Författare Ämne: Energisnåla hus  (läst 28946 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Energisnåla hus
« Svar #30 skrivet: 10 september 2007, 19:31:50 »
Skulle jag bygga nytt så blev det rikligt med isolering och en pellets kamin + solfångare.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Energisnåla hus
« Svar #31 skrivet: 11 september 2007, 22:27:43 »
Samma här. Jag skulle nog bygga ett passivhus. Med en löjligt stor solfångare på taket och en lika löjligt stor soltank.
MVH/Gano
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Energisnåla hus
« Svar #32 skrivet: 11 september 2007, 22:35:59 »
Här är en som verkligen satsat på ett energisnålt hus.
http://www.ecorelief.se/
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Energisnåla hus
« Svar #33 skrivet: 11 september 2007, 23:30:07 »
Det var inte speciellt billigt för ett garage om det inte var på 2-300 m2
hej
gissar på att garaget kan va ca 8x12m å med normal takhöjd
att en 3 kw elpatron klarar av att värmagaraget även då det är -20 till -25 tycker jag tyder på att det e hyfsat energi snålt
jag skulle satsa på fet isolering,luft pump + braskamin å givet solfångare för det varma vattnet
« Senast ändrad: 11 september 2007, 23:36:55 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Energisnåla hus
« Svar #34 skrivet: 12 september 2007, 09:28:20 »
Dom här husen verkar vara bra isolerade
http://www.villavarm.com/docs/content/ettan.shtml
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Energisnåla hus
« Svar #35 skrivet: 12 september 2007, 13:02:12 »
holmen betalar 300kr per m3 så är veden värd det i mina ögon å inte gratis
Jo tjena.Hur mycket av dom 300 kr får du i fickan...
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Energisnåla hus
« Svar #36 skrivet: 12 september 2007, 23:46:28 »
hej
tjaa du får säkert mer än 300kr per m3...tror dom betalar ca 5-600kr m3 för sågbjörk
sköter skogs ägaren om sitt kapital =skogen så går det faktiskt att öka värdet rätt fint
sen så bör väl skogs ägare ochså betala skatt moms mm mm som vilken annan företagare som hällst...
sen att skogsbolagen tar betalt för att hugga,köra fram virket från skogen..hämta det vid vägen å frakta det till sågverket se jag som en ganska naturlig sak
tror inte det finns nån här på forumet som lever av att jobba ideellt
men det står ju varje skogs ägare fritt att hugga,köra ut virket å transportera det till sågen
det blir säkert en fin förtjänst..å hujj vad fort det går
å guud vilken fin förtjänst det blir då man kört sönder några däck eller satt ner traktorn i ett surhål
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Energisnåla hus
« Svar #37 skrivet: 13 september 2007, 19:08:05 »
öhh Jo vid större jobb så anlitar man nått skogsbolag.
Men när man tar bort lite skit skog efter vägar mm som man eldar med så är ju det ingen ide..
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: Energisnåla hus
« Svar #38 skrivet: 10 oktober 2007, 14:18:40 »
Energisnåla hus....
Mitt eget hus uppför sig helt annorlunda efter att jag isolerat vind, sidovindar och gavlar. Det blir inte kallt på bottenvåningen längre och skillnaden uppe-nere är mindre. När jag kör värmepumpen på bottenvåningen så sprider sig värmen mirakulöst nog bättre i huset (men i själva verket så är det väl värmen som inte smiter ut). Och så gjorde dammlisterna mellan fönsterbågarna att kallraset minskade.
När jag räknar på det så ska W/K-värdet har gått från 110 till 95, men skillnaden upplevs som mycket större. Förmodligen har det funnits glipor i isoleringen som blivit tätade i och med tilläggsisoleringen. Hittills i oktober tom 10/10 har det gått totalt 160 kWh. 16 kWh/dygn i oktober....det är hyfsat bra.
MVH/Gano
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: Energisnåla hus
« Svar #39 skrivet: 10 oktober 2007, 16:05:57 »
Energisnåla hus....
MVH/Gano
Hur stor tempskillnad har du mellan neder/över-våning?
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: Energisnåla hus
« Svar #40 skrivet: 10 oktober 2007, 16:32:57 »
Hej Orcus
1-2 grader kallare på övre plan med enbart Mitsubishin igång på bottenvåningen. Kör jag igång Hitachin i trappan så försvinner skillnaden helt.
Kör jag bara Hitachin i trappan (före mars 2007 hade jag bara denna maskin) så blir det 1-2 grader varmare på övre plan, men innan isoleringen kunde det skilja dubbelt så mycket. Något har hänt, det är helt klart.
MVH/Gano
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: Energisnåla hus
« Svar #41 skrivet: 10 oktober 2007, 16:41:30 »
får ta å bli mer isolering på våran vind nå tag också då, vi har just nu 2graders skillnad uppe och nere, men ju kallare det blir ute så sjunker tempen ute men hålls lika nere.
Vi använder bara fujitsupumpen för uppvärmning.
GirodNils
GirodNils
SV: Energisnåla hus
« Svar #42 skrivet: 11 oktober 2007, 16:37:24 »
Jag tycker att de kan sänka kungafamiljens lön lite. 100 miljoner/år det på tok för mycket
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
SV: Energisnåla hus
« Svar #43 skrivet: 07 januari 2008, 22:46:10 »
Har nu byggt en liten energisnål stuga på 35 m2 av SIP-block.
Dom har 145 mm EPS isolering. Lyckas tyvärr inte få bilderna att fungera nu.
« Senast ändrad: 13 januari 2008, 21:30:56 av whynot »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Energisnåla hus
« Svar #44 skrivet: 09 januari 2008, 19:50:47 »
hej...........Åter till frågan
finns det nån hustillverkare som nichat sig på att bygga extremt energisnålt
med extra isolerade grunder,minimala köldbryggor i väggar,strategiskt placerade förster
för maximal passiv solinstrålning,extra tjock isolering i väggar,tak å golv
samt att det sitter ett välfungerande värmeåtervinnings aggregat på ventilationen
solfångare på taket orginal,ett värmesystem som reglerar å tar vara på  passivvärme mm mm
skulle va intressant att komma i kontakt med några hustillverkare som har visoner å vill bygga så snålt som det går
jag tycker att man lätt ska kunna göra ett ny bygge som med lätthet tar under 8-10 000 kwh
per år i ett normalstort hus
finns det nån sån firma ???
