Författare Ämne: Vilken typ av åtgärd kräver denna krypgrund??? (Bilder)  (läst 29834 gånger)
  • Antal inlägg: 36654
SV: Vilken typ av åtgärd kräver denna krypgrund??? (Bilder)
« Svar #30 skrivet: 10 september 2007, 08:02:55 »
Mmm, min erfarenhet efter att ha undersökt fuktgivare är att de inte är så exakta, har man angivit 1% nogrannhet så misstänker jag att man är lite övermodiga, men det må vara hur det vill med detta, du har bevisligen en viss felvisning på någon av dina givare, de trådlösa eller den inbyggda.
Utloggad danneman78
  • Stad/land: Söderköping
  • Antal inlägg: 23
  • Show me the money!
« Svar #31 skrivet: 23 september 2007, 10:02:32 »
Hallå igen,
Tack för alla svar och tips! Det hjälper verkligen att få hjälp av Er...
Det kommer en besiktningskille på torsdag... inväntar det besöket sen får vi se vilken åtgärd det blir...
Jag berättar vad som händer...
MVH
Danne
1 1/2 plans villa utanför Söderköping, Östergötland
Byggt 1989
Vattenburet system m elpanna, braskamin med fläkt + kanalsystem från fläkten ut i alla rum, mekaninsk till/frånluft
Beräknad förbrukning 2010 = 23 000 kWh
4 pers i hushållet
Utloggad danneman78
  • Antal inlägg: 23
« Svar #32 skrivet: 27 september 2007, 19:47:05 »
Varför inte åtgärda anledningen till vattnet först.
När jag tittar på dina bilder ser jag stora vattenpölar ovanpå plasten, min undran blöir då hur uppstår dessa.
Ja det kan väl ske på två sätt, endera har du vatten från marken som stiger över kanten på plasten ibland och sen när det sjunker undan ligger dessa pölar kvar, men det tror jag inte är fallet.
Det andra sättet är kondens pga mycket fuktig luft som kyls avs mot något och därför kondenserar, troligvis på plasten, annars borde ditt krypgrundstak vara väldigt blött, fast det kan ju inte jag se på bilderna.
Jag ser att du verkar ha en massa ventiler vilket kan medföra en stor omsättning av luften i krypgrunden, det är bra om den luften är torr men dåligt om den luften är fuktig.
Eftersom det ligger pölar av vatten där som tydligen inte torkar trots luftomsättningen så beror det antagligen på att luften som kommer in i grunden redan är så fuktig att den inte kan ta emot mer fukt så torkar det inte.
Bor du kanske nära havet eller en sjö ?
Du borde testa med att minska ventilationen för att se om du kan minska uppkomsten av pölarna.
Jag skulle inte göra hål på plasten förrän jag kommit på varför det bildas pölar, ta bort vattnet med en trasa eller svamp så att du kan se om tillkomsten av fukt minskas när du stryper ventilationen.
När du åtgärdat problemet kan du göra hål så att vattnen kan rinna ut, fast då borde du inte få nått vatten.
Om det är för att grunden är blöt nertill och därför ser mörkare ut på bilderna så kan problemet med vattnet eventuellt komma sig av dålig dränering, fel lutning på marken, högt grundvatten.
Men som sagt hur kommer vattnet upp på plasten skulle jag fundera över först.
MVH
Messer
Halloj Messer,
Jag har nu konstaterat att grundvattnet är mkt högt och det är ivf en av orsakerna till de "stora" pölarna ovanpå plasten. Funderade på om det går att fixa med följande lösning: Ta bort plasten, lägg in ca 15 cm makadam/singel eller liknande... grunden är 11,5*8,5=97,75 m2 97,75*0,15= ca 14 m3... lägg sedan tillbaka plasten... och ev installera en avfuktare...Munters eller liknande... Då torde grunden bli tip top...eller? ??
Hjälp mig se bristerna i denna lösning... :)
//Danne
Byggt 1989
4 pers i hushållet
Utloggad danneman78
  • Antal inlägg: 23
« Svar #33 skrivet: 27 september 2007, 19:50:04 »
MVH
Messer
Halloj Messer,
//Danne
man kan givetvis titta på att dränera om hela kåken men men...känns dyrt om man kan lösa det på detta sätt...
