Författare Ämne: Vem reparerar vid eventuellt fel?  (läst 6957 gånger)
  • Antal inlägg: 36654
SV: Vem reparerar vid eventuellt fel?
« Svar #15 skrivet: 11 september 2007, 04:39:16 »
Du skulle ju kunna öka stopptemperaturen till 60 grader när du med säkerhet vet att ingen öppnar nån varmvattenkran i huset, då borde den i alla fall öppna om allt är tätt...
(den skall alltså värma från 40-60 gr)
Testade detta och fortfarande ingen utlösning från säkerhetsventilen  Sc:,h Sc:,h
La papper under alla kranar och hade koll på läckage från synliga kopplingar...
Det kanske är de 5 metrarna 15mm pex på vv-sidan som tar upp expansionen, för 25m prisol expanderar väl inte särskilt mycket?
Kan vara det, jag kan inget om det, men det låter som en möjlig orsak.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 11 september 2007, 11:36:09 »
Här är det sällan det droppar från säkventilen.
Men jag har egen vattentäkt och lite lägre tryck än brukligt hos kommunen. Då finns det mera att gå på innan för högt tryck uppstår.
Sen beror det på hur mycket man "tömmer" vvb. det beror även till viss del hur varmt vatten man får in från kommunen.
Men tömmer man vvb helt då ska det läcka lite vatten ur säkerhetsventilen, dom kan iofs kärva. Dom ska motioneras varje år, för att rätt funktion ska bibehållas. (vem gör det?)
Ibland kan man märka vid öppning av vv kranen att trycket är märkbart högre första sekunden när man tappar. Jag kör iofs 3,5 kg som stopptryck på vattnet. om jag då i början vid vv tappning har 6 kg så ska det ju märkas också.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #17 skrivet: 11 september 2007, 12:35:47 »
Skönt att höra att inte alla har droppande säkerhetsventil.
Är det trycket från vattenverket som är 3,5kg?
Utloggad Bertil
« Svar #18 skrivet: 11 september 2007, 18:32:02 »
3,5 kg som max och start vid ca 2,7 kg.
jag har "eget" vatten.
Utloggad Macce
  • Antal inlägg: 13
« Svar #19 skrivet: 06 oktober 2007, 22:55:53 »
Jag köpte direkt från grossist och installerade själv. Under garantitiden havererade växlarventilen. Jag kontaktade Nibe som skickade en ny. Absolut inga problem för mig i alla fall.
/m
Nibe 1110-7, 400m ytjord.
