen.
  • Karma +2/-11
« Svar #12 skrivet: 10 september 2007, 00:15:27 »
Jag har installerat en ny säkerhetsventil själv  :-\
Har använt säkerhetsventil art.nr 2991 (9 kg) och ventilrör art.nr 6108 (med avstängning och backventil) hos Rinkaby, kör inte med blandningsventil.
Säkerhetsventilen monteras på ventilröret så det är ju svårt att göra fel.
Den gamla beredarens säkerhetsventil, som hade öppningstryck på 9 kg, var ansluten till ett rör som gick ner i golvet och vidare till golvbrunnen så jag vet inte om den pytsade ut något vatten.
Jag kan inte se att det läcker från någon kran eller synlig koppling.
Det verkar mao som man har nån dold koppling som läcker  huvuddunk  huvuddunk
« Svar #13 skrivet: 10 september 2007, 06:44:17 »
Du skulle ju kunna öka stopptemperaturen till 60 grader när du med säkerhet vet att ingen öppnar nån varmvattenkran i huset, då borde den i alla fall öppna om allt är tätt...
(den skall alltså värma från 40-60 gr)
  • Karma +2/-11
« Svar #14 skrivet: 11 september 2007, 00:28:14 »
Testade detta och fortfarande ingen utlösning från säkerhetsventilen  Sc:,h Sc:,h
La papper under alla kranar och hade koll på läckage från synliga kopplingar...
Det kanske är de 5 metrarna 15mm pex på vv-sidan som tar upp expansionen, för 25m prisol expanderar väl inte särskilt mycket?