Danne
Byggt 1989
4 pers i hushållet
« Svar #34 skrivet: 27 september 2007, 19:56:58 »
Om grundvattnet är så högt att det kommer upp på plasten så hjälper inte singel i krypgrunden, vad du måste göra i så fall är att dränera ett dike runt huset, diket skall vara någon/några decimeter djupare än den lägsta punkten under huset och du måste fixa pumpgrop eller avrinning till avlopp från dräneringsslangen som läggs i dräneringsdiket runt huset.
På detta sätt ser du till att hela huset och grundkonstruktionen kommer högre än den högsta möjliga grundvattennivån.
Känner du nån med grävmaskin behöver det varken bli dyrare eller jobbigare än att hålla på inuti själva krypgrunden.
En avfuktare behövs som regel ändå för att avfukta den naturliga luftfuktigheten som skapas i en ventilerad krypgrund.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #35 skrivet: 27 september 2007, 23:47:16 »
Det är lite svårt att säga att det blir bra med att lägga in 15 cm Tvättad-singel i grunden, det verkar väldigt mycket vatten för att det skall kunna komma upp på plasten så jag skulle rekomendera att dränera om runt huset.
Kan du kanske lägga upp bilder så man kan se hur marken lutar och hur högt upp på grunden marken når.
Man kan jämför ventilerna innifrån och utifrån för att se höjder och lutningar på marken.
Om det är grundvattnet som står så högt att du får översvämning i grunden så blir det antagligen att göra en dränering med pumpgrop där du får ha en pump som pumpar bort vattnet från huset.
Men som sagt lite svårt att bedömma, så in med lite bilder får vi se.
MVH
Messer
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #36 skrivet: 28 september 2007, 08:30:40 »
Jag skulle inte rekomendera att bara lägga in singlet. Då har du i bästa fall bara åtgärdat krypgrunden, utsidan är fortfarande lika blöt så mitt råd är att dränera om med riktig uppsamlings grop för att se att vattnet försvinner.
Har du möjlighet att göra mycket själv behöver det inte bli så farligt dyrt. Jag skulle tippa på att en duktig grävare gräver upp runt ditt hus på 4-5 timmar, sen kan han åka därifrån och du får ilugn och ro lägga dräneringen, låta allting torka, få till eventuell platon matta och återfylla så dräneringsrören täcks. Sen kan du ta ditt grävarn igen som får återfylla resten (max 4-5 timmar).
Har du inte den möjligheten tror jag av egen erfarehet att du får betala mellan 2000-2500 SEK per meter om du skulle låta en firma göra allting.
Kanske du har kompisar som är arbetsvilliga och eventuellt känningar i grävingsbranschen. Det går att spara otroligt mycket pengar om man har möjligheten att göra mycket själv.
Sen är det som Rickard och många fler säger att du kanske måste avfukta, det vet inte jag, det jag tror (observera tror) är att har det inte blivit värre än så med din grund sedan -89 trots att du har synligt grundvatten i din grund så skulle jag börja att dränera och se vart det slutar för i min mening måste du åtgärda problemet och i ditt fall är det dränering.
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad callaway
  • Stad/land: N-Ö
  • Antal inlägg: 58
  • Thermia diplomat TWS 6
« Svar #37 skrivet: 28 september 2007, 18:17:03 »
Plasten måste sluta ca 5-10 cm innan grundmuren ::)
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #38 skrivet: 28 september 2007, 18:35:33 »
Måste och måste.....
Om plasten ska sluta innnan muren eller dras upp på muren finns det olika ideer om. Anticimex drar upp den på grundmuren vet jag.
Det som brukar anföras mot detta är att grundmuren ska kunna ventilera ut detta för att man inte ska drabbas av frostsprängning.
Rikard Bergsten på trygghetsvakten skriver i forum.byggahus.se att han räknat på masstransporten upp genom grundmuren respektive ut från ytan och kommit fram till att det är omöjligt att påverka problem med frostsprängning med att täcka grundmuren med en ångspärr. Enl honom är det är alltså riskfritt (i meningen att risken för frostsprängning inte är högre efter åtgärd än innan) att täcka grundmuren med ångspärr.
Själv har jag dragit plasten intill grundmuren, dock ej upp på den.
