Författare Ämne: Köpa värmepump tips?  (läst 8632 gånger)
Utloggad krrjon
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 03 september 2007, 12:43:07 »
Som rubriken låter så funderar vi på att skaffa luftvärmepump och undrar självklart vad som är bäst för oss.
Yta att värma upp 110m2, 1-planshus bra öppen planlösning.
Plats: Arvidsjaur södra norrbotten, KALLT klimat  ;)
Självklart spelar pris och även ljudnivå in, alla vill vi ha så billigt som möjligt men eftersom vi bor så till att det e ganska kallt så spelar effekten större roll än priset.
Finns det nån som fungerar ner till -20, -25 grader? Som självklart då är mer ekonomiskt än våra elradiatorer, vilket säkert inte ska vara så svårt   ;D
Det vi har tittat på är Panasonic E9EKEB och E12EKEB men alla siffror å grejjer sätter griller i huvvet, COP mm mm så jag vänder mig till er "gurusar" och hoppas på en hel massa bra och enkla svar för en som inte kan nåt ;)
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
SV: Köpa värmepump tips?
« Svar #1 skrivet: 03 september 2007, 14:14:24 »
Det finns nog många som kan svara på din fråga om val av pump. Det du skall komma ihåg är att en luftvärmepump är ett komplement till det övriga värmesystemet du har i huset. Jag har själv kört med min pump ner till ca-15 ºC sedan måste jag stödvärma med element.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad krrjon
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 03 september 2007, 14:21:34 »
Ok -15, jo jag förstår att man måste köra med elementen som stödvärme men som det är idag förbrukar vi ca 27-28000kwh/år å det är på tok för mycket så vi sänka den förbrukningen på ett så effektivt sätt som möjligt och självklart så billigt som det går å då är nog en luftvärmepump det bästa allternativet vad jag kan förstå.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 03 september 2007, 21:31:38 »
Hej.
Jag tycker att både maskinerna du föreslår är i minsta laget i ditt klimat. E9:an är definitivt för liten. Gå upp en storlek till; Panasonic HE12DKE, Argo AWI55AHL (=Sanyo 182 EH), Fujitsu AWYZ 14LB, Sanyo 124 EHDX, Toshiba RAS16 är exempel på lite kraftigare maskiner. Sedan är väl frågan om du vill köpa en maskin och montera själv eller köpa hel installation.
Att hitta en maskin som presterar bra ner till -25 är inte lätt eftersom man slutar mäta vid -15 och bara tar upplysningsvärden vid -18. Det finns dock ett finskt test som visar att vissa maskiner är bättre än andra vid riktigt låga temperaturer (ner till -25). Tror det var tsfs som nämnde detta.....men frågan är väl om man vinner så mycket att köra dem under -20.
MVH/Gano
Utloggad eplrwm
  • Antal inlägg: 66
« Svar #4 skrivet: 04 september 2007, 10:48:35 »
Jag noterade förra vintern att vår Fujitsu ASY12 gav 'nyttig' värme även en bit under -20.
Vi bor i Luleåtrakten så det är ju lite varmare än i inlandet.
Jämfört med vår Panasonic E9DKE upplever jag att Fujitsun klarar att ge värme ned till
lägre temperaturer.
Vore jag er skulle jag satsa på så kraftfull pump som möjligt förtusatt att ni kan montera den på en rimlig plats och få ut värmen i kåken.
mina två öre...
Mitshubishi LN35, Mitsubishi Fh35
Norrbotten
Utloggad krrjon
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 04 september 2007, 21:21:25 »
Tack för många fina råd då ska man kolla vidare vad det finns för utbud här i trakterna. :)
Förresten vad tror ni om IVT Nordic Inverter 12 GR-N. På ett papper vi fick så står de att "Inbyggd säkerhetsfunktion möjliggör drift ned mot -30". Men är det ett säljargument för den kan ju knappast vara lönsam ner till -30?
« Senast ändrad: 04 september 2007, 21:24:29 av krrjon »
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #6 skrivet: 04 september 2007, 21:33:06 »
Jag har en på 6,8 kw och installerade den -04.  Thumbsup
Bor i Adak. Läs resten i info nere.
/Bosse
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 04 september 2007, 21:36:04 »
Hej krrjon!  Nej någon lönsam drift har den definitivt inte vid - 30 ºC, utan det är snarare en slags utfästelse för att kompressorn klarar sig utan att ta skada ned till den temperaturen innan den behöver stängas av.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #8 skrivet: 06 september 2007, 00:15:31 »
IVT:s makiner har visat sig ha bra testvärden vid drift i låga temperaturer, jag tror du får en bra maskin om du väljer IVT.
