Författare Ämne: Energisnåla hus  (läst 28930 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Energisnåla hus
« Svar #45 skrivet: 09 januari 2008, 20:02:03 »
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
SV: Energisnåla hus
« Svar #46 skrivet: 10 januari 2008, 16:37:36 »
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Energisnåla hus
« Svar #47 skrivet: 10 januari 2008, 16:49:46 »
hej
tackar ..
har hittat flera hus å konstruktioner som verkar vettiga,ska jag bygga nytt så blir det givet
ett egenvärme hus även om det är en sommarstuga...
som tillskott ska ju en liten e9a alt en 6 kw vedkamin räcka jädrigt långt....
även om man behöver elda en liten brasa per dag kvittar det ju är huset våldsamt snålt så
e jag nöjd
fixar man att landa på ca 5000kwh per år å 2 banan lådor ved duger det gott
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Energisnåla hus
« Svar #48 skrivet: 10 januari 2008, 19:06:38 »
Ska du ha den som sommar stuga är det väl ingen ide och satsa på mycket isolering?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Energisnåla hus
« Svar #49 skrivet: 10 januari 2008, 19:20:12 »
joo om jag planerar att flytta dit då jag e 55år....
+ att jag hävdar bestämt att det är bättre att bygga riktigt än nå fuskbygge,prisskilnaden är så liten då man lix bygger
samt att jag slänger hälldre in 2 lager med byggmax 125mm isolering än ett varv med riktigt dyr isolering
« Senast ändrad: 10 januari 2008, 19:25:41 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Energisnåla hus
« Svar #50 skrivet: 11 januari 2008, 08:43:30 »
hej
här är en bra sida
http://www.passivhuscentrum.se
Utloggad njurunda
  • Antal inlägg: 37
SV: Energisnåla hus
« Svar #51 skrivet: 19 mars 2008, 22:51:15 »
Hur många W/Km2 förbrukar en vägg som har en isolering som är 25 cm?
Resp. tak med 50 cm isolering?
undrar njurunda
  • Antal inlägg: 31274
SV: Energisnåla hus
« Svar #52 skrivet: 20 mars 2008, 11:20:39 »
undrar njurunda
Räknar man på att isoleringen har ett lambda på 0,04 W/(m*C) så blir det 0,16 W/(m2*C) för väggen och 0,08 W/(m2*C) för taket.
Sen får du muliplicera med lämplig temperatur (DUT är väl -24 ºC i Sundsvall) så då blir det 0,16x44=7 W/m2 och 0,08x44=3,5 W/m2 vid svinkyla.
Vill man räkna mer exakt så kan man lägga till övriga byggnadsmaterial osv, mina siffror är bara ungefärliga.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Energisnåla hus
« Svar #53 skrivet: 23 mars 2008, 01:28:43 »
Sedan kan du räkna på fönstren. U-värde på 1,3 W/m2C och 10 kvadratmeter fönster totalt ger 13 W per grads skillnad inne/ute. Om du har gamla 2-glasfönster så får du räkna med 2,5.
MVH/Gano
