Författare Ämne: Vilken typ av åtgärd kräver denna krypgrund??? (Bilder)  (läst 29835 gånger)
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Vilken typ av åtgärd kräver denna krypgrund??? (Bilder)
« Svar #15 skrivet: 06 september 2007, 09:35:34 »
Btw.
Några saker som jag är nyfiken på som är lite off topic men när vi ändå pratar avfuktare...
Hur långa rör kan man ha på en munters? Kan man ha kortare om man gör en t-koppling?
Står inte nått alls om det i brochyren till acetec men i nån installations anvisning på lfs-web (som inte verkar vara ett dock från acetec) står max 2x6m om man använder slang och max 2x8 med spiro rör.
Vad får man för fördelar om man hänger upp rör/slang i taket på grunden isf att lägga ut dem på marken?
(och hur stor skillnad gör det egentligen)
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #16 skrivet: 06 september 2007, 09:53:13 »
Ju fler rör desto längre borde man kunna ha, man minskar ju flödesmotståndet om man ökar arean.
Jag har svårt att tänka mig att det skulle ha någon som helst betydelse om man hänger rören eller lägger dem på marken.
Munters rekomenderar inte mer än 6 meter men man kan sätta mer, enda skillnaden är att flödet blir lite lägre och regenerereringstemperaturen blir lite högre = torrare torrluft
Mer än 10 meter skulle jag dock inte rekomendera.
Drar man två paralella pipor minskar flödesmotståndet och man bör kunna ha 2 X 10 meter utan problem, i alla fall om samma flödesmotståndslagar gäller för luft som för vatten, en dubblering av arean ger en minskning av flödesmotståndet med 4 ggr.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #17 skrivet: 06 september 2007, 11:37:54 »
Varför inte åtgärda anledningen till vattnet först.
När jag tittar på dina bilder ser jag stora vattenpölar ovanpå plasten, min undran blöir då hur uppstår dessa.
Ja det kan väl ske på två sätt, endera har du vatten från marken som stiger över kanten på plasten ibland och sen när det sjunker undan ligger dessa pölar kvar, men det tror jag inte är fallet.
Det andra sättet är kondens pga mycket fuktig luft som kyls avs mot något och därför kondenserar, troligvis på plasten, annars borde ditt krypgrundstak vara väldigt blött, fast det kan ju inte jag se på bilderna.
Jag ser att du verkar ha en massa ventiler vilket kan medföra en stor omsättning av luften i krypgrunden, det är bra om den luften är torr men dåligt om den luften är fuktig.
Eftersom det ligger pölar av vatten där som tydligen inte torkar trots luftomsättningen så beror det antagligen på att luften som kommer in i grunden redan är så fuktig att den inte kan ta emot mer fukt så torkar det inte.
Bor du kanske nära havet eller en sjö ?
Du borde testa med att minska ventilationen för att se om du kan minska uppkomsten av pölarna.
Jag skulle inte göra hål på plasten förrän jag kommit på varför det bildas pölar, ta bort vattnet med en trasa eller svamp så att du kan se om tillkomsten av fukt minskas när du stryper ventilationen.
När du åtgärdat problemet kan du göra hål så att vattnen kan rinna ut, fast då borde du inte få nått vatten.
Om det är för att grunden är blöt nertill och därför ser mörkare ut på bilderna så kan problemet med vattnet eventuellt komma sig av dålig dränering, fel lutning på marken, högt grundvatten.
Men som sagt hur kommer vattnet upp på plasten skulle jag fundera över först.
MVH
Messer
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
« Svar #18 skrivet: 06 september 2007, 12:34:55 »
Rickard,
Munters Home dry original på ditt Web shopp verkar ha en annan färg, är det en ny model eller det är bara annan färg på plast? Hur mkt är frakten förresten och har du xtra flexibel rör och T kopplingar till salu?
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
« Svar #19 skrivet: 06 september 2007, 18:36:56 »
Leveransen sker direkt från Munters lager, så när det gäller färgsättningen vet jag inte vad som levereras... men du borde i alla fall få den senaste modellen då det skickas från fabrik.
Eventuella reklamationer sköts också av Munters heldesk, skulle nåt hända med maskinen så skickar du bara in maskinen till dem, de står för både tur och returfrakt.
Fraktkostnaden vid en eventuell beställning är 260 kr (postpaket inrikes 10-20 KG)
Rör och slangar blir billigare att köpa på orten då frakten är dyr på långa paket, jag säljer därför inte detta.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #20 skrivet: 06 september 2007, 19:42:12 »
Har inte krypgrund själv, men efter 1 vecka med polarens alla krypgrunds-problem vill jag ge dig följande tips:
1: läs länken-  http://www.byggnadskontroll.nu/index.aspx?site=byggnadskontroll.nu&page=3251
2: Kolla om någon av dina HT-rör läcker vid muffarna ( vanligt problem), känn med fingrarna eller linda lite papper runt varje skarv-gå sen upp och spola i alla avlopp rejält.