Sharp:s maskiner är i praktiken samma maskiner, men utan IVT:s garantier, en sådan kunde vara ett alternativ, men frågan är om det är värt prisskillnaden att chansa.
Utloggad TLB
  • Antal inlägg: 3
« Svar #9 skrivet: 06 september 2007, 21:12:09 »
Jag behöver också hjälp med värmepumpsköp. Vi har ett enplanshus på 138 kvm med 138 kvm inredd källare. Vi behöver en pump på varje plan. Frågan är bara vilket märke som är bäst. För oss är det jättevikigt att pumpen är tyst, att den klarar att sprida värmen bra och så klart också att den är billig, eftersom vi måste köpa 2 stycken. Vi bor i Stockholmsområdet.
En del har sagt att Sanyo är tysta, men när jag tittar i deras produktbeskrivning så är lägsta ljudet 25. Det är en av de högsta siffror jag sett?
Hur är Fuijitsu? Och i sådana fall vilken modell?
« Svar #10 skrivet: 06 september 2007, 21:25:56 »
Kolla på mitshubishis nya, om jag inte missminner mig skall de vara tysta.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #11 skrivet: 07 september 2007, 12:23:24 »
Vi har monterat ett flertal av både Panasonic E12 EKEB och Fujitsu Nocria14 i Arvidsjaur med väldigt nöjda kunder,eftersom priset är samma på dessa modeller så skulle jag rekomendera Fujitsun om du har plats (den innerdelen är ca 10cm bredare)Det är inte dumt med den extra effekten när kvicksilvret kryper neråt *vinkar*
Utloggad krrjon
  • Antal inlägg: 7
« Svar #12 skrivet: 10 september 2007, 14:25:19 »
Har varit å pratat med en handlare nu och han säger att en Panasonic E9EKEB räcker gott och väl till oss en större är bara förlust eftersom den tar mer ström än E9 så han rekommenderar E9:an?
Vad tror ni jag skulle ju hellre vilja satsa på en större men han sågar det eftersom det inte skulle ge nån vinning?
Men E9 räcker den verkligen för att hålla ca 20-21 grader, ca 110m2 å öppen planlösning, 4 rum och kök.
Enligt honom skulle vi spara ca 5000kwh/år mer skulle inte vara troligt i vårat klimat. Det skulle bli mindre besparing med större pump.
Utloggad krrjon
  • Antal inlägg: 7
« Svar #13 skrivet: 10 september 2007, 14:26:21 »
Det låter intressant, vad har ni för priser och när kan ni montera?  ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 10 september 2007, 15:52:56 »
Hej krrjon!  Intressant handlare du har talat med tycker jag, han har tydligen gått grundkursen om luftvärmepumpar men verkar vara lite väl strikt och inte ta hänsyn till klimatzoner bl.a verkar det som. Det är klart att du skall välja en större pump när du bor i Norrland, och  E12 EKEB eller Fujitsu Nocria14 är ju lite mer kraftfulla pumpar som skulle passa dig mkt bra, och jag håller med Tolins om att får du Fujitsu Nocrian till samma pris, så välj naturligtvis den.
När det gäller din fråga om E9 om den kan hålla ca 20-21 +grader på dina ca 110m2 med öppen planlösning och 4 rum och kök, så klart att den kan det ner till en yttertemp på ca 8-12 -grader beroende på husets isolering och yttre vindförhållanden, men med t.ex E12 EKEB eller Fujitsu Nocria14 kan du kanske klara dig med samma innegradtal ned till ca 15-18 -grader i utetemp vid samma förhållanden utan någon större andel tillsatt stödvärme.
När det gäller din ev energibesparing så tycker jag att han har räknat ganska snålt, (och det kanske är bra så man inte väcker för stora förhoppningar som inte infrias sedan) för om du har en energiförbrukning på 27-28000 kwh/år totalt, så motsvarar väl hh-el och v-vatten ca 8000-10000 kwh och uppvärmningen 18000-20000 kwh/år, och då borde du med luftvärmepumpen kunna spara in någonstans mellan ca 8000-12000 kwh/år beroende på hur väl du kan utnyttja värmepumpen kontra alla utrymmen i huset (öppna dörrar mm), samt att du ser till och styr (sänker) övriga ellelement så att de inte ligger och tjuvar ström i onödan.
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2398