3: Sebbe tog upp detta tidigare, din stupränna !
Jag misstänker också att denna stupränna rinner bara rakt ner i ditt singel- som döljer en granitkam som sluttar ner mot ditt hus = att det rinner rätt in mot din grund. Kolla om väggarna som vetter mot denna stupränna är de som är mest fuktiga. Om så är fallet, förläng stuprännans avlopp iväg från huset, använd tätt ht-rör, absolut inte dränslang !
4: Din ventilation är nog FÖR BRA, kanske läge att byta ut ventilerna mot "tallriksventiler" så att du kan justera in luftflödet i din krypgrund så att du slipper få kondensproblem.
5: Övrigt. På 2 av dina foton ser det ut som du även har något/några rör under plasten (?), av HT-rören på bilderna ser det ut som även någon stupränna verkar vara kopplad via HT-rör genom krypgrunden. Om det är så finns det ev risk att du kan ha fått en tidigare fryssprängning av stuprännevatten genom din kalla krypgrund vid något väderomslag som då ev  orsakar läckage nere i krypgrunden. Det är liksom lite för blött på dina foton för att det bara ska vara kondens, då du får in vatten/fukt någonstan- nu gäller det bara att hitta källan till dina "insjöar" i krypgrunden.
« Senast ändrad: 06 september 2007, 19:49:54 av Art Deco »
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #21 skrivet: 06 september 2007, 20:28:12 »
Ett tips att leda bort regnvatten.
jag har grävit ned 110 markavlopp där jag kopplat in stuprören och dragit det en bra bit bort från huset, det är aldrig bra att leda regnvatten i dräneringen.
//Steelis
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
Utloggad mattias_75
  • Antal inlägg: 61
« Svar #22 skrivet: 07 september 2007, 11:33:32 »
Jag har också en del blöta partier i min grund trots helt ny dränering, min enda slutsats är att det beror på högt grundvatten. Då är ju enda alternativet att plasta nogrannt så att man inte får vatten ovanpå plasten. Tyvärr får man en ökad fuktlast från muren om den står i blöt mark.
Vad gäller avfuktare har jag nyss installerat en Acetec, lite orolig över att trots 2v kontinuerlig drift så är RF bara nere på 72% (från 83). Kan bero på att fuktkvoten i blindbotten var 19-20%, men kanske också på att grundmuren avger en del fukt..eller så avfuktar den inte tillräckligt.
« Svar #23 skrivet: 07 september 2007, 12:29:51 »
Har du tätat all ventilation?
Utloggad mattias_75
  • Antal inlägg: 61
« Svar #24 skrivet: 07 september 2007, 20:03:25 »
Väldigt noggrant, det kommer inte in någon luft utifrån.
« Svar #25 skrivet: 07 september 2007, 20:04:56 »
OK, jag hållermed om att det låter märkligt att den gått i två veckor utan att komma ned på börvärde, är du säker på att den avfuktar hela tiden, eller kan hygrostaten ha så pass stor felvisning att den tror den hamnat rätt och bara går intermittent?
Utloggad mattias_75
  • Antal inlägg: 61
« Svar #26 skrivet: 09 september 2007, 19:54:43 »
Det verkar vara som du säger. Jag mätte upp en avfuktningscykel idag som normalt ska vara 4 minuter, den vara bara 75s. Antar att det innebär att den antingen har uppnått eller är nära börvärdet. Avfuktaren var inställd på strax under 70, så mätarna visar nog 3-4% för mycket.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #27 skrivet: 09 september 2007, 23:27:27 »
var har du din trådlösa hygrostat sitter i jämförelse med avfuktaren? Sitter den i taket på grunden?
(Fö vad är det för hygrometer. Vissa ska ha ganska stor felmarginal)
Hos mig verkar Avfuktarens inställning stämma ganska bra med min Oregon Scientific.
Dock sitter den inte på samma ställe.
« Svar #28 skrivet: 10 september 2007, 06:39:37 »
Jag antar att både den trådlösa hygrostaten och den inbyggda kan visa ca 3% fel, det kan i värsta fall innebära en diff på 6% mellan inställt värde och det värde som den trådlösa visar...
Bättre med lite marginal uppåt tycker jag, ställ avfuktaren på 65% så är du "säker" på att det avfuktar som det ska.
/Rickard
Utloggad mattias_75
  • Antal inlägg: 61
« Svar #29 skrivet: 10 september 2007, 07:12:29 »
Jag har två trådlösa sensorer som sitter i taket i varsin ända av grunden. Givarna är av den här typen: http://www.safecast.se/shop/show_product.asp?artnr=TX4-433 och har enligt manualen en felmarginal på 1%.
